ROTAX-914 UL 2 (115 л.с.)
про топливо в феврале что-то я ошибся 🙂
вставляю правильную страничку
по поведению двигателя с набором высоты -
по интеркулеру -
надо брать каталог радиаторов какой-нибудь фирмы радиаторной - там есть чертежи и применение.
Интеркулеры для 914 используются практически на всех вертолетах и мотопланерах. На самолетах встречается реже.
Интеркулер охлаждению турбины не поможет. Он снизит тмпературу воздуха на выходе из турбины перед входом в ресивер, тем самым повысит кпд двигателя и снизит вероятность детонации. Контролер срезает наддув без предупреждения при достижении температуры 88 гр С в ресивере. Но срезает не более чем на 0,2 бар.
И самое главное- настраивается с помощью спец. програмки от Авиагаммы и ноутбука непосредственно на месте! И все проблемы в нем- с помошью этой же програмкуи можно вычислить!
И чего мне нужно сделать, чтобы получить такую програмулю с кабелями подключения?
Коллеги мож кто подскажет: наш914й перестал выходить на взлётный режим, докручивает только до примерно 5000 об,ощущение что нет наддува от турбины. Сама турбинка крутится но похоже не открывается заслонка. Кто нибудь сталкивался с чем то подобным?
Читайте внимательно мануал, там ответы на многие вопросы.Очень полезно подключить ноутбук( старенький с ком портом).Прога очень простая на сайте флайротакс.Можете позвонить мне 89273604780 время московское.
http://docusearch.flyrotax.com/files/pdf/TLR46a.zip
программа под виндоуз работает с шнуром COM-USB
по механике - проверить регулировку заслонки турбины.
При включенном ТСУ установить РУД на МГ. Зслонка должна быть полностью закрыта. Выбрать слабину троса и после этого вывернуть упор боудена на два оборота для большего натяжения троса.
Нигде не нашел высотные характеристики этого мотора. Таблица приведенная уважаемым Sid-ом раскрывает тему лишь до 3000 м.
Однако в характеристиках беспилотников, им оснащенных, фигурирует практический потолок 9000 м.
Может кто располагает информацией по данному поводу?
в таблице до 4880 мм для продолжительного режима (тот что на уровне земли 100 лс).
Далее можно ориентировочно оценить по ограничению степени наддува. Для механической сохранности турбины ограничение в ТСУ установлено 2,4.
А так для данном двигателя была информация по потолку в 11500 метров и 23000 метров, но с доп.турбиной.
Очень интересно! А 11500 м. - это еще со штатной турбиной или уже с тюнингом?
Не могли бы вы поделиться источником этой информации?
Отличный  мотор  если  готовы , то  вперед.............
914 отличный мотор, но есть особенности.
1. Хорошо охлаждение, тепла от него больше отводить надо, т.к. мощность больше.
2. Сделать забор воздуха(в карбюраторы) не из подкапотного пространства, там турбина его и так при сжатии сильно греет.
3. Желательно поставить интеркуллер как на 915 ротаксе, иначе в жару мощности выдавать не будет. Или хотя бы обдувать банку ресивера (сделать воздухозаборник дополнительный, не забывая, что выходное сечение должно быть в 1,5...2 раза больше входного иначе работать не будет охлаждение мотора).
4. Очень плавно газом работайте.
5. Желателен ВИШ с автоматом постоянных оборотов, т.к. он мощность на максимальных оборотах выдает.
Обеспечить подачу холодного воздуха в карбюраторы актуально для любого двигателя. Но производителю проще поставить конические фильтры на карбюраторы (912) или цилиндрические на турбину (914) и потом возмущаться о качестве поршней, которые плавятся. К примеру, одна из первых попыток использовать 914 в серийном производстве закончилась крахом.
Были убиты все 12 914 двигателей с наработкой от 12 до 300 часов. Лидерство одному двигателю обеспечила гайка, которая попала в компрессор и размолотила все лопатки, в итоге снизив мощность турбины. Первый отказ произошел и была выявлена причина на первом самолете. Там было разрушение маслосъемных колец. В логах зафиксирована температура воздуха на входе 92 градуса. Но наше заключение показалось бредовым для производителя и компонвку сохранили. В итоге на остальных двигателях летом температура была стабильно 96 - это предел диапазона измерений контролера - дальше он не понимал что делать. Двигатель с гаечкой температуру выше 82 не показывал.
На одном самолете с открытой толкающей схемой поставили картонный дефлектор, отбрасывающий потом от радиатора мимо карбюраторов. Получили прирост оборотов на максимале в статике около 200 об/мин.
Плавность работы газом так же полезна всем двигателям. Мы пытаемся донести до летчиков фразу - в темпе вальса. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Приемистос-раз-два-три, надо сдросить режим - сделай площадку на три секунды, сброс плавно -раз-два-три. Конечно, при экстренных случаях, правило вальса не работает и один раз в день надо проверить реакцию двигателя на резкую приемистость.
Для 914 двигателя приемистость от упора до упора вообще запрещена, т.к. это вызывает заброс оборотов и давления. Легко получить наддув до 0,7 бар при норме 0,37. На 915 необходимо выйти на любой режим выше 3500 и только потом до упора.
Взлетный режим - все что выше положения РУД 100% должен использоваться только на взлете. Любая ловля оборотов в положении РУД 100%-115% запрещена. Это как режим "форсаж" - либо включено либо выключено. Летчик должен понимать по положения РУД на каком режиме двигатель. Т.е. должен быть промежуточный упор, ступенька, кнопка, прорезь с шариком и прочее.
Любой двигатель требует регулярного и грамотного обслуживания. Т.к. у 914 двигателя есть турбина, то она требует дополнительного обслуживания: смазка оси клапана, регулировка натяжения троса, анализ логов.
Давно мучает вопрос по резервированию подачи топлива на R914. У R912 все более-менее понятно: есть механический насос и двигатель продолжает лететь при отключении всей бортовой сети. У R914 оба насоса электрические, т.е. при отключении бортсети получается, что лететь останется 15-20 секунд, пока не кончится топливо в поплавковых камерах. По-крайней мере, так организовано электропитание насосов в немецких и других европейских АЖ. А есть ли другие примеры? Можно ли как-то организовать электропитание насосов, скажем, напрямую от генератора чз какой-нить дополнительный регулятор напряжения или напрямую от аккумулятора, или от резервного аккумулятора? Поделитесь, у кого есть соображения или известные решения.
Может кто подскажет с каких оборотов двигателя начинает работать турбина на 914?
