Постройка самолета Hummel Ultracruiser
Thread moderators: OldMan
192 наверное многовато, не влезете, а если до упора сдвигать назад сидение - центровка сильно назад уедет. у вас же и вес наверняка соответствужщий?
Первый шпангоут передвинуть вперёд, нельзя? Или калоши в первом шпангоуте под ступни длинного пилота? Назад наверняка нет смысла двигать пилота...
Тут же комплекс проблем возникает - сдвинуть можно что угодно и куда угодно. Но тогда и двигатель возможно сдвигать придется... в любом случае все считать надо.
А вот вес всего 69 кг). Поэтому и рассматриваю этот самолёт для постройки в будущем. Но по идее можно просто мотораму чутка длиннее сделать, и центровка будет там же, где и должна
Там есть возможность педали немного укоротить. Сантиметров 5-10
Сделал шаблоны из фанеры для нервюр. Пока пробная партия из 4 штук, все получается. После небольших коррекции буду заказывать лазерную резку на весь комплект. Планируем при сборке промазывать места соединений грунтом.
Может не надо лазер, потом трещины ведь пойдут, места скрытые не проконтролировать.
Да с чего им идти то? Начитались страшилок и теперь везде их пихают. Края всё равно обрабатывать
Ну, это ваше право применять лазер.
Мой опыт отрицательный, от лазера отказался, дюраль режет пагано.
Фрезер фрева.
Фрезер фрева.
На сколько я понял, речь шла о тонком дюрале, а там до фени чем резать, но вот на фрезере, как раз и не удобно, как и на гидрорезке. Конечно, если морочиться, то можно и на них, но смысл...
Может просто с лазером не повезло, или с лазерщиком..
У нас толщина 0.5 вообще не вижу проблем. Очень редко взрываются включения магния, но это 1-2 случая на лист и вообще ни на что не влияет, просто черная точка. После резки снимаем фаски. А вот толстый, например шестерку, я режу на гидроабразиве, и тогда есть увереность что ничего не отпустится. Конечно можно резать и ножницами и болгаркой, но мы работаем всю неделю, если будем резать вручную, жизни не хватит. ЧПУ со столом 3000х1200 еще надо поискать. А так я беру лист в конторе, они там же его распускают лазером, остатки забирают на металлолом, а я получаю готовые детали. У них кстати и листогиб есть, но пока обходимся самодельным из уголков, он конечно дурацкий но если приспособиться, нормально получается.
Я тоже не вижу проблем, если металл в отожженном состоянии или не упрочняется термообработкой. В добрый путь, ваще никаких проблем. Сделаете потом закалку.
А так, для примера. Берем полоску Д16АТ, и нагреваем с одной стороны до температуры отпуска, и даем остыть. Что дальше?Где эта зона перехода из закаленного состояния в отожженное? Короче, где будет трещина? Объясните, может я чего не понимаю.
А так я за.
А так я за.
Если приведете хотя бы статью из авторитетного источника (или диссертацию) где это написано буду благодарен.
На первых советских АПЛ рвало трубы первого контура из нержавейки (20 мм стенка), искали причину, и нашли что при монтаже другого оборудования сварщики не закрывали такие трубы и на них капал шлак и капли металла при сварке других конструкций, что будет такой трубе? На поверхности появлялись невидимые глазу микротрещины и трубы через несколько лет рвало под нагрузкой, так что если сталь 3 резать лазером - проблем нет, а вот там где термообработка - там можно поймать сюрприз, тут как повезет, апрочем заклепки помогают с трещинами...
