Ременный редуктор.
Ремни марки "контитеч", профиль - HTD 8M, ширина под РМЗ 40 мм, диаметр 78 под редукцию 2,48.
Шестерни обработаны холодным анодированием, без его служить будет не долго. 😉 (Если вы хотите сами сделать)
Небольшое дополнение. Для моделей 500 и 550 в линейке РМЗ, шкивы и ремень шириной 50 мм.
Уточняйте какая вам нужна редукция и модель двигателя.
Кто планирует самостоятельно строить редуктор, то можно немного облегчить себе жизнь купив на eBay готовые шестерни. Вот например малая(ведущая), стальная, оригинальная от Gates - http://www.ebay.com/itm/GATES-TIMING-BELT-PULLEY-P40-8M-50-SH-NEW-/251115786281?hash=item3a77aad029
Попадаются и большие(ведомые) из алюминия.
Ремни - http://www.ebay.com/itm/800-8M-50-HTD-Timing-belt-/252112333507?hash=item3ab310eac3
http://www.ebay.com/itm/NEW-GOODYEAR-800-8M-50-TIMING-GEAR-BELT-05152643-/171691641235?hash=item27f99e8993
Сейчас  стали  многие  использовать  положенные  на  85  гр.  L-15,  что  Вы  сможете  предложить  в  этом  плане?  Кстати редуктор  с  нормальной  установкой  такого  мотора  ,  но  с более  высоким  расположением  оси  тоже  наверняка  многим  будет  интересен.  Компановка  мотора  сразу  станет  более  привлекательной.
Вот только не на каждый Л15А вы его поставите, и вообще это только так кажется, потому что вообще мало моторов на которые можно установить ременный редуктор в вертикальном положении, так как почти на всех моторах со стороны маховика на голове стоит огромная борода из шлангов с термостатом
Ну, а  с  уложенным  на  бок  мотором возможно?
Работы по редукторам продолжаются, а тем временем освоено производство резино-технических изделий. Данными подушками будут укомплектованы все выпускаемые редуктора.
    98,8 КБ · Просмотры: 150
Ваше пустозвонство и афферизм не знает предела и не только на  Ветке Автожиров ! В разделе Торговля ,человек уже давно продаёт такие подушки двигателя и не надо лохматить бабушку , что Вы наладили производство деталей! 😡
Всё-таки не даром Вы в разделе торговля внесены в Чёрный список !
    148,3 КБ · Просмотры: 152
max-audi -  Должно быть вы имеете в виду компанию "Авиа Турист" из Самары, я выкладываю  фото их продукции, чтобы вы могли найти отличия.
  На представленных мной фото не срезаны ЛИТНИКИ и ОБЛОЙ. 😉
На фото изделия фирмы "Авиа Турист" несколько отличаются по форме и размеру. 😉
    29 КБ · Просмотры: 153
    98,8 КБ · Просмотры: 156
max-audi -  Должно быть вы имеете в виду компанию "Авиа Турист" из Самары, я постараюсь выложить фото их продукции, чтобы вы могли найти отличия.
Ну тогда это очень большое достижение Вашей компании - сошкурить летники !
Без обид !С начало люди  ,как это принято, начинают выпускать продукцию , а потом ее рекламму ,а не на оборот ! 😡
max-audi - ЛИТНИКИ и ОБЛОЙ - это доказательство того , что данные изделия изготовленны в Иваново. Само собой, в конечном продукте их не будет. 😉
