Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь
Ну Вы наберите в поисковике запрос "устройство бензонасоса 2106 или 2108". Да любого хоть пирбург!!  Все увидите на картинке. Впрочем можете снять подающий в карбюратор шланг и попробовать втянуть в воздух. Мне довелось не один перебрать - знаю о чем пишу. И кстати шарообразная камера над клапанами тоже сборник паров  в жару. Более продвинутые изготовители давно избавились от нее..
Вот мужик тоже с опытом
http://niva-fr.ru/zapchasti-normalnyh-proizvoditelej/benzonasos-dlya-karbyuratora/
Привет Всем.Решил немного расшевелить наших завсегдатаев.Ребята вопрос по фюзовой балке,он не сильно поднимался на ветке.Я это к чему.Недавно изготовил мотораму для РМЗ-640 с поликлиновым редуктором.Дак  вот  из профильной трубы 25х25х1.5 с резиновыми подушками и подкосами в средний пилон получилось около 7 кг.Вот я и думаю сделать цельную фюз балку чтоб ВМУ -агрегат был установлен на ней, как на красном у Алтухова Ал.Созвонился с продовцами ,можно купить трубу 80х4х3000 вес около 7.5 кг за 2.5 тыс.р..Дак вот я думаю пусть будет фюзовая + плита с демферами под ВМУ =10 кг.Такие мысли.С ув.Алексей
Да, но мне представляется, что в восьмёрочном карбе
Вы имели ввиду насос?
клапана тоже не работают и находятся в открытом положении когда не работает ни один из механических приводов ( ручной или от двигателя) и бензин протекает свободно. Иначе как бы он у меня работал более 10 лет в качестве подкачивающего, и не только у меня? То что весит 450 гр. - это да!
Клапана в насосе закрыты. Признак неплотного закрытия клапанов (а часто просто плохой завальцовки корпусов клапанов в корпусе насоса) - затрудненный запуск по утрам. Просто усилие их открытия достаточно малО, и поэтому топливо легко через них прокачивается достаточно небольшим избыточным давлением.
В процессе повторной сборки после покраски параллельно шла глубокая модернизация, направленная на снижение веса и вертикальных габаритов аппарата. Сейчас так выглядит:
Приборная пока просто поставлена на обтекатель, когда врежу - опустится пониже.
В результате хвост (киль) стал ниже на 240 мм, а моторама опустилась на 204 мм. Теперь аппарат войдет в любой гараж (а их два, но ворота разные).
Кроме того, разнос масс значительно снизился.
Нижние трубы хвостовой балки, передние концы, правильно присоединены ?
Ту Аерик.Володя смотрю у тебя всё ХО обшито СТЭФ.какой вес получился  У ХО.Спасибо
Разрыв потока может привести к обеднению смеси,так как насос будет качать воздух в поплавковые камеры.
Только сейчас увидел эту фразу  😱 А каким макаром состав смеси меняется?  😱 По всем конструктивным особенностям, поплавковые камеры сообщаются с атмосферой  🙂 Сколько воздуха туда не накачивай, он в воздух и выходит. За искоючением, что напор воздуха сильный и может "притопить поплавок". но это не расчётный случай, торетический.
Т.е., если насос прокачивает воздух, состав смеси не меняется, т.к. положение поплавка, и состав смеси, зависят только от количества топлива в камере.
P\S Понятное дело, если мотор работает, а насосо не качает, то уровень в поплавковой падает. До тех пор, пока главный топливный не окажется над ... ватерлинией  🙂 Тут уже не состав смеси, а состав ... вынужденной посадки.
Понимаю,  что нагоняю жуть, но вероятность и печальный опыт имеется...
Впрочем от груш вроде большинство отказалось по разным причинам...
