Строю автожир в Краснодаре.
Иван, угол передней балки с мачтой у тебя какой? Мы 83 градуса делали. И то зависит от кабины, какую ставишь, -  двушка или трёшка, - балка пойдёт параллельно днищу, спереди будут педали с рычагами под троса управления рулём на хвосте, учти, чтобы  рычаги не цепляли дно кабины. Где винт  - самое низкое место, но при даче газа концы лопастей отжимаются вперёд - на толкающем автожире, так что должен быть пологий участок, чтобы лопасти не зацепили раму.
От конца лопастей до рамы - 4-5 см мы обычно делаем, также есть вариант зазор этот оставить с запасом, поскольку иногда лучший результат даёт 186-182 винт против 175 -го.
да, в корне мачты не забудь косынки из 3-х мм стали поставить между передней балкой и мачтой - так, на всякий случай.  🙂
Ты мачту всерьёз из одной трубы хочешь сделать?
Мачта на 7 градусов отклонена назад и будет двойной фермой, и 15 градусов наклонена в перёд.
как на этом говне можно летать?
    105 КБ · Просмотры: 129
Изделие КБ Русмакетстрой ?
Народ, неужели когда Вы покупаете "ЭТО", Вы не видите качество исполнения? Не проще купить нормальный автожир Б/У в той же европе, если есть деньги.
КБ Русмакетстрой
Ну так все правильно, макеты и не должны летать! Построили и в отстой, все АЖ КБ РУС так и делаются.
Ресурсность заложена в культуре производства и предварительных расчетах. Которых нет как нет даже элементарного РЛЭ, РТО, и т.д.
Альтернатива - это АЖ Андрея Сысолятина, там и культура авиационная, и весь пакет документов!
из неофициальных источников про краснодарский 😀
[media]http://www.youtube.com/watch?v=YmRKnF9Shxc[/media]
сегодня сам присутствовал при облете нового ротора РУСа 30 фут, видео выложу через неделю, летал Авиавлад сначала и изготовителем ротора потом с моей дочерью! Ей понравилось, первый полет в жизни на автожире, когда Влад сделал боевой разворот она уронила видеокамеру ))) однако полдня была под впечатлением, до этого летала только на паралетах
и...рекламный ролик (надеюсь автор ветки не обидится)
[media]http://www.youtube.com/watch?v=hyaonUggCJU[/media]
А почему нельзя?!
можно, но труба должна быть большего диаметра.
одна 50-ка будет "играть" и в плоскости, и на кручение.
две трубы - уже нет.
п.с. по откликам участников на фото с подогнутой вилкой свежего автожиромакета от разводилы-инвалида - возмущение или рекламная поддержка - (у которого первыми, кстати, отвалились велосипедные тормоза, а теперь согнулась передняя вилка) ясно видно, кто на стороне обманутого клиента - автожиролюбителя, а кто    "того же поля ягода" и заодно с дедушкой-бракоделом-лохотронщиком.
Что бы они потом ни говорили, какими бы поборниками справедливости не прикидывались - правда стала очевидной 😉
Самоё дорогое доверяет  , А сломать и испортить  ума много не надо .
    8,5 КБ · Просмотры: 153
    90,7 КБ · Просмотры: 132
Тогда не к Русу а  к Сердюкову  танк  купить ,Хотя и с дуру и хрен сломать можно
    88,4 КБ · Просмотры: 124
