Вертолет или автожир?
Меньше 100 м разбег в полной загрузке! +32 град. было в этот день.
Кстати, заметь, у Ан- 2 1000 л/с на взлёте при массе 4100 кг, у автожира всего в 5 - 6 раз меньше, при массе меньшей  во  б*я, даже не могу подсчитать в уме, щас возьму калькулятор...
в о... в 20 РАЗ! ОГО. 😉
Ребята, каждый выбирает своё, не** спорить, есть у вас ВПП в 500 метров, лабайте автожир, нет - вертолёт.
Небольшое уточнение - макс. взлетный вес Ан-2 чуть более 5000 кг. НО! Давайте считать по другому. Максимальная загрузка Ан-2 - 1500 кг, т.е. каждая лошадиная сила Ан-2 поднимает полезной нагрузки с бензином 1,5 кг. Смотрим на автожир. Егерь не берем, это далеко не самый лучший автожир по весовой отдачи. Возьмем немца. Мощность двигателя Ротакс 912 - 100 л.с., 2 сухощавых пилота и бензин - это примерно 200 кг. И того: У Ан-2 1 лошадь везет 1,5 кг загрузки а у автожира 2 кг. Как бы больше получается у автожира! Или нет!?  :-?
Позвольте не согласиться!
Что значит далеко?
Считаем: 235 кг на двоих пилотов + 84 кг бензин. 170 л.с. двигатель.  Итого: 1 кобыла везет 1,87 кг загрузки.
Подскажите, пожалуйста, чему равняется взлетная дистанция от точки неподвижно стоящего автожира до 15 метрового препятствия по высоте прямо по курсу взлета?
Наверх
МТО ошка тащит двух кабанов по 120кг и бензин ,а это поболее 250 кг!Так что надо пересчитать! 😉
Что значит далеко?
Далеко - потому что в контексте мы подразумеваем и топливную экономичность. Заправлять 2-х местный аппарат 100 литрами топлива (84 кг) - это из ряда вон, извините! А главное в чем фишка? Скорость хуже, взлетная дистанция вялая, как не крути. Лучше бы Вы в пример какой-нибудь легенький одноместничек показали, который в небо вообще свечкой уходит. Ведь в данном случае идет защита класса "автожир" как такового. А Ваши автожиры хороши по своему, наверное, для кого-то.
Такая коровка нужна самому. 🙂
Ради справедливости надо сказать, что вертолет тоже ничего! 😀
    10,2 КБ · Просмотры: 192
По скорости, да, 100..120 км/ч, крейсер, это меньше, чем у некоторых. А вот, по взлетной дистанции, поспорил бы...  На моих видео, Егерь взлетает, всегда, в полной загрузке практически, ну +-15 кг, да и задачи не было показывать способности аппарата. Это, рядовые полеты, съемки, больше, спонтанные, чем запланированные.
Думаю, что любой другой, аппарат, в полной загрузке, не будет, таким выдающимся на взлетной дистанции, как любят показывать на видео, короткие взлеты двухместных автожиров, с одним легким пилотом...
100 л на честных 3..3,5 часа полета. Плохо разве? Да, расход 95-го бензина 28..32 л/час, против 20..22 л/час, для Ротакса. С этим не поспоришь, но и задачи может выполнять шире.
Что касается одноместных вариантов, то, по моему мнению, это игрушка, погусарить в удовольствие. Не рабочая, как Егерь, лошадь.
Понятно Андрей! А мне вот больше нравятся ЛА для погусарить. В качестве рабочей лошади Цессна, к примеру, все равно лучше.
Одноместный автожир может быть очень маленьким, меньше-только параплан  . При этом останется простым в пилотировании и относительно безопасным. Это его ниша.
При увеличении грузоподъемности, автожир начинает резко расти в габаритах (из-за принятых пределов по нагрузке на ометаемую площадь) и начинает проигрывать вертолету, самолету и др.
И не только на ометаемую площадь ротора, но и очень немаловажно на ометаемую площадь маршевого винта. Автожиры работают в большом диапазоне скоростей и им нужна эта площадь для хорошей тяги на малых скоростях. А чем тяжелее автожир, тем меньше удельная площадь маршевого винта. Отсюда и получается, что легкие автожиры летают легко и непринужденно, а тяжелые грузно и натуженно. У вертолетов нет этой проблемы.
Удельная площадь винта на мощность двигателя или на общий вес автожира. Это тоже самое что и нагрузка на ометаемую ротора. Больше массовый расход воздуха при меньшей его скорости - больше тяга при той же мощности. Это у самолетов при большой скорости притечения потока данная проблема не так актуальна. Там вон как лопасти стоят. А автожиру на его 40 км/ч имеет значение.
    17 КБ · Просмотры: 178
Автожир ELA-07,длина площадки 260м,вес пилота и пасажира
190кг,топливо никогда небыло меньше 30литров при взлете,
взлет в самую неприемлемую погоду мах150м, расход топлива в
час 14-16л. летали от 15мин до 1,5часа не один год.  Летали и в такую погоду когда самолеты типа БЕКАС даже из ангара не вытаскивали
Вот и сравните с другими аппаратами
На автожире в плохую погоду чувствуешь себя намного уютней. На вкус и цвет все леталки разные, и вкусы у всех разные. К общему знаменателю прийти не удастся!
Вокруг своей деревни , вдоль полей широких, лугов  бескрайних,
АВТОЖИР -самое то. За сотни вёрст - Цесна лучше, а возле большого города, где плюнуть не где- ультро- маленький вертик
да ещё на поплавках - без вариантов. Во тему придумали!!!
НИКОЛАЙ и ты тут отметился, Когда супер лопасти начнёш делать.
Формы наверное уже пересохли. Или пока не до того?
                        Моему вертику без твоих лопостей ,ну ни как.
А какова размерность удельной площади винта? Ясно, что в числители стоит кв.м, а что стоит в знаменателе? Квт, кг или еще что?
Моя...
Вот по русски же написано было.
Естественно, в знаменателе либо кВт, либо кг.
А как жеш.. Тожеш ведь больная тема.  🙂   С лопастями до весны задержка, как птички запоют так и работа закипит.  😎
Точно!
Наверное просто так не принято говорить (удельная площадь винта), точнее сказать нагрузка на ометаемую, это просто личная привычка, но суть та же.
