Свободно-поршневые генераторы газа и компрессоры.
Андрей Миллер
КПД вихревых турбин никогда не будет высоким исходя из принципа их работы. В них имеется касательная составляющая газовых сил, повторяющаяся за счет винтовой организации газового потока, но условия течения потока даже хуже чем в активной турбине с такой же винтовой организацией потока.
Боже мой, что же будет с РВД! ;D
Владимир Александрович
Дорогу осилит идущий!
        Андрей, не путай людей. В РВД закладываются принципы объемной машины. В турбинах используется преобразование динамических параметров потока газа.
georgii-2
ЗРИ В КОРЕНЬ !!!
Но сейчас ведь тянет к технике? ...
Господь с Вами, детский конструктор это первая игрушка которую помню...  :).
Раннее знание о подлостях принятых у учёной братии, не потянуло в сию среду. Да Вы здесь полюбуйтесь на субчиков, та же фигня... :)
А что касается "бесцельно прожитых...", то уже тогда всё было ясно, лучше, чем сказал отец, не скажешь - Лампа Аладдина в руках у дяди...
нашёл интересные вещи.  В копилку конструктора.
   Георгий, лично мое мнение - первая статья про поршневой реактор дает знание и расширяет технический кругозор. Вторая - по воплощению гидрореактивного способа движения, слишком наивна.  Давно существует схема "двигатель+водомет". Каждый из этих узлов хорошо и предсказуемо участвуют в создании гидрореактивной тяги.
     Сам гидрореактивный принцип предполагает захват массы воды и придание ей максимальной скорости с выбросом в воздушную среду, а не в толщу воды. В толще воды как в сплошной среде работает гребной винт - подобие воздушного винта, работающего в сплошной среде воздуха.
georgii-2
ЗРИ В КОРЕНЬ !!!
Я тоже не электротехник, но знаю что токи в катушках пропорциональны скорости изменения магнитного потока, то есть скорости движения поршня.
...а ведь на все это есть четкие формулу позволяющие рассчитать и силы и габариты и токи и мощности, и в отличии от расчетов рабочего процесса двигателя эти расчеты абсолютно точны...
Остаётся понять из сих формул от чего же именно зависит сила  :). Вот Блариган, например, не понял, как и ребята по следующим ссылкам. Простое всегда трудно понять.
georgii-2
ЗРИ В КОРЕНЬ !!!
Информация - мать интуиции. А вдруг кто-то пойдёт дальше?
      Для электротехников эта задача простая. Сам же линейный генератор, расчитанный на потребление мощности цилиндра, будет очень тяжелым, а применить здесь современные вентильно-реактивные электрогенераторы не представляется возможным, т.к. им по принципу действия необходимо вращательное движение, а не линейное.
        Поэтому основное применение свободно-поршневых агрегатов останется в виде СПГГ и СПДК.
georgii-2
ЗРИ В КОРЕНЬ !!!
Вот эту задачку и не решили, ни те электротехники, что с Блариганом работают ни остальные, которые занимаются СПГГ.
Хотя для кого-то из электротехников, это вообще не задача.
В данном случае всё как в "Что, Где, Когда", не та шестёрка ответ знает.
       Так я же говорю, даже не являясь специалистом электротехником, а имея только базовые знания в этой области, можно понять, что линейный генератор будет очень тяжелым. В классическом вращательном генераторе постоянного тока на полюсах ротора помещают мощные обмотки возбуждения, которые многократно усиливают поляризацию полюсов и резко повышают удельную мощность электрогенератора. В линейном генераторе поставить такие обмотки возбуждения большая компоновочная проблема. Пытаются использовать самые сильные постоянные магниты из современных магнитных сплавов. Помогает мало. Масса линейного генератора, адекватная развиваемой в цилиндре мощности, все равно неоправданно большая. Гораздо выгоднее использовать вальный ДВС с приводом на вентильно-реактивный электрогенератор, который позволяет сегодня при 16кг веса и 3000об/мин получить 35 кВт мощности. И это не предел. Работы продолжаются.
Высокооборотные вентильно-реактивные электрогенераторы и электродвигатели вообще выдают поразительные параметры мощности. Минус - нужна мощная управляющая электроника.
         Вот такие причины на самом деле.
georgii-2
ЗРИ В КОРЕНЬ !!!
