Leon CX
Будь просто - смог бы каждый...
Дело в том, что профиль Корнея не сбалансировать ПРАВИЛЬНО никак...он так спроектирован , не учтены очень многие факторы...если статически даже удастся вывести в 0, то в динамике (при изгибании лопасти) две лопасти не будут симметричные и так или иначе будут вибрации (особенно на тяжелых аппаратах)delta912 сказал(а):Стараемся в точку.но реально получается в 2,3 мм. А начинаться может с 10 мм. Но это только один из шагов..... Важно еще ,при изготовлении,Ц,М свести очень точно .до 0. И вес лопастей до 3гр. И много еще чего........ Простая Статическая балансировка не проканывает....
а еще надо иметь в наличии не менее тонны материала, чтобы правильно подобрать пары заготовок, при этом процент отбраковки достаточно большой - вот он, как правило и продается (всем остальным), а себе любимому оставляются "сливки" - как то так на пальцах 😉
