Строительство RV в России и в мире.
Skyer
Я люблю этот Форум!
RV сказал(а):
Просьба ВСЕМ российским билдерам самолетов RV сбросить мне на мыло (rvgroup собака inbox.ru) серийные номера ваших китов.
Номера можно найти на внутренней части центральной балки или на лонжероне крыла.
Пошел смотреть. Этож полсамолета разбирать придется?  ;)
С одним условием - поменять мое "Новичок" на гордое - "Строитель ВС" !   ;)
SV
Я люблю этот форум!
Sale!!!
Продается супер Fast Build kit самолета RV-9 "Добавь двигатель и винт."
Все собрано и склепано: управление, хвост, фонарь и т.д. Может быть закончен как с хвостовым колесом, так и с передним, с любым двигателем.
Цена $49 800
Продано!
Через несколько месяцев сможете полетать на нем в Тольятти.
Двигатель IO-360 под Аи-92, ВИШ, ЖК монитор.
[highlight]To RV:[/highlight]
Так какой всё-таки у ребят самолёт будет: RV-9 или RV-9A ???
Спасибо.
У нас новый сайт: www.cetus.aero, новое название, новые названия самолетов и новые комплектации.
Теперь в стандартной комплектации двухместных моделей 180-сильные инжекторные двигатели IO-360, а RV-7/8 в стандартной комплектации имеют все пилотажные опции.
P.S. Нашедшим несостыковки в новом сайте, просьба сообщить о них на rvgroup@inbox.ru
Shturman Zeleniy [Green]
Все, что не делается - к лучшему!
красивый сайт получился, молодцы
малюсенькая нестыковочка при малой горизонтальной ширине окна, текст наезжает на кнопочки
для большей релевантности есть смысл прописать развернутый дескрипшен (описание)
и в тексте слева внизу заголовки сделать ссылками на соответствующие описания
Skyer
Я люблю этот Форум!
Как обещал - представляю кресла для RV-7, питерского производства.
- Натуральная кожа (любого цвета, схемы раскроя; кожезаменитель, ткань - дешевле);
- Многослойный поролон (разный по фактуре и плотности);
- Вес одного кресла - 5,2 кг;
- Обогрев сиденья и спинки - 12V;
- В комплект входит чехол для ручки (на фото нет).
Стоимость двух кресел - 1100 евро.
  • 24,3 КБ Просмотры: 109
Влад, нижняя седушка обычно делается из нескольких частей, чтобы регулировать сиденье по высоте.
Еще есть несколько мелких деталей.
По весу немного тяжеловаты, а по остальному посмотрим через пару лет. По цене примерно как американские.
Jan
RIP
А можно узнать возможность, цену и срок поставки  Lycoming O-540 Mattituck для Аи-92? Ну того, что на фотографии, собственно? И, кстати, если можно, дать цену всего комплекта, включая обвес и ЖК-монитор.  А нет ли где физических размеров О-360 и О-540 - ну, чтобы сразу понять, какой двигатель поместится и какой капот в какую сторону надо переделывать, собственно?
По сиденьям и салону, тем, которые на фото, сделанные питерцами, связаться с ними на предмет долгой обстоятельной беседы можно как-нибудь? Или через вас?
Skyer
Я люблю этот Форум!
Собственно, салона пока еще нет, а по креслам я писал выше.
Учитывайте информацию - в Питере это первая попытка, эксплуатация первого года покажет все плюсы и минусы созданного. Как писал RV - у американцев богатый опыт и учтены всякие мелочи.
Например, нижняя сидушка в несколько слоев - для регулировки высоты. Мы тоже так сделаем - нижняя часть у нас на молнии.
Если будет желание - милости прошу, шаблон кресла в объеме сохранен, все прочие нюансы - в личную почту.
http://cetus.aero/text/12369026
Срок - 2-3 мес.
Jan
RIP
Понятно, спасибо!  Я так понимаю, что цена дана уже с навеской и ЖК-монитором? Для заказа 1000 долларов (было объявление в конфе от вас) или 50% стоимости? Приношу извинения, что в конфе вопросы задаю, но дозвониться до вас было сложно.
ЖК монитор, конечно же, не входит, стартера и регулятора оборотов ВИШ нет, генератор есть.
Дописал на сайте. $1000 отностися только к двиателям Mattituck.
Занято было или не отвечал?
Jan
RIP
Последний вопрос - цена всего обвеса (монитор, стартер, регулятор оборотов, прочая)? Пусть для О-540 Mattituck. Пусть приблизительно хотя бы? Если можно...