Вот наверное именно Вам и под силу решить эту простейшую задачку, спецы-то из колеи не выйдут!  :)
Хотя бы исходя из аналогии. Раз таким способом получается данная мощность, так и другим должна получиться  :).
Лектричеству всё равно как его получают  :).
Здесь та же ситуация как в авиации - сопромат давным-давно знали, с монопланов даже нАчали, а реально десятки лет бипланы лепили.
Ну, а насчёт управляющих элементов, то нынче полевики рулят.
      Я ее и решил в меру своих сил. Решение такое - свободно-поршневым вариантом с линейным генератором не заниматься, в виду его неперспективности.
Увы, принцип вентильно-реактивных электрических машин предполагает обязательное наличие вращательного движения. Это специфика "жанра".
     У Вас  слишком упрощенное восприятие истории техники. Монопланы господствуют многие, многие десятки лет, но это не значит, что сегодня не востребованы бипланы. У них есть своя ниша, и своя "музыка". Например, сельскохозяйственный самолет очень выгодно делать по схеме "билан". Даже у Ан-2 никто не пытается модернизировать бипланную коробку в моноплан, а вот модернизацию силовой установки пытались провести уже по нескольким проектам.
      Ему все-равно, а человеку, создающему устройства для его получения не все-равно. Он стремится к совершенству, да и жизнь заставляет это делать. Ресурсы земли должны потребляться эффективно. Другое приведет к ускорению приближения нашего конца.
georgii-2
ЗРИ В КОРЕНЬ !!!
Георгий, выражайтесь чуть яснее. Я не понимаю, что значит "полевики рулят".
Сегодня, полевые транзисторы и биполярные с полевыми на входе, легко решают все задачи стоящие перед создателями линейных генераторов.
georgii-2
ЗРИ В КОРЕНЬ !!!
...Решение такое - свободно-поршневым вариантом с линейным генератором не заниматься, в виду его неперспективности.
Ну что же Вы ей-богу! Выложите проект Бларигана на каком нибудь  физическом или электротехническом форуме и спросите: В чём принципиальная ошибка? На кой он тупо развернул в линию обычный электродвигатель? "Специфику жанра" всё-таки надо знать всесторонне. Без линейного генератора нечего и надеяться на высокий кпд СПГГ. Турбонаддуву как и раньше надо слизывать остатки.
georgii-2 писал(а) Вчера :: 07:17:04:
Ну зачем же упрощённое? Фоккер первый вспомнил про сопромат. Рискнул с толстым профилем и получил лёгкие лонжероны. Затем Юнкерс уже применил это на своём истребителе моноплане. Поздновато, а то дали бы Антанте прикурить. И после этого сколько ещё лепили бипланы? Даже Сикорский, даже де Хевиленд!
Что касается Ан-2, то он так устроил всех, что никому и в голову не приходило чем-то его заменять. Однако нет сомнений, что если бы Антонову поставили такую задачу, он бы выполнил её блестяще.
georgii-2
ЗРИ В КОРЕНЬ !!!
Ему все-равно...
Это о том, что при разных способах изменения магнитных полей, при прочих равных условиях, результат будет одинаковым.
     Пути снижения массы линейных генераторов, встроенных в СПГГ я не вижу. "Собака здесь зарыта"
Это заблуждение. Правильно фраза звучит иначе - свободно-поршневому двигателю с линейным электрогенератором нечего ин адеятся на более высокий эффективный КПД, чем у СПГГ. Его тепловой цикл значительно эффективней. Материалы ветки уже вполне ясно показывают суть разницы.
      Раньше шел активный процесс познания неизвестного во всех направлениях. В наши дни цели и задачи все чаще ставятся по другому. Что нужно, то и сделаем и не только сделаем, но и оптимизируем путем моделирования в электронной среде.
         Даже с материалами теперь по другому. Раньше искали материал с нужным свойствами, а теперь под нужные свойства вам создадут новый материал.
       А вот в вентильно-реактивных электромашинах кроме изменения магнитных полей, принципиальную роль играют высокочастотные переключения магнитных полей при определенных положениях ротора. Управляющая электроника сделала это возможным.
       У японцев на некоторых станках есть аналог - линейные шаговые электродвигатели, но они никак не компонуются с блоком движения СПГГ.
