"САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОСТРОЙКА СПАС СИСТЕМЫ"
Хм. Из этой полуавтоматической механоакустической  мышеловки действительно может получиться что-то путное, если её верёвчатый привод сначала извлечёт предохранитель, а затем взведет боёк мышеловки.
В представленной же реинкарнации ложное срабатывание системы гарантировано вибрацией.
Пластина зажата пружиной с достаточным усилием, никакая вибрация ее не выдернет. Вы когда нибудь держали в руках зажим для бумаги ? В крайнем случае можно высверлить пару небольших углублений под бойки.
даже если не будет пластины, ложное срабатываем возможно лишь при точном и СИЛЬНОМ ударе в это место молотком!!!
это система называется самовзводная. на многих моделях пистолетов с самовзводом вобще не ставят предохранители!
Уверен у вас просто нет опыта общения с оружием, иначе бы такую чушь не написали.
такую массу по другому не спустить
ПРСМ-915
Парашютно-реактивная система ПРСМ-915 (ПРСМ-925) – бесплатформенное парашютно-десантное средство, предназначенное для десантирования специально подготовленных грузов и боевой техники из самолётов Ил-76 и Ан-22, оборудованных рольганговым оборудованием, или из самолёта Ан-12Б, оборудованного транспортёром ТГ-12М.
Отличительной особенностью ПРСМ-915 по сравнению с МКС-5-128Р с парашютной платформой П-7 является следующее:
1.вместо пяти блоков основных парашютов в МКС-5-128Р, каждый из которых имеет площадь 760м2, в ПРСМ-915 применён только один основной парашют площадью 540м2;
2.вместо парашютной платформы с амортизатором применён реактивный двигатель-тормозитель;
alex-vld [media]http://www.youtube.com/watch?v=6Yw8Qs3Aoi8[/media]
вставляешь ссылку без пробелов между тегами [ media ] [ /media ] - в квадратных скобках пробелов тоже не должно быть.
понятно в чем была ошибка, между тегами был перевод строки. спасибо.
Я автор спасательного парашюта для парапланеристов Юпитер-34 и 45. В создании аэродинамической силы важен объем воздуха, включенного в движение, который пропорционален кубу линейного размера парашюта. Поэтому один большой парашют выгоднее нескольких маленьких. Не все конструкторы спассистем это понимали, поэтому и разные решения. Я писал на МВЕН , что их купол устарел, можно сильно уменьшить вес и ускорить раскрытие. Мне ответили, что им это не нужно, это новые расходы на сертификацию, а покупают и так.
  Мне очень интересно принять участие в изготовлении спассистемы. Я думал в сторону надувной камеры, как у МАИ
Чушь пишете Вы, курок и пистолета и револьвера и куркового ружья зафиксирован, пока не нажмёшь на спусковой крючок курок до бойка не достанет.
В ТТ какие то проблемы с фиксатором , так было много случаев не произвольного выстрела, когда патрон оставался в патроннике, а курок был спущен, даже в кобуре мог выстрелить при нажатии. Где то инструкцию читал запрещающую ношение ТТ с досланным патроном.
Я конечно не исключаю что оружие с не фиксируемым курком есть, но я бы таким пользоваться не стал.
Попробуйте капсуль "руками" наколоть, и все встанет на свои места. До тех пор спор ни о чем.
Шейте парашют, а я обеспечу надежный отстрел на нужное расстояние, нужную массу!
Нате, держите-
http://www.youtube.com/watch?v=_RJ9djXkhhk&feature=youtu.be
заметьте  удар о совершенно ровную поверхность.
Нате, держите-
Ну ну, попробуйте до таких скоростей разогнать 10 килограмовую спассистему.
Какая возникает перегрузка на этом видео ???
Кстати, на видео капсуль срабатывает от инерционного смещения наковаленки. Если спассистема разгонится до такой скорости и что немало важно резко остановится, да еще и с нужным вектором. То это уже будет летальный исход .
Нужно бы еще кВ-22 попробовать у низ помоему наковальня жестче стоит и они лаком залиты, такого эффекта уже не будет.
Можно в принципе и на жевело на завальцовке керном точку набить, чтоб наковальня не смещалась, только смысл, таких перегрузок даже на ракете нет!!!