Нафиг все помехи топливному насосу
Груша, отличный девайс  🙂 У меня, правда очень давно  😱, но, правда отлично работало, на двухтактном, двухцилиндровом моторе, груша была ниже бака, под левую руку (естественно в ней односторонний клапан), а на картере двигателя стояло два вакумника от "Вихря". Грушей я закачивал первую порцию в камеру насосов. Праймер то же был. Старт СУ и всё потекло в нужном направлении.
Работу насосов проверял снятием трубочки с поплавковой камеры каждого карба. Можно было "поплевать"  🙂 ещё выше карбов. Т.е. в пересчёте на Бары (высота подъёма жидкости), где то 0,4 ...0,5 Бар было в наличии. Полтора метра свободно.
Саша,летный состав говорит что,лишний агрегат в магистрали-плохо..
😱 Какой же он лишний?!? Груш, это самый необходимый агрегат, если насосы вакуумные. И двигатель двухтактный. Сейчас у меня Пирбург, электро, и Груш  🙂 отдыхает. Как только тумблер "Заж" включил, насос ... клац, клац, клац накачал в поплавковые. Обогатитель подтянул, кнопку нажал и всё... сидишь весь в копоти и думаешь, что это было  😱 ;D
  И всё же, если электронасос накрылся, лампочка давления загорелась и что?  😱 ГрушЕМ  🙂 качнул пару раз и две минуты СУ работает, качнул ещё пару раз и ... к вечеру домой вернулся, с опухщей рукой, уставший, но эвакуатор на завтра отменяется.  🙂
В системе подачи топлива, особенно снизу вверх  😱 и особенно, если полёты не только по кругу, желательно использовать дублированную систему. И тут грушКА вполне сгодится. Весу у неё совсем ничего. Сразу она никогда не потёчёт. Дубеть, дубеет, так и цена сего девайса, 5...15 баксов.
Так это....праймер есть.На 503м он стоит в своей магистрали,а основную лучше не загромождать....
Ну так, вот и ставить то, что в схеме прописано  🙂
У меня первый двигатель был ...  :🙂 Помпардир 692, так там я и ставил согласно требованиям времени. Но насос один побоялся ставить. Они малюсенькие от "Вихря". Отлично на картер устанавливались. И качали каждый на свой карб.
А сейчас, на Хонду, грушу в параллель с Пирбургом ставлю. Спокойнее с ней  🙂 Да и расходник бы, с возвраткой  ;D
Дорогой друг! Алексей!
Вес стэф получился 2 с лишним кг (точно не помню, потом найду в бумагах или пересчитаю, толщина 0,5 мм, уд. вес средний 1,7 взял), все равно в 2,5 раза легче, чем дюраль раньше стоял).
По центровке всё будет о"кэй,  за пазухой ещё перемещение акк.(если чё) 😀
Кстати, ты подсказал идею, сдерну и взвешу с точностью до мг., электро таль и динамометр до 500 кг есть...
PS Понятное дело, если мотор работает, а насосо не качает, то уровень в поплавковой падает. До тех пор, пока главный топливный не окажется над ... ватерлинией  🙂 Тут уже не состав смеси, а состав ... вынужденной посадки.
Ну вы сами на свой вопрос и ответили  - упал кратковременно уровень - смесь кратковременно обеднилась - мотор на высоких оборотах. Воздуха много. Бензина мало, масла тоже (если масло в бензине). Даже если система с раздельной  подачей масла обеднение смеси ведет к резкому подъему температуры в камере сгорания - а дальше как повезет... локальный перегрев хрен чем отловишь. Потом поршень размазанный по цилиндру соскребывать. Ну или нижний подшипник шатуна слегка ролики отпустит, а заклинит чуть попозже.
Вроде все доводы привел выше по поводу сопротивления и завоздушивания топливной магистрали. Мне на наземном транспорте пришлось с этим столкнуться. Хотите экспериментов это ваше право. Если внимательно прочитать руководство по эксплуатации Ротакс 503 пункт 4.1 Топливный насос - много вопросов отпадает. В приведенной схеме питания нет никаких груш! А вот магистраль питания праймера я бы подключил отдельным шлангом от бака чтоб через него воздух не сосало.
