Rotax vs Hirth.
посмотрите зажигание...либо контакты на коммутаторе глючат, либо срезало шпонку на коленвале, которая стопорит маховик..(провернуло маховик)
Скорее всего электронный блок.У меня был случай когда до средних оборотов работает нормально,а выше начинаются проблемы.
Вот и я тоже так думаю что что то с элекроникой ,но как это проверить вот вопрос?. Я сегодня поеду на аэродром попробую поставить высоковольтные провода по цилиндрам ,то есть с первой катушки на первый цилиндр с второй на второй,и попробовать погонять .
Только заменой на заведомо исправный,провода поменять местами никакого результата не будет
Я просто хочу посмотреть какой из модулей глючит, когда начнут пропадать обороты можно понять на каком из цилиндре это происходит, то есть отключением контуров.
Соображение одно-выбросить Хирт и поставить Р503 или наш аналог.
Потом спасибо скажете еще !
Выбросить хирт и поставить 503 это конечно хорошо я не спорю если он есть,но есть обратное и с этим надо что то делать.
Доброго времени суток всем! И у меня тоже ХИРТ. 2703. Механически все с ним в порядке. Но вот электрически не очень. Коммутатры отказываются работать напрочь( Достать новые конечно как то и дорого и пока они мне так не попались. Очень жалко конечно. Но все же хочется поинтересоваться - подойдут ли коммутаторы от бурана или другого чего нибудь подобного? И если есть такая возможность, то какие доработки нужны? Может кто пробовал?
Подскажите коленвал от Hirth 3203 подходит к Hirth 2706?
