АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Доброго всем вечера! Долго думал, но всё же решил написать вопрос Знатокам: может ли по Вашему мнению стакан с водой заменить авиагоризонт? Полагаю, всем будет интересно.
С уважением!
С уважением!
Не знаток и вообще не авиатор, но не сможет.Доброго всем вечера! Долго думал, но всё же решил написать вопрос Знатокам: может ли по Вашему мнению стакан с водой заменить авиагоризонт? Полагаю, всем будет интересно.
С уважением!
Опять 25, Вы же сами сказали , что не сможет, и тут же .....контролирующие крен, не выходя из каюты
Смотрите внимательно 22 секунду! 🙂=suditie sami...
При координированном пилотаже-Нет. посмотрите на шарик и авиагоризонт. поведение различно. Шарик в центре, а крен например правый. вода будет как шарикможет ли по Вашему мнению стакан с водой заменить авиагоризонт?
Совершенно верно. Это ни что иное , как мастерство Пилота. :IMHOЖидкость удерживается под действием центробежной силы действующей на нее при вращении самолета вокруг своей оси
вода не может быть авиагоризонтом, а только указателем скольженияЕщё мнения?
[highlight]АБ[/highlight] спасибо! Задолбали ПРОФЕССИОНАЛЫ! Всем всё ясно?При координированном пилотаже-Нет. посмотрите на шарик и авиагоризонт. поведение различно. Шарик в центре, а крен например правый. вода будет как шарикhttp://www.youtube.com/watch?v=YTl0oZQqOn4
Совершенно с Вами согласен. Отдельно стакан с водой может зафиксировать только скольжение, или изменение скорости-тангажа. А совместно с компасом (GPS), удерживая прямолинейный полет, как-то можно использовать в качестве указателя скольжения, в этом случае скольжение и крен однозначны.достаточно магнитного компаса и шарика
Про стакан рассказывал КВС Ижмовской Ту-154, в нескольких разных интервью по телевизору, с совершенно серьёзным лицом. Если с его стороны это подкол, то надо отдать ему должное в выдержке.Про стакан скорее всего шутка, которую подхватили журнашлюхи.
И штурман тоже был с ним согласен.
