Строительство СН 650 из русского кита № 5
Задняя стенка проклёпана полнотелыми заклёпками:
    36,5 КБ · Просмотры: 211
    32,2 КБ · Просмотры: 201
    31,8 КБ · Просмотры: 214
...вот всё стесняюсь спросить:  серебристые cleco на 2,4мм (3/32")?...
...если да, то возникает другой вопрос: "Вы что?..., клепаете заклёпками 2,4мм?
В данном ките нет заклёпок такого диаметра за исключением анкерных гаек. Серебристые клеко- предварительная расверловка отверстий. Далее по чертежам. 😉
...а почему нельзя сразу сверлить по необходимую заклёпку? :-?
В первую очередь потому что отверстия могут получиться "овльными",  при сверловке поэтапно можно вносить в процессе сборки "корекцию", легче точно просверлить отверстия.
...это справедливо, но я вылечил это путем подбора свёрел... и я не экономлю на сверлах, купил их "сотню" и как только притупилось(сверло) - выбрасываю...
...это скорее справедливо  для напряженных узлов (например при "зашивке" лобика)...
...я подробно так спрашиваю потому, что сверлил отверстия сразу под необходимый размер заклепки... мне повезло наверно :~), что не пришлось корректировать сборку...
Теперь левая консоль. всё тоже самоё за исключеним большего количества проводов, трубок ПВД и посадочной и рулёжной фары. Лонжерон и развёрнутые отверстия:
    41,5 КБ · Просмотры: 213
    26,2 КБ · Просмотры: 197
    22,6 КБ · Просмотры: 199
Качалка элеронов и подготовленая под клёпку и проклёпаная верхняя обшивка:
    36,3 КБ · Просмотры: 218
    49,4 КБ · Просмотры: 213
    44,9 КБ · Просмотры: 211
А какие заклепки использовали для клепки лонжеронов? И инструмент, еслии не затруднит?
Заклёпки AN-470-AD 6-15, AN-470-AD 5-10. Клепал способом сдавливания с помощью приспособления описанного выше с поста 78.
