Reach Aviation AC-6
А вот здесь самое интересное. 24.07.2026 выходят обновленные требования по программе MOSAIC.
Причем так "совпало, что каким то чудом" они идеально подходят под новый ATLAS.
Для Atlas решающее изменение - отмена фиксированного ограничения массы при сохранении четырёхместного предела, рост ограничений по максимальной скорости и минимальной скорости, типу двигателей и винтов. Довольно масштабные изменения дают возможность начать коммерческую эксплуатацию ATLAS в кратчайшие срок. Пока ведется поиск инвесторов, самолет будет получать задокументированный налёт в грузовом варианте, затем приступят к сертификации пассажирской версии.
Сделать самолет за свой счёт Хамильтон, скорее всего, может и за свои собственные, а вот чтобы получить сертификацию и начать серийное производство - это уже совсем другая финансовая история.
Это как раз тот самый случай, когда под давлением производителя изменяются правила, о такой возможности писал в ветке про ЛМС-901 Байкал еще в прошлом году.
А тут таблица сравнений редакций требований MOSAIC 2025 и 2026 года:
К чему ссылка? Выше уже было несколько вариантов, в том числе гиперссылка на сайт производителя в этом сообщении.
Airbus может возбудится 🙂
Не понимаю, что это значит? Airbus ничего не производит в этом классе.
Не знаю как будет летать ATLAS, насколько будет эффективен, но маркетинг у них потрясающе правильно выстроен.
Несомненно проэкту добавляет веса авторитет фронтмэна Тома Хамильтона, его профессиональный опыт и финансовые возможности в том числе, но несмотря на это, десь чувствуется рука профессионального маркетолога. Хамильтон - человек старой школы и его маркетинговая стратегия в Quest Aircraft, была весьма консервативной и ее нельзя назвать успешной.
Кто отвечает за маркетинг нового уровня в окружениии Rach Aviation пока не понятно, но ясно одно - УЗГА здесь есть чему поучится. Здесь все очень тонко, продуманно и очень эффективно.
Ниже один из слайдов рекламной презентации, который сделан ну просто блестяще и бьёт точно в целевую аудиторию. Причем они заявляют, что их самолет будет дешевле минимум на 1млн.$ KODIAK / CARAVAN + лучший STOL в своём классе.
Если кому-то интересно полистать весь документ, оригинал находится здесь.
Имя занято Airbus A400M Atlas 🙂
Подборка странная.
C208В с РТ6-114, на РТ6-140
tecnam p2012 не в версии STOL...
Ну и вариант б/у С208А с установкой РТ6-140, и STOL-пакета от Blackhawk уделает АС-6 по дистанции взлета как Бог черепаху.
Подборка странная.
Есть немного.
Возможно это сравнение с целевой аудиторией, то есть они пытаются сказать, если у вас есть подобный аппарат, то наш самолет подойдет вам лучше и обойдется дешевле. У них маркетинговая история построена на более низкой стоимости приобретения и обслуживания. Кризис в экономике диктует свои правила, иногда снижение издержек это не вопрос дополнительных доходов, а способ остаться в рыночной нише.
Cessna 206 - поршневой самолет меньшей размерности для схожих задач. Потенциальная ступень логичного перехода к Atlas
DHC-2 Beaver - классический самолёт для труднодоступных районов, который Atlas может заменять
Kodiak 100 - Наиболее близкий современный конкурент по назначению, мощности и нагрузке
Caravan - наоборот более крупный самолет, возможно кому-то требуется самолет меньшей размерности
TECNAM P2012 - Альтернативное решение задач с двумя поршневыми двигателями
Сейчас вообще интересная тенденция наметилась.
Textron выпустил летающий контейнер Cessna SkyCourier. Подкосное крыло неубирающиеся шасси, никаких выдающихся ЛТХ и все это по цене от 6+ млн.$
Пример немного иного рода. Производитель дронов General Atomics (их группа выпускает Predator и Reaper) выкупили проэкт немецкого Dornier и будут выпускать его с обновленными приборам в версии Do228 NXT. По текущему позиционированию GA‑ATS особенно заметен акцент на специальных задачах. Они взяли простую и надежную базу, комплектуют оборудованием под специальные задачи.
