Самолёты "Птенец"
Появилась лёгкая вибрация на РУС. Общупал все узлы и подшипники. Нихина не нашёл. Посадил жену за руль и сказал крепко держать РУС в крайнем положении. Опять всё прощупал. Нашёл. На руле высоты и на руле напраления. Разболтались винтики.
    66,5 КБ · Просмотры: 158
если интересно то могу попробовать скопировать документ от нерадько правда он для служебного пользования но суть одна кто то не поделил денег и хочет передела .нам только остается надеяться на необязательность исполнения приказов в нашей стране. единственное что есть люди которые могут использовать это для решеня своих личных интересов .а если точнее к примеру ....номера..фла 0000G....или РФ 0000G ну пилотские тоже выданные во фла ноне все.корче я уже писал что надо быть просто поаккуратнее
@ Алексей 2
У меня почти тоже самое выявилось :-/. Только при повышенных скоростях появилась общая вибрация самолета, но не уверен можно ли связать воедино все это :-/
Все 🙂 неисправность устранил, высверлил обломанные болты и нарезал резьбу на 5. На ближайших выходных, если конечно позволит погода, попытаюсь облетать.
С большим сожалением и грустью, но ....  продается
"Птенец - 2", 2005 г.в. двигатель новый Simonini Victor - 2 Super - 110 л.с., налет планера - 130ч., наработка двигателя - 12ч.,
винт изменяемого в  полете шага - Ivoprop, Навигационный прибор - MGL Avionics Enigma, автопилот, обтекатели колес.
Как опция, есть быстросъемные поплавки (80 т.руб), крейсерская скорость 140км/час. Регистрация, СЛГ до апреля 2012г.
Поможем в обучении и пересылке.
-С такой крейсерской, да на Птенце,у вас оторвать руки должны при покупке .
Alexfly.
Если не затруднит, тип автопилота
и выполнял ли он свои функции на
"Птенце"? Установка ВИШа себя как
то оправдала?
У нас тоже было. Но я смотрю у тебя нет конусности на деталях. Я сделал винт с другой конусностью и при закручивании капнул клея "Момент". Все.
to странник46
Автопилот MGL Avionics, применялся всегда при перелетах, очень удобная штука. Винт оправдал себя. Это дополнительная скорость (уже писал), экономичность.
Возможно поставить обычный винт, с уменьшением в цене.
Господа,срочно проверьте крепление топливных шлангов...вчера один наш товарищ,чють не стал потомком Гастелло...лопнул пласт.хомут,шланг лёг на выхл.трубу и проплавился,топливо лилось рекой...Замените крепление подводящих топливо дюритов на мет.хомуты,или проволоку...
Эта проблема возможна на всех двигателях внутреннего сгорания 😉
Бесспорно,но некоторые товарищи,в силу личных обстоятельств,вновь и вновь испытывают на себе старый лозунг..."В АВИАЦИИ МЕЛОЧЕЙ НЕТ,,,!!!"
