Строительство мотодельтаплана! (нужны чертежи)
bvb
Интересно бы узнать что это за завод такой и что это за умельцы которые не могут ЭТО сделать. У нормального станочника изготовление этого узла не должно вызвать трудностей. Да и с материалами по моему не проблема, на любой машинно-тракторной станции можно нарыть что-то подходящее. И если они этого не могут, то надо искать действительно толковых изготовителей. Что-бы не было потом мучительно больно... и т.д. :-[
d-serg
Я люблю строить дельталеты!
Украина
Сталь 30хгса отпраздновала не один юбилей. Я изготавливал валы с превосходными усталостными и прочн. хар-ми из стали 38х2н2ма. 65Г нужно ещё грамотно закалить.
Мужчины, вы извините, что встреваю в разговор столь опытных металловедов.
На мой взгляд пластины узла подвески (на чертеже 30ХГСА) не должны быть сильно калёными. Пусть их лучше гнёт, чем ломает.
12X18H10T например, но с некоторым увеличением толщины пластины, кстати, а какая она у вас?
bifurkas
Н.Новгород
Сопромат отдыхает. :'(
Без обид.
Да хоть бы так и никакой термообработки! Или 20Х13. И сей материал - не дефицит на металлобазах.
С искренним уважением.
aes
RIP
Сопромат отдыхает.
Без обид.
Плакать не нужно. И обид совершенно нет.  :)
А сопромат действительно никогда не изучал.
Ведь сразу оговорился- не металлист т.е. металловед.
Просто сделал стойку на знакомые слова "рассора" и "закалка" встреченные в вашей высоконаучной беседе.
И применил на свой скромный опыт - имел бы совершенно бледный вид, если бы эта деталь лопнула, а не погнулась. В ситуации, когда до базы больше 1000км. Правда нагрузка была совершенно нерасчетной.
А так  отрихтовали  аккуратненько и дальше полетели.
А менять уже на базе.
m-r Gray
Надеюсь, что умею летать.
Пластины узла навески действительно могут быть изготовлены из самых разных сталей. Насчет закалки, может, действительно лучше не калить. У меня на этом узле  - 30ХГСА закаленная до HRC 30...32. Это соответствует пределу прочности около 110кг/мм2.
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Народ  ! Нержавейка вполне подходит для пластин !
d-serg
Украина
Железная ясен пень!  :)
И так и хочется написать модная, от Гуччи.
Т.е. от Александра Русака, точнее по его чертежам.
Точнее не скажу - просто не знаю.
;D
Я имел ввиду толщину, пардон недоглядел сразу на чертежах-4мм. У нержавейки 12Х18Н10Т удлинение при разрыве-40%.
bvb
Есть огромная куча производителей мотодельтапланов, закажите у них эти детали и не партесь. Зато будете иметь гарантированное качество ::)
skyCat
Летаю...
Приазовье
to Лукич
А к чему так всё усложнять? Мы в клубе подобные пластины на коленке за час делали. И из дюраля разной толщины (от 12 до 8 мм) и из нержавейки, вроде 4 мм толщиной... А отверстия сверлили ручной дрелью или, в крайнем случае, на сверлильном станке (школьном). Ни к чему там такие допуски...
С уважением  :~)
soldier
Самодельная авиация.
В начале этого века было Л.П. с дельталетом компоновки "парта" с массивным (аэрод.) носовым обтекателем. Пластины узла этого МДП были изготовлены из пластичного сплава 12х18н10т. Так вот их загнуло так, что элементы конструкции крыла попали в плоскость вращения винта (со всеми вытекающими...). Это Л.П. тогда расследовала коммисия О.Ф. СЛА.
Байкал
Строим - чтобы летать!
За Уралом
Это понятно...и произошло наверняка при энергичной  перекладке из одного виража в другой... там ведь кроме всего прочего есть ещё весьма приличный гироскопический момент от винта, который тоже весьма серьёзно скручивает узел подвески....так сколько ты говориш там толщина пластин из нержавейки-то была?.... ;)
FlyCat
43 регион
Сколько болтов снизу "кубик" поджимало? Два или один? При одном шансы на скручивание пластин много выше.
soldier
Толщину пластин я не знаю, смысл в том что пластины узла должны работать в режиме упругой деформации, а не гнуться как пластилин. Вот выше по ветке,  применяют 30хгса с сответствующей термообработкой -отличный вариант...
Байкал
За Уралом
Понятно... вообще говоря у нас небыло никогда скрученых узлов из 12х18н10т...на полтора десятках тележек....за исключеним полных дров пару раз при посадке...но.... тут как бы очень много всяких элементов конструкции подлежит замене в связи с полным угроблением пепелаца....режим немного не расчётный.... ;)
Дмитрий Чернышев
не возгрузись завтыкав ибо небеса любят радость и
вот апаратик строить начал. под новенькое лавсановое крыло "небо17" изготовленное "красные крылья" в 1991г.
