Технология изготовления алюминивых хвостов
    Уважаемый Авиамакс, в книге " Дельтапланы" за 1989г. издательство ДОСААФ СССР авторы В.В. Козьмин, И.В. Кротов дана таблица "Гальванический ряд металлов и сплавов, " состоящая из 12 групп для определения допустимого сочетания металлов. В пояснении написано:" допустимым сочетанием, не образующим  сильно корродирующую гальваническую пару, считается такое, при котором разность между номерами групп будет не более двух."
  Вы в своих изделиях применяете сплав Д16Т, содержащий медь (4 группа-это анодный корродирующий конец) и нержавейку ( 8 группа-это катодный не корродирующий конец).
  Вы давно эксплуатируете свои изделия? Не замечали ли вы коррозию на обшивке в местах контакта нержавейки и дюраля?
  С уважением, Борис.
  С уважением, Борис.
Я Вам советую почитать другую книженцию - Сплавы и их химические свойства ! Сплав где применяется медь - совершенно имеет другие химические и физические свойства , чем сама медь ! И отношение к самой меди не имеет вообще на малекулярном уровне !  ;D ;D ;D  :STUPID Cl - Хлор - сильнейший ядовитый газ , Na - Один из самых сильных щелочных металов , образующих натривую щелочь ,а их соединение NaCl - безобидная соль , которую Вы каждый день употребляете в пищу , поваренная соль ! Ну блин академики собралися ! ;D ;D ;D ;D ;D :STUPID 😡
Вопрос только в дозировке.
Но гальваника, на сколько заметил сам автор, имеет вторичное значение.
Я никак не могу донести до вас меседж , что в случаи аварии, правильный хвост, рама, ротор - не должен нуждаться в доламывании, что бы быть сданным в металлолом. Они должны сломаться, что бы не сломались рама и тыква человека.
Женя ! Перестань нести чуш ! Ты ведь пилот Анов , и что , в случае аварии ? Я думаю , что это последние , не дай бог , чтоб было -бы для тебя и Ана в том числе !
И причём тут гальваника ?
Против замечаний конечно ничего не имею  , что я хуже всех ? Давайте , плющьте меня
Сразу оговорюсь - работоспособность под сомнение не ставлю, резанула терминология и культура производства так сказать...
Итак, терминология:
- Вы все время называете руль поворота стабилизатором, пусть!
Но тогда, обзовите его хотя бы вертикальным стабилизатором.
- Вы все время называете первый, по счету от лобика лонжерон, центральным. Видимо от слова "центровой" в смысле основной.
Наверно логичнее назвать его главным или силовым.
Конструктив:
цитата: "  Усилитель согнут углом и болт проходит плотно через  отверстие в полке, чтобы частично разгрузить сварочный шов."
- т.е варятся не только два разнородных металла, но и плотная посадка происходит в самом ослабленном сваркой месте, рядом со сварным швом. где и без того полно остаточных напряжений.
Тут сварка вполне может быть заменена анкерной гайкой или уж если варить , то втулку с резьбой из такого же материала.
цитата: " В этой-же полке сверлятся еще два отверстия чтобы потом к ней крепить усилители заглушек стабилизатора. " - абсолютно лишняя деталь, там уже прочности выше крыши - можно смело крепить качалку.
цитата: "чтобы снять нагрузку на срез вытяжных заклепок соединяющих эти элементы . Внутренние углы усилителя "креста" нужно выполнять с небольшими радиусами для уменьшения концентраторов напряжения."
- самое любимое занятие заклепок - это работать на срез! Так зачем лишать их такого удовольствия? Тем более, что на самом деле в том месте срез только усиливается.
- радиусы должны быть не маленькими и не большими, а взятыми из справочника для соответствующего материала.
цитата:"  Качалка хвоста так же выполняет роль усилителя ,крепится к усилителю центрального лонжерона . Задняя часть качалки выполняется в виде ласточкиного хвоста и доводится до второго лонжерона центрального стаб. " Ввиде ласточкиного хвоста должны быть выполнены все усилители, во всех местах. Особенно на главном лонжероне вертикального стабилизатора. Это позволяет избежать скачка жесткости (считается концентратором).
Общее замечание : очень много царапин, нельзя по дюрали чертить карандашом, а тем более чертилкой.  Поскольку сварка уже присутствует в технологии, то усилители логичнее согнуть из листа (полосы) 0,6 - 0,8 с тремя полками, стыки сварить. В первую очередь там, где крепятся горизонтальные стабилизаторы.
Ну и между нержей и д16 должен присутствовать хотя бы грунт, на заклепках тоже.
Однако и в таком виде, запаса по прочности вполне достаточно.
Но царапины и замятие на законцовке  🙁
приветствую Гудвин 13 а почему незя карандашом графит все таки не оставляет вмятин царапин там еше каких  бяк чертилкои понятно  царапает и концентрат усилии :exclamation
В отдельной эскадрилии Ан-2, где я служил, один прославленный летчик случайно задел нижним крылом трос через реку. Естественно крыло оторвалось. У пилота - только синяки на теле и разбитая морда лица. Самолет долетел до базы. Так вот, если бы крыло не оторвалось, пилот сидел бы в кресле как живой.
