Я режу метал лазером 3 кВт, Амада. Если сравнивать гидроабразив, плазму, электроэрозионный проволочный и лазер, то последний наиболее эфективный. Плазма не имеет точности, гидроабразив дорогой и врезка для отверстий сложная, проволочный очень дорогой и медленный, кроме того ограничен в размерах деталей. Фрезеровать по шаблону лучше для пакета небольших деталей таких как нервюры. Самое главное преимущество этого метода - не дает концентраторов напряжения.
На лазере быстро режет тонкий лист, на отверстиях немного останавливается, но если необходимо много деталей разной конфигурации с отверстиями размером до 3 метра х 1.5 метра и толщиной до 6 мм то альтернативы нет.
Но при резке есть микро шероховатость по торце резки. Необходимо тирануть наждачкой по торцу.
