Makovka
Я люблю строить автожиры!
- Откуда
- г. Минусинск
Переделал амортизаторы основных колес. При испытаниях, появилось мнение, что длинноходные, пружинные амортизаторы для автожира не годятся. Появляется сильная поперечная раскачка, что плохо сказывается при посадке с небольшим креном, трудно удержать аппарат. При замерах выяснилось, что при просадке автожира на 3 см., амортизатор должен сжиматься всего на 1 см. Решил ограничить ход, и заменить пружины резиновыми кольцами. Подбирая количество колец, можно плавно подобрать сжатие под любой вес, у меня их получилось 10. Теперь стало отлично, в выходные проверю. Кстати, резиновые кольца взяты от передних амортизаторов ВАЗ2101. с промежуточными дюралевыми шайбами 1 мм.
Рыболовный эхолот, также работает на ультразвуке, морские те вообще меряют до полукилометра. На большей высоте, можно попробовать ультразвуковой дальномер, будет тоже самое, только воздух показывать будет в метрах.Проверял, как-то, катерный эхолот.
39,3 КБ Просмотры: 154
