Су 75
JohnDoe
Схожие задачи диктуют схожие решения. Кто-то раньше внедрил/придумал одно, кто-то другое. Если патента нет, спорить бессмысленно. Тем более в военных сферах, где тырить оригинальные, удачные решения у конкурентов вообще признак хорошего тона. По ому биЦЦа можно лишь из любви к искуству.😁
ИМХУ
FLY 116
г.Казань
ИМХУ
За Многие лучшие технические достижения СССР , надо сказать Спасибо спецслужбам..ИМХО.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Не обязательно. МиГ-21 и Мираж-3 похожи?
А вот ее реализации, тут уже с МиГ-29 и Су-27, на которых была применена интегральная компоновка планера, путь был только наш. Спасибо ЦАГИ и Бюшгенсу Г.С.
Путь-то свой, но ступили на него посмотрев на американцев, у которых впервые появились крылья умеренной стреловидности с наплывом.
И чем не интегрален Ф-14 например?;)
Смешно конечно, но у МиГ-29 совпадает с Ф-18 площадь крыла.:LOL:
S_Vladimir
Я люблю создавать экранолёты!
А ещё у них форма колёс совпадает - тоже ж ведь круглые, а не квадратные. Спецслужбы старались? 😂
KAA
Смех смехом...У них и двигатели имеют близкую тягу, и массы близки. Учитывая, что YF-17 появился значительно раньше, и показал себя хорошо, "источник вдохновения" очевиден. Впрочем, не впервой он появлялся именно там. ;)
asz
Я люблю летать и самолеты!
Интегральная схема предполагает конфигурацию фюзеляжа, обеспечивающую значительный вклад в создании подъемной силы. Т.е сечения фюзеляжа сопрягаются с крылом (центропланом). У американцев, что на F-16, F-18, F-14, кроме развитого корневого наплыва это не прослеживается. Однако, у F-14, хвостовая часть фюзеляжа из-за разнесения двигателей от продольной оси формирует определенную плоскую поверхность. Главной причиной разноса двигателей -снижение интерференции, вредного падения тяги на срезе сопел. Т.е, если двигатели находятся вблизи продольной оси, их тяга, всегда будет меньше удвоенной.
На F-16, прослеживается сопряжение верхней части фюзеляжа, однако в нижней части, крыло сопрягается с фюзеляжем по-обычному. Конечно, понятно, что в аэродинамике, бОльшее внимание уделяется верхним несущим поверхностям, но что думали аэродинамики фирмы Дженерал Дайнемикс, создавая YF-16, мы не знаем.
Наплыв с носовой части у YF-18, при проектировании фирмой Нортроп, выполнялся с целью формирования (подготовки) воздушного потока к входу в воздухозаборник, однако, как потом выяснилось он также формирует вихри увеличивающие несущие способности на больших углах атаки. Кстати, у F-18, прекрасные маневренные характеристики. Если F-16, приглянулся ВВС, то F-18, взяли на вооружение ВМС
pilot-66
Не был.Не состоял.Не участвовал.
Россия..
Не в коем случае!
Нужно импортозамещать, технологически отставать, надувать щеки и много говорить о чужих неудачах.
Тогда, то что случилось с зарубежным Боингом, никогда не произойдет с отечественным производителем. ;)
Да..Зачем..,?Проще свалить к соседям..А страну объявить великой аграрной.. НО... виноваты всё равно будут те кто пыво пивом называет..Правда на днях булку с салом{подозреваю сало с Белгорода} в космос доставили.. Да и.. космос ныне начинается на высоте 30000 метров.Но то..такое..
bez_bashni
На модельках что-то я такого не припоминаю чтоб самолёт сильно отклонялся от траектории движения из-за действия рулей. При отклонении ручки на себя у самолёта опускается хвост (поднимается нос) и одновременно с этим возрастает подъёмная сила, увеличивается перегрузка. На утке увеличивается подъёмная сила стабилизатора и поднимается нос (и опускается как ни странно хвост), никакой разницы. Скорее уж будет разница в ощущениях при разном расстоянии кабины от цт, но на модельке перегрузка пилотом не ощущается, а вот траекторию движения со стороны видно хорошо.