В довершение реальная история из армейки. Все наверное помнят УАЗ-469. Топливная система примитивная карбюратор -топливный фильтр- насос - кран баков и собственно два бака. Я всегда держал бензин в правом 10литров (резерв)  - в левом основной запас. Как- то раз резерв слил - выручил друга. И кончилось счастье. 😱 Уазик выше полгаза ехать не мог стал задыхаться стрелять - чую бензина мало подается. Ну все перетряхнул карбюратор, насос, заборники в баках, на всякий систему зажигания проверил . Неделю искал проблему, пока опять резерв в правый бак не залил. Тут до меня дошло что через перекрытый кран подсасывало воздух из пустого бака. Пузырьки воздуха в фильтре подтвердили мою теорию. Кран не достать было - ну да он самоварный уплотнение конусом  - просто затянул его насмерть. Пузырьков в фильтре не стало. УАЗ - поехал как надо.
Надо сказать УАЗзовский насос весьма могучий но ему проще было сосать воздух из пустого бака чем бензин из целого.  🙂Это к вопросу о магистрали праймера.
Кстати этот вопрос меня и мучил иногда. Хотя с этим б/баком я летал на дельте не один год, насосу хватало качать и выше. Но теперь я хочу вместо этого бензобака поставить между полуктрыльями, тогда будет превышение и самотек топлива.
Как ваши рекомендации, господа???
Ваше мнения очень важны...
:🙂  Поток разорвался по причине высокого сопротивления в магистрали? Конструкцию вакумного насоса Микуни изучали?  🙂 Если в впускной магистрали насоса создать ... :-? "ступор подачи" топлива, он перестаёт качать вообще. У него есть свои перепускные клапаны внутри. Взять воздух ему неоткуда.  🙂 Нечего ему качать из неоткуДАВА  😱 🙂 Молотит в холостую.
Так что "завоздушивание" топливной магистрали, возможно лишь при ... отстутствия топлива в баке, когда оно заканчивается. В других случаях всё просто останавливается.
И естественно, есть вариант возникновения протечек в магистрали и её компонентов (краники, груша, клапана, соединения). Ну тут вовремя проведённое обслуживание, закрывает эту проблему.
Т.е. всё то, что появляется от невнимательности пользователя.
Долетаться до пустого бака...
...или до протекания магистрали, до грязного топливного фильтра, в нашем деле  😱 кошмар  🙂
Или Вы считаете, что сигнализатор аварийного остатка топлива то же лишний, создающий сопротивление, девайс?  🙂
Сопротивление в магистрали может создать не груша, не правильно подобранный обратный клапан, а неправильно выбранное сечение магистрали, переходников, соединителей.
А так же, не правильно подобранный насос, если он не штатный. Штатный  вакумник Микуни, на двухтактнике, создаёт достаточное давление для подъёма топлива на высоту 2-х метров. Или для создания разряжения на входе, что бы поднять топливо на эту высоту.
Зачем? 😱 Зачем читать внимательно, если ...
  ;D если всё равно, каждый из нас умнее всех инструкций... ;D
На фото ниже, вполне работающая система. Хотя, создаётся ощущение, что автор читал не внимательно
Губит людей не груша  ;D а непонимание необходимости применения в тех или иных случаях этого агрегата. И что есть лишнее, а что необходимое в такой системе?  😱
А процессы завоздушивания и обеднения смеси при экстренных случаях работы СУ, это уже второстепенно. А вот как докатились до этого, вот что важно.
    49,1 КБ · Просмотры: 227
Если у Вас есть схема этого .... превышения  🙂 конечно можно обсудить. А вдруг при наборе высоты, этот ...самотёк  :🙂 окажется ниже поплавковых камер  😱 Чих, пых и начали экстренно стареть организмом  😱 🙂
О"кэй! Принял принял к обдумыванию, спасибо... Кстати, а насос хирта штатный ведь тоже будет работать при этом...
