Строительство СН 650 из русского кита № 5
Сегодня продолжил сборку,  почти собрал скелет стабилизатора на клеко:
    44,4 КБ · Просмотры: 233
    51,4 КБ · Просмотры: 238
    43,9 КБ · Просмотры: 229
Загрунтованы детали стабилизатора, и подготовлен заклёпочник под Хайноцовские потайные заклёпки с помощью фрезы:
    44,5 КБ · Просмотры: 225
    18,8 КБ · Просмотры: 219
    38,6 КБ · Просмотры: 221
Клепать не пробовал, свободная потайная заклепка когда тянул клепальником обжимается до такого вида.
    41,9 КБ · Просмотры: 216
Склёпан скелет стабилизатора, расверлена зачищена и загрунтована обшивка:
    40,6 КБ · Просмотры: 219
    40,5 КБ · Просмотры: 223
    41,1 КБ · Просмотры: 224
Стабилизатор собран, законцовки подогнаны но будут установлены после установки стабилизатора.
    46,7 КБ · Просмотры: 228
Собран на клико и расверлен руль высоты:
    38,3 КБ · Просмотры: 220
    48,5 КБ · Просмотры: 223
    46,5 КБ · Просмотры: 231
Разобран, зачищен и загрунтован:
    45,5 КБ · Просмотры: 208
    46,2 КБ · Просмотры: 231
    34,2 КБ · Просмотры: 239
А Российскую Грунтовку АК-070 почему не захотел ???
Для люминя в самый РАЗ !!!
[edit]Грунт АК-070
Описание:
Грунт АК-070 ГОСТ 25718-83
Грунт АК-070 представляет собой суспензию пигментов в растворах акриловых смол и смеси органических растворителей с введением добавок и пластификаторов.
Рекомендации:
При необходимости грунт АК-070 разбавляют растворителем Р-648, Р-5А. При нанесении грунтовки применяют пневматическое распыление или наносят кистью.
Применение:
Грунт АК-070 предназначается для грунтовки деталей из алюминиевых, магниевых, титановых сплавов, а также для грунтовки углеродистой и нержавеющей стали.
Состав:
Суспензия пигментов в растворах акриловых смол и смеси органических растворителей с введением добавок и пластификаторов.
Расход:
Расход на однослойное покрытие 150-250 г/кв.м.
Хранение:
Гарантийный срок хранения грунтовки АК-070 - 6 месяцев с даты изготовления.
Грунт АК-070      кг от 126,40 руб.[/edit]
Пока у нас только под заказ из Ростова, цена 200 р/кг, ещё в одном месте сказали что могут "сделать" в течении 5 дней, если 992 подходит то меня устраивает,  если всё-таки лучше Ак 070, то буду заказывать.
Грунтовка Body 992 1л серая - Быстросохнущий антикоррозионный грунт, который может наноситься поверх металлических и деревянных поверхностей. Великолепная устойчивость к влаге, соли, механическим и химическим агентам, и сложным условиям окружающей среды. Наносится кистью, валиком или окрасочным пистолетом (диаметр сопла - 1,8мм) и может быть разбавлен на 10-30% нитро растворителем 767 BODY ECO THINN. Не содержит ZINC CHROMATE и свинца. А про алюминий ничего???
Ещё: Высококачественный быстросохнущий антикоррозийный праймер BODY - 992 на основе алкидной смолы относящийся к 1К - системе. Предназначен для местного и полного применения. После рекомен-дуемой сушки обеспечивает надежную антикоррозийную защиту металла. Подлежит покрытию алкидными и нитроцеллюлозными красками. Превосходно защищает от влаги и соли, а также обладает стойкостью к механическим, химическим и атмосферным воздействиям. Не содержит хлорат цинка.
ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:
- сталь;
- дерево .
Цвет:серый,черный
Фасовка:1 кг
Про алюминий опять ничего??? Странно. Уверяли что подходит непременно!!!
@ Mikhail K. в этом то всё и дело !
У них логика как работает?
НАДО ВБАГРИТЬ!
-для метала подходит - ДА !
-люминь это метал - ДА !
-так что ещё надо ?
Да ещё и чёрного цвета, а какой краской потом сможешь закрасить ?
Обязательно должно быть слово от производителя - АЛЮМИНИЙ!
(Алюминий - лёгкий, парамагнитный металл серебристо-белого цвета) 😉
Всё! Ищу Ак 070. Но пока конкретно ничего.
Я две недели назад, отправил себе из Москвы два ящика АК-070 и вл-2, в литровой расфасовке. Мог бы и в Краснодар отправить. 😉
Теперь в Москве буду только в декабре.
Плохо ищешь.
