Сделать стеклопластиковый фюзеляж для планера в гараже
Неудобно, перевозить/хранить.  Трейлер, придётся сзади толстым делать. 🙂
Всё делается так, как на оригинале. И ещё немного усилено, дополнительными слоями стеклоткани.
Киль и стабилизатор заводские, со всеми своими усилениями и узлами крепления.
Внутренний набор балки.
    78 КБ · Просмотры: 220
    59,5 КБ · Просмотры: 215
продолжение
    109,9 КБ · Просмотры: 239
    114,2 КБ · Просмотры: 199
Металлическая труба, это тяга РВ.
Пластиковые трубки, направляющие тросов РН
Трубу  наверно  стоило  ставить на  ролики, качалки или  во  фторопластовые  кольца  т.к  на  определенных  режимах  такие тяги  сильно изгибаются .  Я  тоже  использовал на  своем  новом  проекте  длинные тяги   , при  расчетных  нагрузках  шел  прогиб , пришлось  ставить как  и  описал выше. 😉
Беленькая штучка, через которую проходит тяга в шпангоуте - фторопластовая втулка. Ещё один шпангоут и втулка, внутри балки, расстояние между шпангоутами примерно 1,5 метра. Расстояния от шпангоутов с втулками до качалок 1-1.5 метра. Сама тяга, труба 16мм.
Ясно,  просто  хотел  помочь..........
Помощь нужна.
Далеко не всегда, сам можешь всё учесть.
А сторонний взгляд, может сразу заметить то, что сам в упор не видишь.
Продолжаем строительство.
    74,2 КБ · Просмотры: 254
    71 КБ · Просмотры: 237
Как же много идёт смолы на клеевые швы силового набора.
Если б, была возможность силовой набор формовать вместе с обшивкой, думаю, можно было легко сэкономить килограмм несколько веса "изделия" в сборе.
Но тогда бы пришлось изготовить матрицы, а что бы не расходовать слишком много смолы и не набирать лишний вес, в связующее добавляется микросфера.
В силовые клеевые швы, микросферу, добавлять не комильфо.
Сыплю только молотый хлопок и немного аэросила.
Надеюсь, к концу лета, в безмоторном варианте облетать.
Но много ещё мелочёвки не сделано, она сжирает массу времени.
