Самолёт Hummel Ultracruiser
Thread moderators: corner
Начали делать задний обтекатель и киль
    267 КБ · Просмотры: 394
    226,8 КБ · Просмотры: 392
Всем доброго вечера! Решил построить свой первый самолет и выбор пал на ультракрузер. Чертежи раздобыть было несложно, но пришлось бороться с английским языком, благо есть переводчики и видео на ютубе. Но все же остались некоторые вопросы
1. Какой материал лучше всего подойдет? По чертежам используется 6061 т6, но погуглив я понял что добыть в наших широтах его не так то просто. В качестве аналога я нашел Ад33, но вот не знаю подойдет он или нет
2. Как изготавливать обшивку фюзеляжа, в чертежах нет размеров для нее. Как я понял нужно самому рассчитывать по шпангоутам
3. Каким образом вырезать детали? Болгаркой или ножницами можно? Есть как я понял вариант вырезать их лазером на заказ и хотелось бы узнать на сколько это дороже чем делать все самому.
Здравствуйте.
1. Д16АТ. 0.4 где то есть, то мы не нашли, все делаем из 0.5. АД33 листы тоже не видел. Разница в том, что 6061 намного дешевле, поэтому амеры и строят из него. И еще его можно отполировать и не красить и он не корродирует. А Д16 надо обрабатывать грунтом, особенно в местах контакта.
2. Обворачивать крафт бумагой, вырезать, потом переносить
3. Ножницами плохо, болгаркой лучше, лазером еще лучше.
Мы делали на лазере шпангоуты, нервюры хвоста и фанерные шаблоны для их формовки. Резка фанеры 6000 + два листа 1500х1500, резка дюраля с материалом 45000. Это пока без крыла.
Здравствуйте.
Спасибо большое!
Компрессор, пневмозаклепочник, пневмомолоток, краскопульт, высечные электроножницы по желанию, распускать большие листы. Листогиб обязательно. Ширина если не забыл не менее 1200 мм
Cleco - я брал не ебее 50+50 шт, белые и желтые, с клещами плюс 10 зажимов - набор. Вроде пока хватает.
На чертежах на первой странице есть список.
Заходите в гости, покажу и расскажу. Писать очень долго.
Делаем стабилизатор
    175,9 КБ · Просмотры: 259
    220 КБ · Просмотры: 240
Вот тоже смотрю на этот самолёт и облизываюсь, прям нравится. А можно ли на него поставить какой-нибудь лифан или бриггс доработанный? Не будет ли мало мощности? Всё-таки VW тяжеловато достать сейчас, да и дорого. А лифаны в каждом магазине есть
Лифаны с маслонасосом часами могут работать на взлётном режиме, из за небольших клапанов они всегда задросселированны и не напрягаются. Если литровый взять, можно и без редуктора, только упорный подшипник на коленвал добавить.
Надо уложиться в 40 кг по мотору. Литровый точно не подходит. Лифан это плохая копия хонды, лучше его не использовать для самолета.
В Италии летал UC с Континенталом А-65, это не 40 кг.. все делается если нужда припрет😁
192 наверное многовато, не влезете, а если до упора сдвигать назад сидение - центровка сильно назад уедет. у вас же и вес наверняка соответствужщий?
Первый шпангоут передвинуть вперёд, нельзя? Или калоши в первом шпангоуте под ступни длинного пилота? Назад наверняка нет смысла двигать пилота...
