Сборка Ferrari Tucano
По подушкам - Wgord, спасибо, то, что нужно. Резьба М6, и достаточно мягкие.
MAXHO  вот  про  старую обшивку  скорее  правильней, что  слетела.  Верхняя  часть  обшивки  работает  на  разряжение  т.е  на  отрыв,  а  если  она хлопает  предствьте  какие  будут  мешки,мы  тянули  от  души  при  сборке.
Чтобы не было мешков - надо натянуть её на крыло как следует. По задней кромке обшивка дополнительно фиксируется через отверстия крепления элеронов, а по передней - специальным отверстием под вытяжную заклёпку через шайбу. Обратите внимание, оно там есть, и на обшивке, и в лонжероне. Дальше этих отверстий тянуть не стоит. А когда обшивка нормально натянута - то стягивающие шнуры уже не повлияют на "мешки", и, чтобы не создавать прецедентов для порыва обшивки - их лучше всё-же чуть приотпустить.  :IMHO
Кстати, много летал с камерой на киле, оттуде видно, верхняя обшивка немного вздувается, но не хлопает ни на одном из режимов.
А , интересно , можно чем то другим  крыло обтянуть -перкалью , алюминием,поликарбонатом и т.п. ?...ну или полностью конструкцию изменить с сохранением основных параметров ?
Наверное можно, но конструкцию придётся переделывать, масса крыла заметно возрастёт. Лично я зашил лобик дюрлем 0,5мм по типу как у самолёта Challenger (см. фото) но, так как расстояние между верхними латами достаточно большое и я захватил несколько бОльшую площадь, пришлось сделать 2 ряда стрингеров, чтобы обшивка не прогибалась.
    43,6 КБ · Просмотры: 267
    50,8 КБ · Просмотры: 279
    53,5 КБ · Просмотры: 275
Как бывший "эксплуататор" аналогичного аппаратика, подтверждаю, что шнуры были тянущиеся  и при сборке натягивали плотно, но без фанатизма- ничего в полете не хлопает и не надувается..
ждем ждем детали  .....в пути   наш ТУКАНО ......ТОЧНЕЕ НЕ ТУКАНО А КУЧА  ТРУБОК    получим  покажем фото .............................................................. заканчиваем  сборку предыдущей поставки БАКа 1 местного самолета с закр. каб.  модель////CGS HAWK////  с дв ротакс 447. Самолет из США очень популярны были в 80 годы   летают и сейчас.
хавк
    97,7 КБ · Просмотры: 306
    105,1 КБ · Просмотры: 302
    98,6 КБ · Просмотры: 303
    82,2 КБ · Просмотры: 264
    88,3 КБ · Просмотры: 257
    109 КБ · Просмотры: 315
    116,5 КБ · Просмотры: 260
    115,9 КБ · Просмотры: 303
есть подушки другой работы. сразу говорю пизду в лапти не обувать.
подушка подушке рознь . на сжатие. на растяжение.  и как раньше   говорил  волгу не трогай . недоделаная хрень западная
