Рессора для автожира.
алюминий, какой сплав-не знаю
А кто в посте №29 писал       Получилась из Д16Т  всего 2.9 кг    :-?
Сделаю третью попытку сформулировать вопрос, хотя и в первых двух он ясен. Какой по вашим подсчёта должен быть диаметр прутка из титана при характеристиках равных пруту из Д16т  Ф50мм  ?
[highlight]Буду себе делать из Д16Т....какой сплав на оригинале- фото ниже, не знаю!!!))))[/highlight]
[highlight]Могу нарисовать шасси и погонять нагрузки в солиде....но не сейчас, и не знаю характеристик титана, там 20 сплавов...ВТ1 ВТ5  ВТ14 (знаю токо ферротитан))))  и т.д. из какого сплава делали рессоры Авиатики-тоже не знаю...может кто подскажет, тем более можно просто посмотреть эту рессору[/highlight]
Пример:  ВТ14     Пруток, повышенн. качество, ГОСТ 26492-85
Сигма 1080 Мпа = 108 кг/мм кв (у 30 ХГСА  110 кг/мм кв)  у Д16Т если не ошибаюсь 40
По аналогии 30мм диаметра хватит
    49 КБ · Просмотры: 172
Вот пишут:
Предел прочности титановых сплавов сильно зависит от марки сплава, вида полуфабриката (лист, пруток, слиток...) и его термической обработки. Для ориентировочных расчетов можно взять такие цифры ВТ1 400...550 МПа ОТ4 700...850 МПа ВТ6 880...1080 МПа ВТ22 900...1400 МПа
http://www.titanmet.ru/index.php?showtopic=62
Сам узел крепления (рессоры из неизвестного метала) сделан красиво. Но сама рессора, вроде не круглая? Или это аберрация фотографии?
Когда начался перебой с Луганскими рессорами , пробовал посчитать рессору на подобии самолета Пионер 200 .  Д16т не прокатывает по нагрузкам .
    32,5 КБ · Просмотры: 168
Новый сплав 7000 серии , который идет на изготовление велорам  , вот он еще как-то проглатывал нагрузки .
    76,4 КБ · Просмотры: 150
Вот весь авиончик .
    68,6 КБ · Просмотры: 156
Прикидочный расчет
    82,6 КБ · Просмотры: 161
Рессора дельталета Форсаж (Киносяна)  сделана из гетинакса, никаких нареканий не было
    16,6 КБ · Просмотры: 189
Вот мужик делает на заказ рессоры из Д16т. !
    52 КБ · Просмотры: 152
    42,4 КБ · Просмотры: 150
    73,5 КБ · Просмотры: 176
Макс! а вот мнение сверхкомпетентного полностью опровергает такое решение!!!!! Хотя сам видел, все СТОЛЫ 701   750 итальянские Гроппо-все на таких))))
Сколько конструкторов ,столько и мнений ! Мужик вон летает и без проблем ! Надо только правильно рассчитать ! За то как просто её устанавливать !
По поводу Д16т - вот на носовой стойки Ми-2 , нижния часть  сделана из Д16т и причём пустотелая внутри и работает на наминале в 1600 кг.! И не чего не ломается ! Вообще Д16т лучший алюминиевый сплав по усталостным нагрузкам ! И ещё для развития , ось на стойки ни чем не крепится , просто запресована и сделана из 30ХГСА и закалена , диаметр посадки 24мм а под подшипник ф20 мм.
    46,8 КБ · Просмотры: 140
Вот оси от Ми-2
    83,1 КБ · Просмотры: 168
    71 КБ · Просмотры: 161
    56,8 КБ · Просмотры: 148
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81 Дуй в уши про гетинакс дальше  🙂
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гетинакс Дуй в уши про гетинакс дальше  🙂
;D ;D ;D +100  Он наверное имел в виду Стеклотекстолит !
Да, стеклотекстолит...перезвонил Льву 😉 😉
http://airbridge.narod.ru/wings.html
http://www.3dway.ru/Equipment/Constr-Change.html
