давайте обсудим, стоит ли заморачиваться таким каркасом
Удельная прочность стали на изгиб почти в три раза меньше, чему у Д16Т, то есть  стальная хребтовая балка при той же прочности должна весить в 3 раза больше, чем дюралевая. То же относится и к вертикальному пилону. А вот на сжатие сталь работает гораздо лучше, поэтому целесообразно использовать сталь в ферменных конструкциях, где стержни работают на сжатие,  и благодаря свариваемости можно довольно просто получить телегу в виде пространственной фермы даже легче, чем дюралевую.
Дальше думайте сами.
Прочность конструкции зависит не от количества болтов,а от силы с которой аппарат прикладывают об планету. Во выдал . . . .
Чем сильней приложишь, тем прочнее становится?
ДА ,точно и так  несколько  раз, металл  получает  наклёп- прочность растёт-  ;D   По#925  вполне  рабочая  железка  , по сравнению с теми  что  были  из  стальных  на форуме, на  мой  взгляд.Вес  не  сравним   с Д 16Т  , но ветка  про  СЕБЕ  стоимость. Прочности  с лихвой  если  её использовать как  летательный  апарат, а не бросать  со 100м  без крыла  , и смотрерь  как колёса, как пилон  итд, только обеспечить качество  сварки.
Запас по прочности действительно серьезный. Быстрей его кости от перегрузки рассыпятся чем пепелац,если проварит нормально.Топикстатер за вес не борется это ясно. С его движком думаю 15-20 кг лишнего веса не принципиально. А сварка да,слезы . . .химичить вроде не собирается. Кстати, Александр, не взвешивал еще ?хотя бы на данном этапе
Не взвешивал, то что на фото не более 150 кг.
Если считать по таблице веса трубы и мотор 70
    50,4 КБ · Просмотры: 143
заехал вчера сбил шлак... вы кого угодно до пекете...
электрод уони
получается по 80 - 100 мм шва на узел ~4000 кг. на разрыв.
вес двигателя - 70 кг.
точек крепления 3 ~ 12 тонн, слабовато конечно, хотелось бы 50 😉
    41,4 КБ · Просмотры: 146
УОНИИ можно было не варить,основной все равно ст 3. Думаю в 200 кг уложитесь,когда все готово будет. Модераторов прошу извинить,прилепилось 2 сообщения,почему то не могу одно удалить. Пишет "данная функция не доступна "
В 967  характерная ошибка , начало и конец  шва не  заполнен с этих мест появляются  трещины, как правило в этих  местах  катет  увеличивают  , всё  исправимо.
электрод уони
Проведите такой эксперимент,сварите торцы двух стальных полос, разорвать их действительно будет не легко но сломать по шву на коленке не составит ни какого труда (максимум кило 50 приложите). И тогда Вам станет ясно что опрометчиво в таких местах так сваривать и так считать.
Или в крайнем случае обязательно проваривайте с двух сторон и ставьте косынки. Удачи.
так и заварено, с двух сторон.
сегодня поддавшись вашим настроениям снял один кронштейн,
малость доварил, зачистил.
    50,1 КБ · Просмотры: 96
и даже покрасил. нужно бы прикупить баллон с яркой краской...
черный мрачноват
    42,6 КБ · Просмотры: 101
заготовка под "плиту"... швеллер №16 и несколько часов работы турбинкой.
    54,6 КБ · Просмотры: 102
Становится похоже на правду. Пчеловод верно заметил,торцы швов лучше доваривайте. И не снимайте в темноте -страшно становится от вида. На солнышко или при дневном свете . . .
Читаю форум. Теперь понимаю чем так был увлечен супруг. Полсарая железок осталось добра. Куда девать теперь?