Модельки сильно меньше нагрузку на крыло имеют.
Про самолеты типа утка речь не идет -у нее есть вынесенный стабилизатор - правда вперед.
Уточный J-10 давно уже летает с таким -же мотором, который впихнут в СУ-75.
Никакой механизации , правда на нем нет ...
Зато элероны на все крыло...
Какая у него посадочная со всеми подвесами представить страшно ...
bez_bashni
Иза-за проседания этот и связанной с этим сложностью на посадке этот красивый апппарат выпускать не спешать
bez_bashni
Если присмотрентся на видео - при перегрузке и даче ручки на себя аппарат проседает - что дает ему меньший радиус виража, но гасит скорость
То же самое будет происходить и на малой скорости с большими углами атаки.
Хорошо видно на видео посадки вулкана - при крохотном увеличении тангажа вертикальная увеличивается -потом уменьшается 10:07
bez_bashni
Вспухание при даче ручки от себя хорошо видно на этом видео
АНАТОЛИЙ
Я хочу летать!
Кемерово
А точно не по другим причинам? Насколько я знаю такие крылья они флаттерят с превеликим удовольствием, сам удивился когда сделал длинное стреловидное крыло с рулями на концах.
На нём видно как самолёт отрикошетил от земли. Но это не важно. Не вспухает. Самолёт вращается примерно вокруг ЦТ, а большая часть крыла находится позади, из-за этого при изменении угла атаки кажется что вспухает или просаживается. В общем смотрите внимательнее как движется цт самолёта, а не большая часть его объёма. При современных больших углах атаки сами прикиньте насколько перемещается хвост самолёта относительно траектории.
bez_bashni
Ok. Попробую обяснить...
Вот некий самолет с треугольным крылышком классической схемы и закрылками во взлетном положении. Секция крыла с элеронами (зеленая) создает подъемной силы "как обычно". Секция крыла с простыми закрылками создает подъемной силы этак на 20 -30% больше ,чем обычно. Закрылки добавляют пикирующий момент, который мы компенсируем отрицательной подъемной силой на стабилизаторе , прирост которой где то 1/7 - 1/10 от того, что добавилось за счет закрылков на крыле.
Теперь внимание - отпиливаем у этого несчастного мига горизонтальный стабилизатор , делаем закрылки отклоняемыми в обе стороны и балансируем по тангажу самолет ими. (как на мираже) . Куда-то денется прирост подъемной силы, когда мы дадим энергично ручку от себя?
bez_bashni
Безусловно , самолет классической схемы тоже слегка вспухает , когда мы даем ручку от себя при посадке - но площадь стабилизатора ~20% от площади крыла (в т.ч. и у миг21) и отдав ручку от себя до упора мы добавляем ~ (0.20 *0.20)= 6% подъемной силы ...
Когда на летающем крыле мы шурудим рулем высоты, приделанном к 60% крыла или элевонами, приделанными во всему крылу
-то отдача ручки добавит уже 20% подъемной силы...Что достаточно заметно
АНАТОЛИЙ
Я хочу летать!
Кемерово
Переместится на предкрылки.
Можно сколько угодно на пальцах считать проценты, а на практике как? У лётчиков всегда то просадка какая-нибудь, то вспухание, то ещё что-нибудь танцевать мешает. Видите крыло у меня на аватаре? Оно жутко вёрткое и никакой просадки или вспухания не замечал, летит как по рельсам. При повороте ручки меняется траектория движения в заданную сторону. Я очень грубо нарисовал, но принцип примерно такой как на картинке, нет никаких просадок и вспуханий, ручкой мы задаём прирост подъёмной силы, который меняет траекторию движения. Нет прироста - нет изменения.
Есть ли он там сейчас и где может быть, не скажу, после бешенных годов реформирования и оптимизации.
При входе на открытую площадку в авиамузее Монино сразу за вертолётом стоит.
Вот он за винтокрылом стоит.