Телефон просто не отвечал, а потом вежливый автоответчик вашим голосом просил оставить сообщение.
Не покупайте коммуникаторы Qtek!!!
Tо что вам нужно назывется "комплект для установки двигателя" (firewall forward)
Вот его комплектация для IO-540:
  1.000 VA-182-PC KIT      THR/MIX BKT IO VERT
  1.000 VA-189             FUEL LINE IO-540 25.5
  1.000 CT 10-3 QUADRANT K 3 LEVER KIT RV-10 540
  1.000 DOC FF-IO-540      TEXT/DWGS RV-10 F.FWD
  1.000 EA EXH 10 I(O)-540 I(O)-540 VETTERMAN
  1.000 VA-138             FUEL SUPPLY HOSE 14.0
  3.000 CT A-740 BLACK     PUSH PULL CABLE BLACK
  2.000 DUCT CBT-5/8       COOLING BLAST TUBE
  2.000 EA 4" DUCT HOSE CL 4" HOSE CLAMP
  1.000 EA CV HOSE 7545    BREATHER HOSE -540
  6.000 EA GASKET 77611    BLO-PROOF EXHST GASKT
  4.000 EA DYNA VI I(O)-54 VIB.ISO.   RV-10 ONLY
  1.000 EA OIL COOLER 2000 OIL COOLER I(O)-540
  1.000 ES ALTERNATOR 60A  ALTERNATOR & BOSS MNT
  1.000 FAB-360/540        FLTRD A/BOX-360 FI320
  1.000 FF-1005            BREATHER TUBE
  1.000 IE VMP INSTALL KIT FITTINGS/HOSES
  1.000 PROP GOV MT P-860- I(O)-540 LYCOMING
  1.000 VA-102             FUEL PRES. HOSE 15.5
  1.000 VA-133             OIL PRESS. HOSE 27.25
  1.000 VA-135             OIL COOLER HOSE 16.5
  1.000 VA-168             SENDER MOUNT
  1.000 VA-186             OIL COOLER BOX ASSY.
  1.000 VA-187             4" FLANGED DUCT
  1.000 VA-190             OIL COOLER HOSE 27"
  1.000 BAF-10-540         BAFFLE KIT IO-540
  1.000 PT-035X1/4X4'      LO PRES-BRKE RES.TUBE
  1.000 SS304-26GAX1/2X9   SCAT CLAMP !!SHARP!!
  1.000 VENT SCAT 2X3'     RED 2" SCAT 3' LONG
  1.000 VENT SCAT 2X6'     SCAT TUBE X 6 FT
  1.000 VENT SCAT 4X16"    4" DIA. RED SCAT HOSE
  1.000 EA DYNA BOLT I(O)- MOTOR MOUNT BOLT KIT
  1.000 BAG 516            RIVET AN426AD3-3.5
  1.000 BAG 517            RIVET AN426AD3-4
  1.000 BAG 518            RIVET AN426AD4-4
  1.000 BAG 519            RIVET AN426AD4-5
  1.000 BAG 520            MISC. AN BOLTS
  1.000 BAG 521            MISC. WASHERS
  1.000 BAG 522-1          MISC. FITTINGS/CLAMPS
  1.000 BAG 523-1          FITTINGS/MISC.
  1.000 BAG 524            MISC. CLAMPS
  1.000 BAG 525-1          MISC/BEARINGS
  1.000 BAG 526-1          CABIN HEAT SHUTTLE HW
  1.000 PT-062X1/4X24"     HIGH PRESSURE
Входит также 3х рычажный РУД с креплением на приборную панель и троса, коллектор и т.д.
Цена в Москве: $7 600
Дисплеи здесь:
http://cetus.aero/text/17405712
Jan
RIP
Видать, на самом деле в моем телефоне :)
Спасибо за подробности. Теперь только звонить. Или лучше в личку.
SV
Я люблю этот форум!
Sale!!!
Цена $49 800
Продано!
RV сказал(а):
SKR сказал(а):
2 SG7:
Насосов разных полно, но вопрос в том, что с карбюратором давление поднимать нельзя, а во впрысковых магистралях давление и так высокое, там пробки не образовываются.
Зато они образуются в самом инжекторе, когда он горячий - на земле. На 98м бензине хлопки и провалы на руленни в жаркую погоду были такие, что пришлось развернуться и прекратить полеты. Причем, это было на всех самолетах с авиадвигателями: Цесснах, Пайперах и РВэшке.
[highlight]To Cetus Aero:[/highlight]
Как ребята из Тольяти будут решать эту проблему? :-? ::)
