Реставрация Ту-144 СССР-77115 в Жуковском
Thread moderators: ПЗ
Единственный вариант - заказывать из стекла. Это возможно, но стоимость будет 20-30 тысяч за штуку.
Как вариант, пока окончательно не разбогатели, заменить лампочку на светодиодную, а она тепла в 10 раз меньше производит. Тогда и пластиковый плафон можно оставить.
Да мы понимаем. Где бы найти светодиодную лампочку с таким цоколем да на 27В.
    215,3 КБ · Просмотры: 56
На этой планете, вряд-ли такие производят 🙂 Не понятно, есть ли там достаточно места, возможно что-то такое приспособить, добавив к нему радиатор, и, возможно маленький вентилятор:
Прекрасно!
На толстом стеклотекстолите с двух сторон напаиваете светодиоды и резисторы. При желании, можно на этом "цоколе" и драйвер напаять, чтобы не понижать напряжение резисторами с 27 до ... рабочего тока на диоды.
Опять же, Вам не требуется яркость как от оригинальных ламп. Можно спаять " люстру " и уменьшеной светосилы.
В субботу выполнили профилактику механизмов носа и крылышек.
Прогнали сначала вручную,пропылесосили отсеки приводов от мусора и старых птичьих гнезд, прочистили дренажные отверстия.
Потом поставили самолет под ток и прогали штатно.
Все работает, прошлогодняя уборка закрылков вручную не прошла даром. Будем показывать на экскурсиях.
Также проверили работу механизма эффекта триммера:
Запустили бортовые преобразователи ПТ-1000ц, ПТ-250, получили полноценные 36В на борту, проверили работу некоторых приборов:
В части продолжения полировки окон, протерди пыль и грязь внутри отклоняемого носка, а главное - протерли стекла изнутри.
Обдумываем покупку еще одной шлифмашинки с маленьким кругом, чтобы можно было заняться иллюминаторами. Пока на это нет средств, но мы не сдадимся.
В субботу зафиксировали струбциной нижнюю половину руля направления.
Штатно рули стопорятся самими гидроприводами. Но сейчас рули перекидывает ветром с одного упора на другой. По Монинскому опыту, мы решили перестраховаться. Струбцины сделали сами.
До верхней половины стремянка не дрстает метра полтора. В следующий раз что-нибудь придумаем.
А пока стремянка была занята, продолжили полировать иллюминаторы с крыла.
Вот такой результат получается.
Не все такие белые становятся. Некоторые делаются прозрачными, но все равно с рыжим оттенком.
Весь день качали колеса компрессором.
Из-за слишком длинного удлиннителя, происходит падение напряжения с 220 до 180-190В, и компрессор часто отключается. Надо купить кабель потолще и сделать отдельный хвост для компрессора минимально необходимой длинны.
Также с использованием донорских запчастей занялись сборкой оригинальных кресел.
Дело не быстрое. Посмотрим, сколько блоков в итоге удастся собрать.
В фоновом режиме продолжалась работа по проверке и оживлению приборного оборудования.
Проверили исправность блоков инерциальной системы Румб-II. Когда в слелующий раз будет наземный генератор, включим ее в рабочий режим. Интересно, как пройдет начальная выставка спустя 40 лет.
Также заработал автоматический радиокомпас АРК-15М,и ожили указатели положения рычагов управления двигателями. Соответствующие видео есть на нашем телеграм-канале:
Реставрация Ту-144
Почему бы вам не публиковать это также на русрах где распространение идёт силами площадки -Пикабу, дзен. Больше будет поддержки...
Телеграм вам аудитории сам не накинет, отсюда также аудитории немного накапает... А там думаю неплохо зайдет. У вас будет широкая аудитория, больше и финансовой поддержки.
Честно, просто уже нет возможности обслуживать все площадки. Надо еще и семьями заниматься и работать
В субботу обслужили оставшиеся механизмы крылышек, для чего вскрыли второй большой люк.
Там было старое птичье гнездо, вода, грязь и т.д. Все пропылесосили, дренажные отверстия продули компрессором, механизмы смазали и прогнали вручную. Можно выпускать и убирать из кабины при проведении экскурсий.
