шаблон для лонжерона
узлы навески крыла в одной линии, что позволит опускать заканцовку крыла на землю, легче стыковать когда один.
    37,2 КБ · Просмотры: 318
эта волшебная тяга позволяет стыковать хвостовую балку к самолеты без последующих регулировок в канале управлеия по тангажу
    53,9 КБ · Просмотры: 271
Скобки, препятствующие сходу троса с роликов весьма не помешали бы.
Что за винт виднеется на заднем плане?
скобки стоят с другой стороны ролика, дабы не мешать сборке ;D, винт данелюковский продается вместе с бураном за 32000р торг на месте, все это не мое если интересно пишите в личку дам телефон
Мне тоже не нравится это место. При данной компоновке сход тросов при нагрузке весьма и весьма вероятен :IMHO. Более того, МЛМ я бы поменял кинематику если такое возможно, ибо троса идут практически паралельно и ролик не исполняет своей функции вообще :IMHO.
я сам мучаюсь, планирую поставить две спассистемы на всякий пожарный 🙂.
фанерная или деревянная бобышка?какой толщины?и сверху фанерная косынка,так?
    98,3 КБ · Просмотры: 315
Сухарики из липы 5мм, сверху кница фанерка 1мм
Еще пару железок прикрутил
    65,4 КБ · Просмотры: 282
