Коротко о приборе.
Размеры:
Монитор 50x70x20 мм
Контроллер 50x70x20 мм
Вес: 240 гр. (монитор, контроллер, проводка.)
Питание: 12V постоянный ток
Диапазон от 8V до 18V постоянный ток
Внутренняя защита до 30V
Потребление: 100 mA без подсветки экрана, 150 mA с подсветкой .
Вход тахометра - высокого сопротивления.
Допускает сигналы до 600 В.
Внутренняя защита от высокого напряжения.
Монитор и контроллер на PIC18
Тахометр
Датчик оборотов: подключается на первичную обмотку катушки зажигания.
Предел измерения:
оборотов от 400 до 20000 об/мин
моточасов в часах - 9999часов
моточасов в оборотах – 99999тыс.оборотов
Уровень топлива
стандартный автомобильный датчик сопротивлением от 0 до 500 Ом, любого направления. (увеличивающееся или уменьшающееся сопротивление с изменением уровня).
Калибруется под конкретный объем бака в режиме НАСТРОЙКА ПРИБОРА. Меню БАК.
Температура
Термопара тип К
ТГЦ – 850гр С
ТВГ – 850гр С
Высотомер:
До 10000м калиброванный 0,1м
Вариометр: +/- 50 м/с
Таймер:
Общее время полёта до 99ч9мин
Моторное время 99ч9мин (время работы мотора в одном полёте) поскольку парамоторщки могут в хороших термиках набирать высоту с выключенной СУ.
Главный Экран: по умолчанию выводятся 4 параметра: ТГЦ1, обороты, уровень топлива, вариометр. Пилот, на своё усмотрение, может изменить каждый из выводимых параметров на любой из 10 возможных. Переключение на дополнительные экраны в режиме работа кнопкой SET.
Режим РАБОТА.
С момента включения бортового питания и до выключения.
Режим СТАРТ
Вход в режим нажатием и удержанием 3сек кнопки SET
Предлагается обнулить время полёта и относительную высоту.
Режим НАСТРОЙКА ПРИБОРА
Вход в режим одновременным нажатием и удержанием 10сек. кнопок MODE и SET.
Меню на русском языке.
Переход по меню кнопкой MODE. Выбор кнопкой SET.
Структура основного меню:
1.Главный экран
2.Двигатель
3.Бак
4.Высота
5.Вариометр
6.Фильтр
7.Заводские настройки
8.Сигналы
9.Выход
Контроль заданных параметров. Меню ( СИГНАЛЫ )
По достижению установленных пилотом параметров включаются светодиоды Красный либо Голубой.
Установки по умолчанию
- превышение MAX оборотов двигателя -7200об/мин
- превышение заданного времени работы на MAX оборотах - 5мин.
- превышение заданного времени работы при MAX температуре - 5мин.
- превышение MAX ТГЦ + 200град.
- достижение MIN ТГЦ ниже +50гр.
- остаток топлива менее 10%
- остаток топлива менее 5%
- превышение предела скороподъемности > 20 м/с
- превышение предельной высоты > 5000м
Размеры:
Монитор 50x70x20 мм
Тахометр
Предел измерения:
Уровень топлива
Температура
Термопара тип К
ТГЦ – 850гр С
ТВГ – 850гр С
Высотомер:
Таймер:
Режим РАБОТА.
Режим СТАРТ
1.Главный экран
2.Двигатель
3.Бак
4.Высота
5.Вариометр
6.Фильтр
8.Сигналы
9.Выход