Главное событие - полировка иллюминаторов. К нам присоединился еще один доброволец из числа подписчиков, профессионально занимающийся полировкой фар на авто. Здесь конечно своя специфика, но в четыре руки дело пошло гораздо быстрее!
Нагляднее всего результат виден на видео:
Пожалуй, из нынешнего поколения, с такими чистыми окнами, Ту-144 не видел еще никто.
Впрочем, результат этот разовый. Если не защитить стекла от ультрафиолета, через несколько лет все вернется на круги своя.
По результатам общения с производителями пленок, картина не очень радостная. Бронепленки и пленки для фар, не долговечны - 5-7 лет и их нужно менять, причем удаляются они трудно. А тут такой масштаб, и не факт, что через 5 лет будет кому этим заниматься!
Интерьерные пленки для окон не подходят по определению. Архитектурные типа 3М по ценам от 21000р за метр, как выяснилось, тоже не годятся для оргстекла!
Сейчас прорабатываем вопрос защитных лаков. Но и тут много вопросов.
Наилучший вариант - ангар 🙁
Также пока нет подвижек с помывкой. Водопровода на стоянке нет, автоцистерну обещают дать ближе к какой-нибудь экскурсии. Но вот беда,за раз такую махину не помыть...
Может придумать какие то непрозрачные чехлы-заглушки и снимать только перед экскурсиями. Крепить например на магнитах. Если есть возможность приклеить мощные неодимовые магниты изнутри фюзеляжа к обшивке. Они могут удержать выгнутую стальную крышку на иллюминаторе.
В субботу к нам на Ту-144Д СССР-77115 приехал ветеран фирмы Туполева Виталий Михайлович Кулеш. В.М. Кулеш был ведущим инженером с самого начала проекта ТУ-144, а после гибели в Париже В.Н. Бендерова стал начальником испытательной бригады, имел большой налёт на Ту-144. Он участник катастрофы Ту-144Д 77111 под Егорьевском, а до СПС занимался Советским атомным самолетом.
Вместе с Виталием Михайловичем приехал и его, по сути, приемник, С.П. Авакимов, а также автор книг о самолетах Туполева, П.М.Синеокий.
Мы постарались записать на видео максимум общения с ветеранами. Выложим как только будет смонтировано.
Также успели и поработать.
В компрессоре заменили масло и сделали для него отдельный удлиннитель из кабеля большого сечения. Все закуплено благодаря пожертвованиям от неравнодушных читателей.
И подкачали колеса на самолете. Колеса бескамерные, и если они разбортируются, то без подьема самолета и больших трудозатрат, отремонтировать уже не получится.
Также подогнали по месту самодельные крепежи на хвостовой подпорке, которые треснули прошлой зимой.
Провели еще один небольшой субботник.
Немного нарушили технику безопасности при проведении высотных работ и зафиксировали самодельной струбциной верхнюю половину руля направления, чтобы его годами не ворочало ветром с одного упора на другой.
Продолжили шлифовку остекления. В частности, Сергей сошлифовал верхний слой с окон носового обтекателя по правому борту.
Продолжили разбираться с электрикой на борту.
Ну и плодотворно пообщались с интересным человеком, забредшим, как говорится, на огонек. Парадоксальный факт: и Туполева давно нет, и Ту-144 давно уже списан, а даже сейчас, спустя десятилетия, он продолжает обьединять интересных, неординарных людей!
Добрый день уважаемые реставраторы. Откроойте Авито. Там мужчина из Раменского Г.О . продает кресла самолета ту 144. Может у него еще что то сохранилось.
По виду обычные 154ые кресла, состояние оставляет желать сильно лучшего, а цена просто космическая
Благодаря аэродромным связям, ветеранам авиации и поддержке местного руководства, сегодня нам удалось получить аэродромный источник электропитания для Ту-144 77115. Речь идет об агрегате АЭМГ-60/30, который позволяет полностью ставить самолет под ток. Один из списываемых генераторов с соседней организации передали нам на совсем. Теперь предстоит его доукомплектовать (запчасти тоже дали), обслужить и подключить.
