Сделать стеклопластиковый фюзеляж для планера в гараже
МО
Зализы крыла, можно будет делать, только после вклейки моментных труб, а это, уже только после полной сборки и нивелировки. То есть, почти в последнюю очередь. Может,  сделаю заготовки, после предварительной/ориентировочной врезки моментных труб.
DeltaLetun
А вы можете показать / рассказать какой в конечном виде хотите получить мотопланер? Может 3 проекции есть изображение? С компоновкой силовой установки не совсем ясно...
МО
С чертежами незадача случилась. Ваяю, как свободный художник, по мотивам АС4-115. В итоге, планирую получить что-то похожее  на то, что изображено в посте 373
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1441266940/360#360
МО
Имел глупость, купить тут на барахолке "углеткани" у пользователя с ником "бывший" (http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=viewprofile;username=57686E746869070). пробовал ему вернуть, за вычетом пересылки, продавец пропал.
Кто знает, что это может быть, и можно ли куда это использовать. Ткань, достаточно жёсткая, с неизвестной пропиткой. Что с отжигом, что без, ламинат из неё получается очень слабый и хрупкий. Ширина нитей ткани примерно 1 мм прочность на разрыв, раза в три-четыре меньше чем у обычной углеткани с такими же по размеру нитями, плоткость около 350 гр/м2, толщина полотна 0,7мм.    Нити не горят, проводимость эл. тока имеют.
мир
Коломна
Да  сейчас  нужно  осторожно  с  этими  покупками  на  Форуме.  При  постройке  таких  ответственных  вещей  нужно  иметь  дело  с  проверенными  людьми  с  хор.  отзывами  или  с  фирмами.Тоже  периодически  налетаю, иногда  даже  очень............
Hind
Sailplanes my love
Слышал по слухам - производится некое внутренне-китайское суверенное углеволокно, весьма низкого качества, может это оно... Ну или очень неудачный замасливатель, который не дает нормально впитываться смоле.
медработник
Cтроил, строю и буду строить
Краснодар
Вообще-то ламинат должен быть из нескольких хорошо спрессованных слоёв, а уголь лучше брать проверенный и не более 200гр.
МО
Мне кажется, у ткани, которую мне продали, проблема именно в волокне, из которого она сделана. Это волокно. толи после того как его нити ткали, толи изначально, всё внутри переломано. И нити, по этому, все в ворсе от переломанных волокон. Да и сама ткань, на свету, из-за этого, тусклая и матовая, а не как нормальная, блестящая.
МО
Действительно, по фото в инете, очень похожа на Урал Т22Р, такая же мохнатая и серая. Интересно, но что то не удалось нигде найти её прочностных характеристик, всё только  теплостойкость да проводимость. http://www.m-carbo.ru/catalog/viskoznoe-uglevolokno/uglerodnaya-tkan-ural/
Похоже, из её делают только какие-то нагреватели.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Напоминает углеткань которая применялась у нас для формовки пластика дельталётов "Круиз" первой модификации. Материал не для силовых деталей :exclamation, ибо волокна сильно перегнутые и перекрученные. Но хороша, когда нужно быстро набрать толщину (у обтекателей,капотов и т.п.) и получается всё же легче и жёстче стеклопластика. Также неплохо укладывается на сложных поверхностях (как и положено трикотажу) Смолы впитывает довольно много.
Полагаю, у вас в планере ей найдётся применение.
А для силовых деталей, действительно, надо покупать материал с известными свойствами у проверенных поставщиков.
МО
Да, толщину набрать этой углетканью быстро. Попробую ещё несколько пробников сделать под вакуумом и сравнить со стеклотканевыми. Но вот укладывается она, не очень, плетение очень плотное, обычная углерогожа значительно более податливая.
МО
Подскажите, плиз, сколько правильно сыпать в смолу DER330 отвердителя ТЕТА? на 100 грамм смолы,  13 грамм отвердителя?
И как будут "дружить" уже готовый композит из DER330 и ХТ488/4 с композитом из DER330 и ТЭТА?
Hind
Sailplanes my love
По формуле, едрен дракон))))  Уже наверное десятый раз цитирую ;)
Как будет дружить - зависит в основном от подготовки к склейке... все прошкурить идеально, чтобы ни миллиметра глянца не осталось. Перед склейкой втереть немного готовой смолы с отвердителем в поверхность.. прям натереть, тряпочкой или кистью с небольшим усилием, как будто вощишь.
МО
Процитирую CSа здесь, то что в ссылке выше.
Открываем документацию производителя, смотрим:
1. 330-я смола — ЭВ эпоксигруппы в пределах от 176 до 185
2. D.E.H 24 (TETA) — вес активн. H 24,4
phr=24,4*100/((185+176)/2)=13,52
Соответственно, "честная" стехиометрическая пропорция 100:13,5.
Хотя один хрен все по старинке мешают сто к десяти..."
дак всё же, на практике, по весу  100:13,5 или 100:10?
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
DER330 это эд-22, так что лучше побольше отвердителя налить, иначе неделю ждать пока встанет полностью.
Но вот склеивать на ней я бы не рекомендовал, очень хрупкая.
Что бы склеивать надо клей типа ВК-9 или эконом вариант К-153.
в К-153 очень много пластификатора, а в ВК-9 вообще поулиритан.
Они очень хорошо работают на отдир и имеют лучшую адгезию.
слово "отщелкнится" применяется в узких кругах, это как раз когда что то приклеил на чистой эпоксидке и когда деталь отрывается с характерным звуком похожем на щелчек.
Поэтому желательно все клеевые швы проклеить дополнительно с другой стороны, что бы на отдир перестало работать соединение.
иначе в случае небольшой авариии отщелкнится всё по склейке.
Вот например несмотря на классический замок, идет проклейка снаружи.
https://cloud.mail.ru/public/9L8t/f2zn9KBfF
https://cloud.mail.ru/public/KmmB/3MHuZm4X2
МО
Первые опыты с вакуумом и трёхслойкой. Если класть "отдирашку" прямо на верний слой стеклоткани, то она, потом, как то не очень хорошо отдирается, да и смолы слишком много уходит в неё и прокладку. Если под отдиражку кладу плёнку перфорированную игольчатым валиком, то вроде, как не очень через хорошо уходит из смолы воздух и лишняя смола из сендвича.