Alex, сколько бы Вы не грубили тем кто хочет Вам помочь и ценит Вашу энергию и труд - проблемы не рассосутся. Мой опыт обращения с оружием не имеет абсолютно никакого отношения к мышеловке(  🙂простите - не хотел Вас задеть, просто Вы не дали изделию конкретного названия, а аналогия поневоле напрашивается), зато я заметил, что проп в Вашем дельте находится сзади!!! В процессе полёта это обстоятельство создаёт хороший шанс попадания в винт инородных предметов - тары из-под спиртных напитков, консервных банок и даже тривиальных элементов конструкции ВС. Жаль, что Вы не хотите принимать к сведению чужой опыт и всё, что достигнуто на авиапоприще до Вас, а то я рассказал бы, как неправильно заделанный элементарный шплинт выравнивается до стойки "Смирно!" за пару секунд, как любым обладающим мизерной массой предметам жёсткая вибрация придаёт невиданные доселе свойства - но не стану, чтобы не нарваться на очередную грубость.
Спасибо, но если я буду использовать эту систему, то буду это делать без "предохранителя", как я уже писал ранее это скоре транспортировочный вариант, так как для накола капсулей нужен весьма приличный удар.
Пс. Мышеловка так мышеловка, у меня оно числится как  #140312
Ну вы ещё подеритесь "горячие эстонские парни"
Даже и вибрация сдесь не причём- пластины предохранителя и БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! Бойки должны быть подпружинены- делайте правильный! ударноспусковой механизм! 🙂
Так они и так подпружинены, и этой же пружиной держится предохранитель. Я свою версию механизма предложил, сделал, протестировал. Результатами работы устройства и его надежностью я удовлетворен.
Давайте вашу версию УСМ с удовольствием посмотрим и обсудим.
А то пока получается не с чем сравнивать. Поговорить все горазды, действий не вижу.
Ударноспусковой механизм на два капсюля с возможностью многократного взвода боевых "молоточков"
Подпружиненные бойки обеспечивают не возможность "накола" капсюля!
На рисунке отсутствуют только пружины:
1. Пружины бойков 2шт.
2. Пружины молоточков 2шт.
3. Пружина механизма возврата боевых зацепов 1шт.
4. Пружина раздвигающая зацепы 1шт.
Все пружины в невзведённом состоянии разслаблены!
    71,8 КБ · Просмотры: 98
Алекс, переверни свой "подрывной" механиз на 180, хочется увидеть как выпадет предохранитель 🙂
Можешь поверить на слово ??? Смещается вниз! Производству выстрела не мешает.Длинна бойков в три раза больше толщины пластины. Но если бы вы внимательно читали, а не только картинки смотрели, то там была рекомендация подпружинить предохранитель, чтоб исключить любые поводы и домыслы.
Да не в длинне бойков дело то!, пластина предохроняющая у тебя не выскочит "выпадет" если твою мышеловку вверх перевернуть, да и если пружину поставить её выталкивающую тоже не айс- может вылезти от вибрации- а там и до накола капсюля не долеко!
Жесть. Я хочу это увидеть в железе 🙂
ШЕСТЬ !!! пружин куча двигающихся механизмов,
про подбор материалов пружин и корпуса, я вобще скромно промолчу. С этим я бы точно в бой не пошел. Но взглянуть как выглядит в железе очень хочу 🙂 надеюсь у вас токарно-фрезерный участок под рукой, а то первого "выстрела" мы похоже долго не услышим.
Кстати, а зачем пружинить бойки ??? (чтоб она там заржавела,закисла) Там внутри капсуля наковаленка без пружинки! И уже вроде выяснили, что ее смещение дает выстрел.
Как вы решаете вопрос с герметичностью устройтва ? Такую сложную механику желательно держать в чистоте и смазке!
Не дай бог песочка наметет.
Алекс, токарный и фрезерный стоят в гараже, а я жду потепленья. :~~) это раз.
2.
Похоже ты и пистолеты с автоматами не разбирал полностью- кури букварь :STUPID- это два,
Там внутри капсюля наковаленка без пружинки!
Не понял? :exclamation
Как вы решаете вопрос с герметичностью устройства ?
КРЫШКАМИ!
Держать в чистоте и не смазывать!, во время морозов- механику оружия не смазывают! Это  три,- это так для размышления- без обид 😉
