S
ss
Потом специальным инструментом купленым заранее у RV, делаем небольшие канавки,типа рёбра жёсткости,на фланцах нервюр,строго между отверстиями.
76,7 КБ Просмотры: 103
Согласен с SVP. По опыту Зодиака QuickBuild сильно экономит время и средства. РВ конечно машина посерьезней будет, но Зодиак из комплекта для быстрой сборки мы ввели в строй за два месяца. Если посчитать затраты на сборку, аренду и т.д. по деньгам выходит то же самое, но значительно быстрее...а есть смысл тогда брать стандартный кит? Может, в случае с 10-кой, брать фюзеляж быстрой сборки? Если весь quick build стоит там на 10 кб дороже, то просто быстрый фюзеляж должен быть дороже тыс на 3-4, ИМХО.
я все понимаю про процесс, конечно, но когда речь идет о частных сборщиках. Если все строится потоком/на продажу, ИМХО логичнее было бы покупать собранный фюз.
СЕргей
Если прибавить пошлину 20% + НДС 18% плюс дополнительное место в контейнере, которое будет занимать фюз (а это уж больше пол контейнера точно) + дополнительное изготовление стапелей-креплений для транспортировки + риск помять алюминиевую конструкцию в процессе транспорта (придется потом очень дорогой ремонт делать) получается дороже :IMHO и опасней в доставке, чем доставлять всё в упакованном виде. Отдельные детали если при транспорте попортятся их легко заменить на новые, а помятый фюз это прАблема. Но это только моё личное мнение конечно. Опять же, на доставку сверху идет та же пошлина, которая взимается за товар так что контейнер за 5 тыс. килобаксов будет в оконцовке тянуть на все 7.5 тыс.Если весь quick build стоит там на 10 кб дороже, то просто быстрый фюзеляж должен быть дороже тыс на 3-4, ИМХО.
