- Откуда
- г.Сочи
К соленойдам , есть не качественые из ночально .
Выбирал из производителей провереные ,15 лет автосервиса .
Подстраховал бендикс солиноидом ?delta912 сказал(а):Влад, вот фото головы . Как ты просил.
У меня результат отбивки похожий!Но вибрация присутствует,причем во взлетном режиме меньше чем на скорости 110км!После триммерования ,ручка в определенном положении при 4000 об и на скорости 105-110 км центруется и вибрация становиться в пределах нормы!При сбрасывании газа нагрузка на ручку заметно увеличивается!По параметрам ротор похож на МТО ,но заметно тяжелее!В крейсере на 4000 об летит 110- 115,при об ротора 310 -315,на виражах макс 330!Взлет сегодня 25 шагов поднял переднее колесо ,через 10 метров полный взлет!Налетал всего около часа,сегодня снял напругу с болта,сейчас вращается как на старом!Наверное надо делать еще отбивку,как то уменьшать вибрацию! :STUPIDdelta912 сказал(а):Ну и вот результат с первой отбивки
awert69@bk.ru сказал(а):!Наверное надо делать еще отбивку,как то уменьшать вибрацию!
В статике ротор балансирован,Андрей занимался,но на МТО ошную голову сразу не подошел ,пришлось болт с шайбами делать!первая отбивка показала приемлимые результаты!Видимо требуются какие то еще регулировки!На старом роторе центровка была при 2.5 очках,а на этом приходится качать 5.5 очков ,надо регулировать тяги?Кто шарит ,подскажите! 🙂Makovka сказал(а):Статическая балансировка, даст лучший результат. Отбивкой можно выставить и разбалансированный ротор, задрав тяжелую лопасть круче.
Познавательно,но вопросы остаются! 😡3D_biker сказал(а):Буквально на днях.
http://rotorcraft.unoforum.ru/
А что, вместо ссылки на весь форум нельзя дать ссылку на конкретную тему? 😡А так похоже что всех на Гугл послали ;D3D_biker сказал(а):Тут на дружественном форуме, сбежавший АВМ рассказывал о регулировке ротора .Буквально на днях.http://rotorcraft.unoforum.ru/
