Российские роторы.
Борис, хороший у вас профиль получился, за исключением двух косяков. 1 это два огромных отверстия которые практически убили ресурс , 2 это мое мнение. нужно чуть увеличить размер квадрата и обязательно скруглить  углы у квадрата радиусом R1.5, а вот  плавный переход от носика к хвостику это грамотное решение
    46,2 КБ · Просмотры: 140
Re: российские роторы
Ответ #261 - Сегодня :: 11:57 Отметить & Цитировать Цитировать Изменить Удалить
ole-ver писал(а) Сегодня :: 10:21:
два огромных отверстия которые практически убили ресурс , 2 это мое мнение. нужно чуть увеличить размер квадрата и обязательно скруглитьуглы у квадрата радиусом R1.5,
Каким образом два отверстия повлияют на ресурс, если  в них будут вклеяны  80 и 100 мм пробки с упорной резьбой, в которые будет упираться груз.  А вот мощный двутавровый лонжерон, это как раз и ресурс.
Болты крепления будут проходить как раз  через квадрат в один ряд,  через мощный  двутавровый лонжерон.
Квадрат имеет радиусы  R-1,0 мм
Кстати центровка получилась легко 25% и даже меньше,
а значит флатер не страшен и возможны будут высокие скорости
А это главное для современного автожира.
    40,4 КБ · Просмотры: 132
Хотя после испытаний возможно будут изменения.
Борис, как скоро Вы сделаете выводы по своему ротору, т.е произведете натурные испытания. Готов выслушать Вашу стоимость на экструдант, можно в личку.
Испытания в первых числах мая, как подсохнет.
Экструдант продаваться не будет потому, что только автору разработки профиля известна последующая технология превращения заготовки в качественную лопасть
Корифеям форума,  лопасти практически по себестоимости.
Что значит лопасти? Из ротора вычесть кубик, хаббар, пластины крепежа, накладки под профиль и сам крепеж. Так я понял? Но все же наверное с готовыми сверлениями под пластины хаба и собранная и (отбалансированная ?) лопасть. Хотя ведь ротор все равно балансировать придется. Значит лопасти просто одинакового веса так получается?
  И у Вас на сколько я знаю, ротор и стало быть лопасти расчитаны на прыжковый т.е. с бОльшей инерцией, чем простые лопасти. Вы предложите с простой балансировкой по грузам или для прыжка?
  В любом случае жду предложения по цене в личку.
Кого, какие интересуют.
Я не могу сказать , сколько что стоит, потому , что еще не занимался ими
Кому нужны крашенные, кому анодированные, кому полированные.
Кому с вольфрамом, кому с бронзой, кому с нержавейкой.
Кому с хабом, кому без.
Не надо торопить события.
Через месяц прояснится.
Сейчас паралельно с аппаратом достраиваю цех в 200 м/кв.,
заливаю полы.
Так, что все по порядку, как в стихах.
Кому нужны крашенные, кому анодированные, кому полированные.Кому с вольфрамом, кому с бронзой, кому с нержавейкой.Кому с хабом, кому без.
О как! Аж меню получилось! Чтож подождем, "колхозный" же уже заждались с прошлого года! Севин по "косточкам" разобрали. Французские добираются макароны до страны. Вот и рынок начинается!
Борис извините может пропустил, какие диаметры отверстий под груз и какова толщина стенок без резьбы сверху и снизу отверстий, 2 мм наверно но в целом конечно продвижения есть в Российском роторостроении. RUSU просто не повезло, первый блин всегда комом,"горбатых могила исправит"А что завод на котором давили засекречен?есть желания на нем выдавить лобик для склейки если не хотите обнародовать может в личку ? нераспространение гарантирую !
Диаметры 12 и 16. Толщина стенки 1, 7. по мере износа фильеры, этот размер будет увеличиваться.
Для производства лобика достаточно диаметра пресса ф 150.
Такой диаметр пресов применяется для выдавливания  оконных профилей
А оконные профиля давятся во всех приличных городах.
А для  полного профиля у нас в  стране я нашел 7 пресов.
А что ваш Новосибирский завод  не катит? толщину стенки наверно нужно 2,5-3мм соответственно диаметры 10,5 и14,5 Это мое мнение. Успехом вам ждем испытания!
Рынка как не было так и нет, был бы - было бы и предложение
а предложение было (даже два продавца в Москве), но и те кончились основательно с таким рынком  ;D
Борис , меня тоже интересует цена на ваши лопости , хаб мне ненужен и лопости могут быть сверленые но без пластин крепления . 2 штуки по 3,5 метра , больше мне ненужно . Борис , неоткажите " прыжковому " соратнику  🙂
Он продвигается , правда очень медленно . Сейчас апарат выглядит несколько иначе . Я выкладывал на Народе видео испытаний раскрутки и пробных пробежек . Сейчас жду детали нового хаба .
http://narod.ru/disk/24494886000/DSCN1460.AVI.html
До каких оборотов Вы смогли раскрутить  свой ротор?.
До 300 об\мин .
