Самодельный инструмент.
Теперь самодельный инструмент из области радиоэлектроники.
Обстоятельства. Пока летали вокруг площадки проблем не было, но при первом же перелёте к соседям связь пропала в одностороннем порядке. Пилот слышит РП , РП борт нет. При чём только на самолётах собранных из китов. Причина. При сборке китов были установлены спасситемы МВЕН. Но установлены так, что предусмотренное место для выброса не совпало. (на фото это овал чёрного цвета) Тогда специалисты просто вырезали новое отверстие в верхней скорлупе фюзеляжа. (на фото это квадрат) Беда была в том, в этом месте ( месте установки антенны) между слоями скорлупы был заложен противовес из тонкого алюминия или фольги. Антенна это открытый колебательный контур. Антенна перенесена, противовес уничтожен. Причина выяснена, а как исправить, как проверить что исправил. Пришлось на скорую руку спаять индикатор напряжённости поля. Ну это детекторный приёмник по сути, у которого вместо телефонного капсюля включён мультиметр. В качестве образца был использован немец. В общем толстая фольга найдена, размеры определены, противовес приклеен. Индикатор пригодился при похожем отказе на древней Цессне , у которой отгнил кабель в разъёме антенны. Привожу фото качества сварки крепления спасситемы чтобы было понятен уровень сборщиков. И это вы еще не видели качество пайки выключателей зажигания и контровку винта гвоздями , но это не по теме.
    202,4 КБ · Просмотры: 118
    207,4 КБ · Просмотры: 120
    189,2 КБ · Просмотры: 119
    221,6 КБ · Просмотры: 152
    193,1 КБ · Просмотры: 115
Один мотор-одна проблема, или много, ну если он, как говорится не очень. А два мотора? Проблемы умножаются на два. Давным давно пришлось поработать на обработке полей на двухмоторнике с РМЗ-640 Авиа 2. В воздухе раскачка оборотов. После посадки куда попало встал наш обычный вопрос "кто виноват и что делать". Надо бы и на базу вернуться. Есть два способа. Правильный это по земле, разобрав самолёт, но ложементов для крыльев нет, значит дополнительные поломки, потеря времени, срыв выполнения работ. Повторный запуск и опробование не подтвердил опасений и принято решение лететь на базу. И это было не правильно, раскачка повторилась при заходе. В последующей работе по поиску, проверка карбюратора, коммутатора методом замены, проводки, и так далее не дали результатов. В общем решили проверить герметичность картера и родился такой самодельный инструмент. Это сейчас и интернет и мобильная связь да и ВТБ...
Особенность. На холодном герметично, после прогрева на земле в течении десяти минут не герметичность, при чём не каждый раз. Самые противные это плавающие дефекты.
На Sky Ranger одного из моих учеников был установлен топливный бак 120 литров. КИТ был аэросовский, но собирали в Нижнем на авиазаводе, там же сделали и бак и человеческое двойное управление. Однако заправка просто мучение, а тот кто долго мучается, виноват в этом сам.
Описание. Внутри коробочки автомобильный бензонасос и автомобильный же бензофильтр. Питание от самолётного, автомобильного или дополнительного аккумулятора. Короткий шланг в канистру, длинный в бак. Заземлить самолёт и канистру (тросики с прищепками), включить питание.
Да, медленновато, зато легко и просто.
А вот ведро, это же инструмент, ну правда не самодельный, деревянный с обручами, а от краски, которой красили пол в ангаре. Однако его, ведро, применение самопридуманное.
Обстоятельства. Появилась неприятная тряска, не двигательная, винтовая. Винт снят. замер углов установки показал, что одна лопасть провернулась. Исправлено. Запуск, опробование, не трясёт, но запуск был без кока. При его установке опять тряска, хоть и не такая сильная. Снял, запустил, не трясет. виновник найден, а как исправить? Вот тут и пригодилось ведро с водой из лужи. Процесс определения дисбаланса на фото. Процесс устранения включал в себя приклеивание "холодной сварки" вместо саморезов на их место внутри кока. Длину саморезов пришлось подбирать.Посмотреть вложение 605221Посмотреть вложение 605222
Спасибо за идею. У меня на Кабе неприятна тряска, но я даже не думал что балансировка кока может исправить проблему. Обязательно попробую
Да, пожалуйста, но попутно, чтобы исключить все возможные причины, винт был проверен на балансировочном станке на ножах.
Если у вас есть грунтовая полоса, то вы несёте ответственность за её качество. Думаю, что это бесспорно. Однако природа приносит сюрпризы и чтобы избежать неприятностей вам нужен измеритель прочности грунта. Описан в книге по устройству грунтовых аэродромов.
    345,7 КБ · Просмотры: 80
    307 КБ · Просмотры: 101
    312,4 КБ · Просмотры: 74
