Нет, как раз основные косяки данного документа при переводе в формат DJVU. Перед этим надо было полностью преобразовать в нормальный чёрно-белый формат, без градаций серого, и всё было бы в несколько раз чётче. А все фотоиллюстрации сделать как фон. А тут просто автоматом кнопку тыкнули и авось получится. Не получилось...По моему, сканы обработаны хорошо. Желтизны нет
Ну не знаю... У меня все нормально читается.Не получилось...
Очень хорошая книга! Спасибо!я делал сканирование и обработку книги Рикардо "Быстроходные ДВС"
Задатчик заданной высоты РВ и часы.два гнезда пустые - для чего они?
Прошу подсказать, если где уже были выложены сканы этих книг.У меня есть первая и вторая книга расчёта внешних нагрузок на Ан-14.
Личные подписи Олега Константиновича и Елизаветы Аветовны
Интересует?
Слева от штурвала, с этого ракурса не видныЧто то указателя скорости и высоты не нашёл.............
Обычно ставился один двух стрелочный прибор на два двигателя. А второй прибор, это местечковая доработка.А почему один указатель температуры ГЦ, ведь двигателей два?
Еще вижу один указатель сверху приборной доски справа, но он далеко и в другом месте. Если это для второго двигателя - но разве так бывает?
Да, видно, спасибо.
