olegsokirko
Надо делать компановку телеги типа так и всё поместится.
"Видео недоступно. Автор ограничил доступ к видео" (Надо делать компановку телеги типа так и всё поместится.
Примерно 68 литров.Павел, напомни, какой объём бака?
Недавно снимал трос акпп на японце. На трос плотно надета трубочка и по центру подпресована, на конце трубки приваренно кольцо 0.5 см, внутри кольца пластиковая втулка.Трос и боуден куплены. Встал вопрос заделки концов троса в бобышку.
... а в ответ:Надо делать компановку телеги типа так и всё поместится.
Распушить и запаятьto SVPshnik
В моем случае есть сектор газа на заслонке. В который вставляется цилиндрическая бобышка с заделанным тросиком. На втором конце должна быть аналогичная конструкция. Бобышки сделаю из болта М8 (часть без резьбы), а концы троса заделаю сформированными втулочками из наконечников спиц от велосипеда.
Распушить и запаять
Кислотой всегда троса травил, идеально лудятся. Но один раз попался тросик с японо мокика, чем я его не мазал и напильником шеркал , олово не липло. Плюнул, гаечку на 5 на тросу расплюснул, она и бобышкой стала.Это даже без разговоров.
Вопрос. Каким припоем? ПОС40, ПОС60, ПОС90?
