Самолет Luciole
Получается у него и ГО несущее.  Этакий тандем.
В большинстве самолетов так и есть - уже, наверное, сотню раз приходилось опровергать сторонников схемы "утка", что в классике ГО обязательно создает отрицательную силу и потери, в связи с этим, велики. Но все аппараты, чья эксплуатационная центровка может быть за 30% (не говорю  за четверть хорды - в запас), при такой загрузке имеют на ГО положительную силу - но тандемами не являются.
1
    145,3 КБ · Просмотры: 237
    162,7 КБ · Просмотры: 233
Это и написано где в начале РДК СибНиа
Го несёт
Сколько % хорда закрылка
    194,5 КБ · Просмотры: 215
Срывчик с рессоры немного портит обтекание в корне
    233,7 КБ · Просмотры: 224
Маленький улучшайзинг. Пустячок а приятно)
    41,2 КБ · Просмотры: 235
    214 КБ · Просмотры: 235
1
    42,2 КБ · Просмотры: 249
    224 КБ · Просмотры: 213
скажите пожалуйста, в чём смысл изгиба верхней полки лонжерона? Судя по фото, прямая она приходит к нижней в месте крепления с зазором вполне достаточным для установки крепёжных элементов. Вероятно я чего не понимаю, в чём тут камни?
Тут в конструктивные одно цепляется за другое и конструктор видимо хотел совместить крепление двумя болтами не более, хотя вполне можно и без изгибов обойтись, прибавится один болт.
Всем привет.
Я предполагаю, что изгиб сделан с целью уменьшения строительной высоты коробчатого шпангоута в фюзеляже.
Для сохранения пространства для пилота и уменьшения
размеров фюзеляжа. Это всего лишь мои предположения.
На своём двухместном самолёте МС100 Бин-Би лонжерон
крыла как раз сделан прямым, без изгиба, при сохранении
нужного поперечного угла (поперечного V).
Всех с наступающим Новым Годом. Здоровья всем, удачи
и новых творческих успехов!
С уважением.
Всем привет.
С уважением.
привет всем -- и при прямом лонжероне и при согнутом -крепёж там всего два пальца (даже не болта ) два пальца  и втулки в паре шпангоутов и втулки в лонжероне -и все это между двух  шпангоутов -пальцы шлифованные -втулки под развертку перед сборкой -просто и удобно --при изогнутом лонжероне -строительная высота  шпангоутов меньше и вес тоже меньше  думаю выше правильно писали
понятно что при изогнутом лонжероне высота меньше в сравнении с не изогнутым, но спрашивается о верхней полке, а не о лонжероне.
Кстати, заметил что на ряде самолётов с неразьемным крылом, нет даже втулок в этих двух отверстиях. Два болта в дереве и все. Корби Старлет. Колибри. RF-4
добрый день ---- мне вообще-многое не понятно -я про тех ребят кто строит простые самоли  вроде арго --  изучал арго -не устроил он меня -по многим параметрам и кр-2 тоже -не впечатлил - а когда увидел -Люси --GAZAILE-2----MS100 --другое дело - в свободном доступе море фото -как все устроено -и не только в креплении крыла -занимаясь постройкой арго каждый что-то вносит своё по разным причинам -- оно может и правильно
конструкции много лет  так заходите на эти сайты учитель и внедряйте - уже давно многие конструкции -одно двух местных самолей --имеют планерную конструкцию сборки консолей - для --voleg--
тот снимок у вас -   показывает  что обе полки загнуты а не только верхняя -- и мне не понятно что  вы там не поняли -есть у меня много фото -именно по этому лонжерону именно этого крыла что вы выложели -там загнуты и верхняя и нижняя полка -
