Себестоимость самостоятельной постройки МДП
взвешивания разместить результат здесь.
И шо мине за это будет?
Тем более, если это не проблема
Щас сниму обтекатель, отсоединю тросики тормоза и газа, сниму колесо,  выну центральный болт, сниму вилку и пойду к соседке у которой есть напольные весы. Взвешу и начну всё это собирать в обратном порядке. Сделаю  и буду спать как младенец зная вес передней вилки.  ;D
И?
Щас сниму тормоза  выну центральный болт и пойду к соседке . Сделаю  и буду спать как младенец .  ;D
🙂Извиняюсь,не в тему но весело получается  [smiley=thumbsup.gif]
как то не определенно у вас, то не проблема, то эротика с соседкой...
    59,7 КБ · Просмотры: 79
я вот только собрал, взвесил только саму вилку в сборе, без колеса, оси тормозного диска 5 кг .....
на колесо с диском у весов не хватило шкалы 🙁
    54 КБ · Просмотры: 77
педали... пользоваться родными из силумина не рискнул, сделал из стали
    42,7 КБ · Просмотры: 75
Попутно вопрос по гайкам этого вида. надежно ли ?
закрутил и забыл ??? или лучше просверлить и законтрить ???
    7,9 КБ · Просмотры: 85
выкладываю фото, традиционно жду
=покрышка маленького диаметра и малого коэфф.трения...
1. 400х150 - на фото видно.
вот уж не подумал, что этого мало, а у кого на дельталете 450 и выше ?
2. не будет тормозить ? или не будет тормозить на льду ?
Смотря где. Если соединение не подвижное то закрутил и забыл. Если есть движуха то однозначно под шплинт. Еще эти гайки с пластиковым стопором, на морозе хреново работают.
У меня такие же аммортизаторы, мне кажется слишком большая жесткость пружин ( когда покупал так и не выяснил передние или задние). И регулировки не предусмотрено. Сейчас ищу замену.
    228,7 КБ · Просмотры: 78
судя по диаметру оси и колесу и вес аппарата у вас другой, мне они не показались жесткими
крепление двигателя со стороны гур..
используются родные крепежи гур.
    51,3 КБ · Просмотры: 77