Графит так же оставляет царапины и вмятины. И более того, он сам остается в этих царапинах и запускает процесс окисления.
Мы в клубе всегда пользовались тонкими, не металлическими фломастерами. А по завершению рисования, смывали спиртом или ацетоном.
При том , что соединение двух разных материалов, это всегда гальваника. Особенно когда туда попадает пыль, масла-бензины, грязь и вода. Ну, а если еще и собачка лапу поднимет, то :~~)
все понял спасибо будем знать 🙂
   Уважаемый max-audi, хотя мой пост находится здесь в открытом доступе, но я, всё-таки, обратился с вопросом к Авиамакс, а не к вам.
   У меня не праздный интерес к вопросу о сочетаемости сопрягаемых металлов. Буквально недавно пытался снять ПВД, выполненный из нержавеющего сплава,  с крыла ЯК18Т. Не смотря на отданные винты, ПВД не желал выходить с посадочного места. После того, когда всё-таки выдрали ПВД, то выяснилась причина от чего он не выходил. Вся посадочная поверхность была в белом порошке, который разбух и мешал свободному выходу .
С уважением, Борис. Не академик.
Ну если У Вас настоящий Як18Т , то наверное на нем стоял и настоящий  ПВД-6м , он сделан не из нержавеющий стали , а из бронзы и латуни и покрыт хромом ! Белый порошок - это оксид алюминия , который был вызван неправильной установкой ПВД т.к. его ставят предварительно смазав Литолом его посадочное место ! И какой-бы материал небыл-бы с Д16 или Д16т , то результат был-бы одинаков т.к. попала вода а Д16т был без защиты ! И Гальваническая пара - тут непричем ! Виноват атамарный кислород ! 😉 :'( Д16т всегда надо защищать от атмосферных воздействий !
Может Вы и обратились к АвиаМаксу , но эта ветка моя ! ;D
Ух ты сколько я косяков насобирал .
Ну сразу оговорюсь , что получить хоть какой то комплимент от человека настроенного критиковать , это многого стоит .Поэтому благодарен за первую фразу, которая относится все же к самому главному.
Т.к. я все же больше практик и специальных образований не имею , думаю , что терминологию , радиусы не по справочнику ,  и излишнюю прочность , мне можно простить .
Касательно последнего пункта , лучше уж перебдеть , чем наоборот.  На счет чертики , я знаю . Тут уж просто смалодушничал , Это единственное место , где я чертилкой размечал , да и честно говоря плохо ей , бликует , маркер гораздо удобнее.
Осевой болт работает в капроновой втулке , и его тело должно быть без резьбы , отсюда и методика крепления . В отверстии болт не проваривается , а место сварки расположено в 10 мм  от  него , поэтому  в районе отверстия болт работает только на изгиб . Площадь контакта с отверстием увеличена за счет толщины качалки . Думаю это не самый худший вариант решения этого узла .
На счет грунтовок ,думаю надо заморочиться . Тем более , что это нисколько не усложняет процесс.
А что там с вмятиной на законцовке ? Вы имеете ввиду продольную или поперечную? В любом случае  , с учетом места применения и ее фактической ширины в 15 мм , думаю это имеет только эстетический характер .
В любом случае , спасибо за ответ . Будем совершенствоваться . 🙂
Это ошибочное мнение обо мне, навязанное форуму людьми не желающими признавать очевидное.
Там много, что еще можно насобирать. Например, во всех усилителях можно вырезать отверстия облегчения. Это мясо там лишнее и никак не работает.
Согласен поэтому мой был собран на трубе которая уже имеет замкнутый контур..хоть обшивка и создает замкнутый контрур но лонжерон думаю свой тоже должен иметь,ну и в отличие от швеллера монтаж узлов вращения упрощен не надо огородить огород  😀и жесткость  высокая. 😉
После встречи с планетой а  потом и пропеллером труба не пострадала..обшивка в лохмотья порвало..наверно так и лежит там на колхозном поле.. :-/ а может сдали в цветмет трактористы.
Похоже , что утресли все момементы ненужные на нашем форуме и будем все вместе дружить ! Будем продолжать эту ветку ! На Роторе Форуме выложенны мои хвосты ,и пришли первые заказы из США !Как это делать я не знаю ? 😱 Как их отправлять ?
Зарегистрируйся как ИП. Посмотри в кодах ТНВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности), как определяется твоя продукция. Уточни у амеров требуют ли они сертификат соответствия? Если да, то тут возни будет по более. Это в ЦСМ (центр стандартизации и метрологии). Если не потребуют сертификат, то уже легче. В ближайшей Торгово-промышленной палате оформи сертификат происхождения товара (гарантирует возврат НДС). Уточни какая экспедиционная (транспортная) компания работает со штатами. Открой валютный счёт и вперёд Дранг нах вестен, но в начале лучше в таможню.
Максим привет. Справедливость восторжествовала. Хвост что ты изготовил просто красавец, и качество на высоте фото выложу чуть позже. С ув .
