Не  проще  будет  в  стенках  профиля  сделать  окна  , но  не  под самую  полку  конечно в  соотношении  1 к 1.  На  кранбанках делают, а  в  среднем  сечениии  поставить  пару  диафрагм  для  устойчивости.
и так, принято решение сварить телегу - ферму.
для полного счастья не хватает "длинного амортизатора"
где брать ? из чего делать?
варианты заказать далеко в опе и ждать не предлагать.
время изготовления остова тележки должно уложиться 2-3 дня максимум.
Я понимаю, прямоугольный профиль прочнее, но не до такой же степени.
Труба Профильная практически не уступает по своей прочности стальному брусу
Ага. Вот так вот. С толщиной стенки 0.1 мм тоже?  Не говорите ерунду.
кто прояснит смысл конструкции?
    59,8 КБ · Просмотры: 144
Похоже управляемая передняя вилка связанная с педалями боуденами. Вряд ли Вам стоит городить этот огород
вопрос зачем они это городили, понятно, что можно под рост пилота подгонять, не дофига ли делов, или есть еще плюсы?
это я рекламу из интернета процитировал...
а по существу, могу Вам прояснить, на толщину стенки есть ГОСТ ! Думаю исходя из этого и рекламируют так громко.
Педали качаются горизонтально, а вилка стоит под углом.
Ногами при непосредственной связи вилки с педалями было бы очень неудобно поворачивать, потому и разделили.
Вообще-то вынос переднего колеса вперед благоприятно сказывается, разгружается переднее колесо, уменьшается опасность капота, и зимой существенно облегчаются полеты на лыжах.
    17,6 КБ · Просмотры: 122
Безопасность. При ударе переднего колеса о землю, удар не передаётся на ступни пилота. Об этой проблеме (травма ступней) писали на нашем форуме.
и так. не прошло и нескольких часов...
протяженность труб танарга 31.5 метра, это без моторамы и пилона с подкосом... даже если брать в минималку трубу 40х20х1.5
выходит - 31.5 кг... но судя по всему там труба толще,
плюс куча косынок, наворот с вилкой, и местами гнутые трубы,явно не для наколенного производства 🙁
    56,4 КБ · Просмотры: 148
Вы не знаете, что такое трубогиб?  Элементарная приспособа.
это пока не начинаешь гнуть квадратный профиль....
а другого с тонкой стенкой у меня нет.
копировать нет.... местами упростить , от вилки отказаться, трубы напрямую пустить без изгибов... килограмм пять можно выиграть
что то тема чахнет, нужно бы взбодрить 🙂
и про амортики длинные, так никто и ничего не написал.
3D гламур 🙂
    36,6 КБ · Просмотры: 107
Для alex-vld.,, Аммортики,, длинные я лично поставил от в-та Ми-8, хвостовая опора. Рекомендую всем по возможности. Получились прекрасные, лёгкие, газомасленные аммортизационные стойки 🙂.
Спасибо 😉 осталось купить чтонибудь не нужное, например вертолет ми8 🙂))))
Зря иронизируешь, пошукай по отряду, сейчас много списанных восьмёрок, переделки минимальные, результат стоит того 🙂.
