Мысль такая, крепить силовую часть надо на сам блок цилиндров ,а что конструктивно у вас нижняя часть мотора сделана с двух частей разницы нет.
тут у большей части форума за нижнюю половину блока мотор прихвачен в чем суть вашей рекомендации ???
Есть ещё такая фишка, как центр масс, и это приходится учитывать.
    167,9 КБ · Просмотры: 122
    162,9 КБ · Просмотры: 141
    172,3 КБ · Просмотры: 121
Случайно заметил количество просмотров. Ветка наверно в топ 10 нашего хит парада входит. И сомневаюсь что ее рейтинг будет падать. Александр,наверно когда крыло будете ставить просмотры в разы различатся. . .
короче тема такая. господа ! давайте повнимательней с просмотрами фото, не детский сад.
я понимаю, что гламуров вас "разбаловал" но давайте все же без фанатизма. я хоть без ошибок пишу в отличие от него, так что не нужно проецировать одного человека на другого. так не годится.
а по существу, смотрим внимательно, крепеж со стороны ГУР
находится на одной линии со штатным подвесом мотора
фото в Ответ #898.
на фото красный, желтый места крепления мои. синий- штатный чугунный кронштейн- откручу потом - 1 кг.
    34,5 КБ · Просмотры: 101
на многих форумах ТСу разрешено модерировать ветку, раз тут такого нет, убедительная просьба не флудить.
Кит набор для "прямой посадки" на коленвал.
разжевывать ничего не буду, надоело.. дядьки все взрослые, догадываемся сами.
    49,7 КБ · Просмотры: 111
2. граната привода. машина таже
(на рисунке привод целиком. но интересна только внешняя граната )
мне ступица с гранатой в сборе досталась за 350 руб.
уверен, что на любой разборке можно найти и дешевле.
поскольку  подшипник все равно  менять, а граната отпиливается,
можно все взять в автосервисе за бесплатно, в мертвом виде
нужные детали представлены на фото выше, подшипник заменить на одинарный.
любителям учить- этого узла все равно не избежать т.к. это готовый вал под малый шкив(звезду) редуктора.
    31,3 КБ · Просмотры: 83
Вы вообще где нибудь в авто видели что подушки крепления мотора к кузову крепились на картер,поддон?
исходя из вашей логики вся нижняя часть двигателя - поддон(картер).
спешиал фор ю
двигатель лексус
о боже!!!, три крепления снизу, еще и амортизатор и тоже снизу.
и о чудо !!! одна тяга на верху.... Konnichiwa 🙂
    59,5 КБ · Просмотры: 99
до весны еще далеко, минус 20 держится, руки с металлу прилипают, сегодня резал ступицу турбинкой, из мотора воздух гонит, пальцы даже сквозь двое перчаток коченеют, приходится другой рукой выключать турбинку и по одному пальцу разгибать 🙂 а в целом все прекрасно.
вот нашел старое фото, крепление мотора временное , но укосина внизу мотора уже на месте.
    62,8 КБ · Просмотры: 93
Александр - примите мои поздравления - вы звезда форума!!!  😉
Смотрю у вас проблемы с дюралюминиевыми трубами - телегу собираете из стального профиля, зато двигателей японских с всевозможными запчастями наверное - завались?  😀
@ Dagerotip, не подскажете размер ремня генератора со снятым натяжным роликом ?
Ремень Gates, 5PK848, т.е. поликлиновой, 5 ручьёв, 848 мм. Покупал в обычном автомобильном магазине, где есть отдел для иномарок. Цена - 380 р.
смотрю на вот эту рекомендацию, и мысли печальные.
это нужно нарезать с офигенной точностью. желательно роботом.
потом им же заварить, потом швы просветить.
а их много и чем больше их (швов) тем опаснее.
да и веса будет на вид больше чем в моем варианте 100 %
да и без обтекателя он будет смотрется не лучше.
давайте обсудим, стоит ли заморачиваться таким каркасом ???
    8,5 КБ · Просмотры: 88