Этот список можно долго продолжать, никто не спешит делать супер-быстрый и аэродинамически зализанный, нужен практичный, экономичный и доступный по цене.
У предыдущих владельцев прав на Do228 из Швейцарии планы были наполеоновские, но пришлось ограничится 15 бортами. То что General Atomics уже имеет прикидки на жирный госконтракт, это к гадалке не ходи. 🙂
Понятно, эта контора на военных бюджетах выросла, они очень хорошо понимают, где настоящие деньги, а где крохи с барского стола.
По дешаку выкупили производство практичного и недорого самолета со всеми потрохами, теперь будут продавать его за большие деньги и зарабатывать, как с самого самолета, так и с специального оснащения. Короче грамотно пристроились. В лучшие времена закроют этим бортом определенную нишу откуда вытеснят кокурентов с тонким слоем "подкожного жира".
Забыл упомянуть еще один проект далеко не самого аэродинамически совершенного самолета, который использовали в качестве основы для штурмовика.
OA‑1K Skyraider II создан на базе Air Tractor AT‑802 - сельскохозяйственного турбовинтового самолёта "Дасти Полей Поле".
Air Tractor производит самолёт и отвечает за базу, они поставляют планер самолета с двигателем.
L3Harris интегрирует бронирование, разведывательное оборудование, связь, системы управления вооружением и другое целевое оснащение.
Примитивный "кукурузник" вооружили и обвесили современным оборудованием и получили бюджетный штурмовик/координатор/разведчик/ретранслятор и бог знает что он там еще может выполнять. Обычный Air Tractor AT‑802 стоит около 2,5млн.$, а Skyraider II на его базе от 18млн.$ Логика тут понятна.
История в стиле Мэйк Америка Грейт Эгейн или импртозамещение, если по вашему - местного производителя поддержали и себя проффитом не обидели, короче все довольны.
P.S. Права на прект у DORNIER сначала выкупил немецкий Fairchild Dornier, а затем активы приобрел Швейцарский RUAG и только потом уже владельцем стал General Atomics.
Чтобы было еще более понятно, хочу уточнить про Dornier.
В 1996 году американская Fairchild Aerospace приобрела контрольный пакет Dornier Luftfahrt GmbH у DASA - авиационной группы Daimler-Benz.
Предприятие получило название Fairchild Dornier.
В 2002 году Fairchild Dornier обанкротилась. Покупателя на весь бизнес не нашли, поэтому активы и программы продали по отдельности.
Do228 перешёл к RUAG, затем к General Atomics AeroTec Systems, которая развивает Do228 NXT.
Dornier 328 в итоге оказался у Deutsche Aircraft, компания поддерживает парк D328 и разрабатывает D328eco.
728JET - программа закрыта и похоронена
В официальной ленте FB появилось видео со взлётом Atlas.
В описании указано, что для отрыва понадобилось менее 350 футов на мощности 600hp.
Почему 600hp., когда установлен PT6A-34 750 л. с.?
Вероятнее всего проверяют характеристики под дизельную версию Ascent пиковая мощность которого заявлена до 650hp.
Если кому будет интересно ссылка на видео FB здесь.
С MTOW?
Нет, конечно. Это же маркетинговые дела, чтобы диванные эксперты могли пристыдить УЗГА данными и рассказать про новый сертифицированный самолет от за три года и три копейки 🙂
А так пустой самолет, не уверен про топливо, но написано про ограничение мощности 600hp.
Ю. Яковлев из киевского Аэропракта, с этой целью, взлетал поперек полосы на своей ВПП 20х400 м.
Подобрав устойчивый, без порывов, ветер за 10 м/с, в одиночку, при минимальной заправке.
Подкапотные дела. Фотка недавно вышла в ленте FB. Иллюстрация доступности элементов силовой установки для обслуживания.
