С нуля создать и продавать кит наборы самолёта!
Прошу дать справку, когда в продажу поступят первые созданные с нуля киты.
Это вы обобщёно или лично меня спрашиваете ?? ))))) Если меня,  то я ещё пока что работаю над первым проектом! Как закончу строить,  испытаем, облетаем а там уже и видно будет! Этот проект я делаю без инвестора, поэтому так  медленно!
Я открывал тему про самодельный биплан (из дюралевых трубок) реплика фоккера  д7, но что то немогу найти тему! На данный момент готова ферма фезюляжа (летом был занят работой по дому  и тд) по этому  всё осталось на том  же уровне. Сейчас  хочу начать изучать солид воркс и в ней сделать все чертежи  и 3д модель, и потом продолжить строительство! Единственное  мне бы найти  человека кто бы мог помочь с расчётами - прочнист )). Но эту реплику я делал для себя,  не для продажи! В этой же теме я спрашивал про разрешения, бумаги и тд но уже  на  другой проект который планировал с инветором развить но у инвестора  другие планы )). По этому я принялся  за свой старый проект для себя! А там глядишь может что и наборами получиться))
Единственноемне бы найтичеловека кто бы мог помочь с расчётами - прочнист
Есть такой человек на форуме- Rafis. Он нынче профессиональный прочнист.
И в какой местности вы творите свой Фоккер? Затея интересная!
В этой же теме я спрашивал про разрешения, бумаги и тд но уженадругой проект который планировал с инветором развить но у инвесторадругие планы
Ну вот,всё стало на свои места.Как обычно. И это к лучшему для Вас! 😉
Rafis - так  же из казани ???
я в Альметьевске делаю на мансардном этаже своего дома )) благо там места 10 м на 6м (дельтаплан по диагонали расправленный умещаеться ).
А по поводу  инвестора и проектом новым  я то же так думаю что лучше  потихонечку свой проект сделать, набраться опыту, знакомств, а там может и своими собственными силами и новый проект затеять тем более там не так уж и много средств нужно!
У меня всё никак в Казань не получаеться вырваться!
вот фото фермы фезюляжа !
    52,8 КБ · Просмотры: 179
Не вижу элементов работающих на кручение. Они будут?
- А какие нужны?
- Если бы был металлический фюзеляж с зашитыми                 бортами,вопросы были бы?
- Чем отличается плоская зашитая панель фюзеляжа от плоской фермы тех же размеров?
- Еще вопросы есть?
Ну ты загнул, хоть это и моя профессия.
Могу сказать только: "Я знаю только то, что я ничего не знаю..." 😉
Завтра в гости зайду.
Есть. По выбору места расположения некоторых труб
Вопрос,по-видимому,в том,что трубы горизонтальной панели не упираются в узлы боковых панелей?Ответ уже содержался в моем предыдущем посте,разъясню подробнее.Боковая панель способна воспринимать вертикальные нагрузки как обычная плоская ферма и все силы,приходящие в узел этой фермы замыкаются в ее плоскости и уравновешены - иначе узел перемещался бы в сторону неуравновешенной силы:наличие горизонтальных панелей никак не меняют картину.
То же самое можно сказать о горизонтальных панелях - горизонтальные нагрузки также замыкаются в их плоскостях и их можно рассматривать как плоские фермы без влияния вертикальных панелей.Теперь представьте себе,что сделали отдельные плоские панели - горизонтальные и вериткальные,не обращая внимания на шаг раскосов,сделав их не совпадающим:каждая из ферм выполняет свою задачу,а будучи соединенными,они возьмут все нагрузки,которые способны воспринять составляющие плоские фермы,в.т.ч.крутящий момент,который можно рассматривать как пару сил.Теперь остался один шаг - соединяем совпадающие продольные элементы (пояса)горизонтальных и вертикальных ферм,рассчитав их на восприятие суммарных сил - все работает.
Немного не в тему...
D-7 как и Dr-1 по своей аэродинамической схеме был тандемом (положительный градус установки Г.О.), почему на репликах все делают по классике а не по оригиналу?  Появляются "длинные носы" чтобы поймать центровку, внешность мало напоминает исходный образец 🙁
    92,8 КБ · Просмотры: 176
Что будет препятствовать изменению геометрии в диагональном направлении указанном стрелками или в паправлении другой диагонали? Кривизна боковых и нижней ферм? Разве не используют обычно диагональный элемент усиления или крестообразные тросовые растяжки?
    6,9 КБ · Просмотры: 181
Безусловно,должны присутствовать либо диагональные раскосы,либо расчалочные кресты,либо работающая обшивка.
Не видя готовой конструкции,либо исчерпывающего ее описания,делать предположения не рискну - хотя установить на нижнюю панель металлическую обшивку,не продираемую травой или бурьяном,было бы,на мой взгляд,уместно.
-7 как и Dr-1 по своей аэродинамической схеме был тандемом (положительный градус установки Г.О.), почему на репликах все делают по классике а не по оригиналу?Появляются "длинные носы" чтобы поймать центровку, внешность мало напоминает исходный образец
Штопорные характеристики тех аппаратов с тонкими профилями и так были не на лучшем уровне;схема тандема еще ухудшила бы ситуацию.
Если соблюдать копийность, то при таком винте и шасси аппарат будет как газонокосилка и трава до фюзеляжа вряд ли достанет, а вот от её остатков и поднятых при взлете камушков прикрыть снизу дюралем вполне рационально. Хотя не знаю как было на оригинале, может есть смысл для копийности пустить дюраль под ткань?
