Сварим ферму по Вашим чертежам
SKYWORK
Ещё.Здесь начал выкладывать фотки:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1414782258
ферму сварили за 2 дня.вес 34.7 кг.
    37 КБ · Просмотры: 139
Мотораму для М-14П из 30ХГСА можете?
Где находитесь?
Сколько стоить будет?
Сварить сможем,на неделе дождемся разрыва на стенде тестовых образцов трубок 20мм*1.5,30мм*1.5.После этого будем принимать заказы со спокойной душой и уверенностью в результате.Цен определить можно после знакомства с чертежем. :~~)
После очистки пастой все становиться красивей.Лишнее железо после было спилено.Сделали заведомо больше,чтоб при приварке шайб не утекло.
    14,5 КБ · Просмотры: 147
Также варим Алюминий.Бак для мотобланика.40л  3т.р.
    29,1 КБ · Просмотры: 146
Да, где находитесь? Только по чертежам или возможно творческое сотрудничество? На питенполь сколько с опрением и шасси?
Заранее спасибо
Дядь Леша,120-это под горку будет. :IMHO
Не теряйся. ;D
Сам летал, видел на приборе. Нефик на "Бланик" корячить "субары" с "сузуками" на мотораме из "сороковки", да шасси трёхопорные. И будет вам счастье... :~)
На Бланике стоит 503.Крейсер 120км/ч.40 л хватит на 480 км.Еще могу канистрочку на 20 л захватить.
По сварке пишите в ЛС или по телефону 8 925 886 14 72
или    www.skytex@bk.ru  Андрей
Есть интерес сварить ферму на самолет Ранс с 6 койот, возможно ли?
Мы  планируем из ст 20. ф. 20.мм 1мм.  ваши рекомендации на предмет материала и приблизительная стоимость, для начала разговора.
