Строительство мотодельтаплана! (нужны чертежи)
m-r Gray
Надеюсь, что умею летать.
Значит, так способ проверки описанный мной приведен в ПИ, а стало быть - истина в последней инстанции!
Крановый динамометр штука хорошая, но на таких величинах (от 800кг до 2000т) полагаю покажет "цену на дрова".
Трос должен быть с известными характеристиками. Вообще ВСЕ материалы должны быть известны! И сомнений в их характеристиках быть не должно. Трос КСАН,  или буржуйский нержавеющий, но от известного производителя и с известными характеристиками!
Троса 50мм у нас слава Богу не применяются. А чтоб образец-свидетель не отлетал далеко при разрыве не делайте его длинным! Для чего Вам 2м троса переводить? Достаточно чтоб заделки поместились и еще 200-300мм.
2Байкал: ИМХО градусы тут дело такое - зависят от конструкции телеги. Главное, чтоб вектор тяги вблизи ц.т. системы проходил, тогда и моментов излишних от С.У. не будет.
Байкал
Строим - чтобы летать!
За Уралом
Правильно...но конструкция трайка стабилизировалась 15 лет назад...а в обтекателях или нет... по тангажу практически не важно....тут углы прокачки и вектора тяги рулят....
Cobra
это правильно
важно на сколько вектор тяги удален от ц. т аппарата.
GVV
всё будет хорошо, я узнавал
г.Саратов
Рвать 200 мм троса не совсем правильно. Одно время я общался с технологом, который занимался испытанием крановых канатов. На испытания берётся отрезок каната у которого длина должна быть равна не менее 500 диаметров. Дело было давно и могу в цифре ошибаться, но не шибко. У каната есть какой-то параметр, то ли относительное удлинение, то ли относительное вытягивание. На коротком отрезке этот коварный параметр обманным образом улучшит "какбыкачество" испытуемого каната.
Способ испытания заделки автомобилем, кстати вполне достойный, хоть АероМ в своём посте и порвал его как тузик грелку. Главное понимать, что этим способом испытывается именно заделка а не сам трос. Если есть сомнения в качестве каната, тогда надо сначала устранять их, а уж потом думать о заделках. Ну а чтобы оборванный канат в глазик не дал, мы использовали такой способ. Между автомобилем и испытуемым тросом метра три надёжной цепи. Цепь при обрыве никуда не летит и тросу не даёт разгуляться.
m-r Gray
  Дело в том, что при испытании крановых канатов смотрят еще и его вытяжку упругую/неупругую. Здесь такой задачи нет и длина никак не влияет. Единственно, что для установки на ЛА должен использоваться предварительно вытянутый канат. Не помню точно, по моему 30% от разрушающей нагрузки, в течение 1 мин. Надо уточнить по ПИ. Если эту операцию не проделать троса вытянутся под нормальной полетной нагрузкой и провиснут.
Байкал
За Уралом
На ИАПО это делали по моему 48 часов.... а в нашей практике необтянутый трос стоял на "двойных жимках" около 10 часов облёта...потом после выборки до необходимой слабины заделывались..
bifurkas
Н.Новгород
Вес редуктора по сравнению с Черновским стандартом в два раза легче.
А вот здесь можно поподробнее. Шестерни какие, корпус как делали ... Можно в личку, но интересно будет, думаю всем. Или в соответствующий раздел форума.
С уважением.
GVV
г.Саратов
Увы. Классический случай превращения темы во флудилище.  :( Ну ёперный театр!
GVV
г.Саратов
А вот посмотрите фото в 185 посте от bfl. Там видно, что Черновский редуктор освобождён от тяжёлого литого картера и установлен на переходной плите. Насколько я знаю, и переходной стакан отсутствует.
лукич
вот чертёж на узел подвеса,
на заводе чертежи обматюкали, мол допуски крутые слишком и материал для муфт крутой...короче дал им ц.у. делайте с минимальными допусками и материал для муфт выбирайте исходя из технологичности и наличия но не хуже Ст3, главное для замочного болта и пластин оставить всё как есть.
фомич
Салют. че нормальные допуски, по старым советским книжкам...
фомич
вот только ты зря им про ст3, разрешил, не для ответственных леталей эта сталь, профильную еще можно, а все осттольное не хуже Сталь20... имхо
лукич
Ст1; Ст2 — проволока, гвозди, заклёпки.
Ст3; Ст4 — крепёжные детали, фасонный прокат.
Ст5; Ст6 — слабонагруженные валы, оси.
        викпедия
m-r Gray
        викпедия
Привет! Ну, Вы, Лукич даете! Википедию использовать в качестве технической литературы!  :D
Ст-3, Ст-5 и пр. и близко не должны применяться на чем-то летающем! Прочностные характеристики этих сталей значительно ниже дюраля. А разброс характеристик такой, что "мама, не горюй!".
Не ниже Сталь20! Причем , следует понимать, что за полуфабрикат был использован: полоса, плита, лист, профиль и т.п. Разные характеристики и разный контроль.
фомич
кароче, лукич, на завод к дятькам - пусть ищуть, завод же не базар метал быть должен, можно на комп завод обратиться
лукич
материал для узла подвеса оптимум 30хгса, есть ли варианты? 65Г -например или сталь 20, как вам?
(65г-рессора которую не проблема достать)
bifurkas
Н.Новгород
Лукич, даю наводку - обратитесь к инструментальщикам. Инструментальные стали (не все и не во всём!)превосходят Ст3 по прочностным. Но хоть вероятность найти у инструментальщиков что-то стОящее выше, чем у ремонтников или на основном пр-ве, настоятельно рекомендую проконсультироваться с опытным металлургом или хотя-бы в данный форум.
Сталь 30хгса отпраздновала не один юбилей. Я изготавливал валы с превосходными усталостными и прочн. хар-ми из стали 38х2н2ма. 65Г нужно ещё грамотно закалить. Ну возьмите, наконец, Марочник сталей и сплавов и там найдёте ответы на много вопросов относительно металлов.
С уважением.
aes
RIP
Мужчины, вы извините, что встреваю в разговор столь опытных металловедов.
На мой взгляд пластины узла подвески (на чертеже 30ХГСА) не должны быть сильно калёными. Пусть их лучше гнёт, чем ломает.
