вот и поставил с тех пор цель сделать максимально бюджетный
И Вам это удалось.
Вообще может задуматься о смене рода занятий? Ну в конце концов, сейчас полетаете на первом своём творении, вылезут все плюсы, минусы, понимание возникнет созреет что где как можно оптимизировать, упрочнить, облегчить.
И телеги делать. Пусть буржуи обзавидуются 🙂
блин! а я голову ломал! как же они так умудрились вес снизить!Улыбка
я думал, что вес с крылом 230!
Очень тяжелая стеклопластиковая рессора. Конечно прочная, параметры хода хорошие, но чудес не бывает. Она же цельная, без полостей и стекла в ней от души положено.
телега и впрямь отличная! но вот копировать это не по мне... я люблю строить от души, как вижу,как мыслю...
сейчас скоро начну упражняться со стеклопластиком... буду делать бак. форма уже почти готова... там посмотрим, как это у меня выйдет... в общем еще слишком рано бить себя в грудь и становиться в ряды с производителями, хотя в дальнейшем не исключаю такой возможности🙂
в смысле начать что то производить, а не в грудь колотить себя! ;D ;D ;D
Не стоит торопиться.
Есть на форуме Андрей Борисевский Поиск-06, обладатель шикарного стеклопластикового бака, который замечательно вписывается в его аппарат и куда Андрей даже багажник себе врезал оставив под бензин 65л. Вот тут фота ближайшая под руку попалась:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1299739327/129#129
Залил даже всё по взрослому, специальным гермодерьмом изнутри.
И ... очень хотел по крайним своим заявлениям всё же поменять получившийся шедевр на дюралевый бак. Может стоит у  него спросить почему?
да нужно бы узнать... на фирме где я работал, были мд50 там стояли пластиковые баки и только на моем дюралевый! проблем с ним никаких, а ребята жаловались, что частицы стекла попадают в карбюратор 🙁 и вроде даже был у кого то отказ по этой причине 🙁
вес экскаватора 5 тонн
Ну и что это доказывает? Что труба 80X40X3 крепче чем 25X25X1, так это и ежу понятно, и не нужно было портить экскаватор. И что дальше? Будете собирать из 80-ки?
вам это ничего не доказывает.... забудьте...
а вкратце метр такой трубы в легкую держит нагрузку в
несколько тонн,при весе в 6 кг., что делает ее вполне пригодной для строительства тележки.
собирать не буду, уже собрал.
Виталь, это не оно - это ОН, настоящий аппарат, молодца.
Спасибо Дань! Поддержка земляков особо приятна🙂 приезжай как нибудь, погоняем его 😉
труба пилона 50х50 ?
труба пилона 80х60х3! дело в том что я хотел сделать телегу без подкоса. да он и нафиг там не нужен :IMHO прочности с головой! но перед испытанием все же прилепил его для самоуспокоения 🙂 в данной конструкции-лишний вес и дребезжалка перед глазами🙂
я был наслышан много о том, что автомоторы делают страшные вещи с пилотом при авариях. поэтому, когда я проектировал это чудо 🙂 я в первую очередь думал о прочности конструкции и безопасности... а культура веса была где то третьим пунктом... поэтому и решил все "мясо" телеги сместить назад, чтобы оно могло противостоять натиску винтомоторки в случае чего... надеюсь проверять не придется никогда!
я запланировал 50х50х3 с подкосом, думаю будет достаточно, это труба вроде как на растяжение работает и немного на сжатие.
и немного на кручение... на разрыв ее не порвет и 20 тонн :IMHO а вот кручение не знаю... но думаю тройка выдержит и это испытание...
Веса в ней 9 кило,  поэтому вынужден не согласиться ! Кстати внутри она пустотелая. Это касаемо рессор из Луганска.....
я все равно призадумался по части крепления двигателя, как бы его так прихватить по крепче, чтоб если что вперед не улетел
крепление чего к чему тебе не дает покоя?
к раме, планировал тягами от машины с сайлентблоками прям на телегу варить, но ты жути нагоняешь про отрыв двигателя...
может и  в прям мотораму каркасом выварить, как на буржуйской тележке..
Веса в ней 9 кило,поэтому вынужден не согласиться ! Кстати внутри она пустотелая. Это касаемо рессор из Луганска.....
Что-то либо мы о разных рессорах говорим, либо я действительно могу ошибаться, либо что-то изменилось в королевстве датском т.е. форсажном.
Но полрессоры что-то по памяти никак на 4,5 кг не тянули. Показалось больше по ощущениям, правда не крестился когда показалось. Может ослаб конечно 🙂 У Льва спрошу.
Есть такая проблема, поэтому ставлю два фильтра перед карбюраторами. Мало того они ещё и текут со временем, так что приходится подклеивать.
Передняя вилка ? Подойдет ли от мопеда, колесо и весь механизм с аммотриками ? Диаметр оси 8-10 мм в зависимости от модели мопеда...
колесо от четырехтактного подойдет... гидравлические дисковые  тормоза подойдут... амортизаторы только методом тыка... вилку надо поглядеть....
На сколько мне известно, Луганские рессоры с деревянным наполнителем из поперечно напиленного материала. Хотя может что то изменилось за это время?
