Видео: интересный кабинет (болгарский?)
]В даной конфигурации есть один несомненный плюс – можно смело применять ВЫСОКООБОРОТИСТЫЕ
(мотоциклетные) движок)
каким образом поясните
Даная схема требует редукции с ведомым валом большого диаметра
Соответственно какой смысл городить двойную редукцию
Проще применить мотоциклетный мотор
Не факт что БОЛЬШЕ – она КОРОЧЕ....
Короче быть не может, вынос оперения тот-же.
А вот прочнее быть обязана, потому как нагружена оперением + натяжение ремня+высокочастотные вибрации+разборность конструкции.
А выигрыша нет.  Балка хоть как то защищает винт и ограничивает тангаж. А тут в зоне риска и винт и оперение.
Единственно - смотрится понтово!
проще усложнить....упростить сложнее
Жень, труба крепится просто, в верхнем отверстии  переходной плиты зажимается труба с эксцентриком для натяжения ремня, эта труба она же вал ступицы винта а внутри нее труба на которой хвост, зазор 5мм по радиусу, хватает чтобы не было соприкосновений при вибрациях при запуске мотора...
Да нет онакороче кочерги что торчит под винтом
Ничем она не нагружена, редуктор там ни при чем и все грамотно сделано
Там не к чему придратся и все протестированно и работает
Идея пгениальна реализация грамотная мой вердикт
Надо смотреть по нормам теперь, отвечает или нет но думаю что все пучком должно быть
Володя а какая редукция у редуктора ? С виду два минимум
На каких оборотах джабира ходит тогда
Все гениальнро просто
Ротакс как на меня будет сложнее вписать в габариты, да и нужен о там 🙂
УлПовер бельгийский и джабиру сложно охлаждать будет
Жень, труба крепится просто, в верхнем отверстии  переходной плиты зажимается труба с эксцентриком для натяжения ремня, эта труба она же вал ступицы винта а внутри нее труба на которой хвост, зазор 5мм по радиусу, хватает чтобы не было соприкосновений при вибрациях при запуске мотора,
Это все прозрачно...
А может эта птичка опереться на хвост, для сокращения разбега пробега?
Автору-исполнителю респект и уважуха как говорится, но есть у меня чуйка , что в серию это не пойдет.
Леонид, не помню, на неделе заеду к Коле на завод, забрать свои железки и все взвешу, и трубу и диаметры шкивов и сфоткаю крепление мотора, про джабиру ты раньше писал что не работают они на автожирах...оказался прав, греется, Николов не стал рисковать мотором-перегрев полный, в мастерской валяется уже шестигоршковый джабиру с одним отломанным шатуном и наработкой 200 часов, я писал запрос по ремкомплекту- 6000 автралийских)))
по моему джабиру как и лайкоминг -3000 максимум
И при чем джабиру ломают поршневую где больше греется, при тянущей схеме -первый горшок от винта, его обдувает меньше всего
Мне понравилась больше всего втулка и ротор на сооснике, по типу магни втулка, между пластинами два аллюм бруска с фрезерованным углом 2 град...и лопасти спорткоптера, просто и супер! никаких хабов и конусность ротора сразу задана
    58,8 КБ · Просмотры: 144
А выигрыша нет.Балка хоть как то защищает винт и ограничивает тангаж. А тут в зоне риска и винт и оперение.
Согласен Женя -а безопасность не гарантируется... :STUPID
Нихрена она не прошше..... :IMHO
вот это прошшее....
    55,5 КБ · Просмотры: 153
    69,4 КБ · Просмотры: 160
хорошо хорошо, убедил!)
    89,7 КБ · Просмотры: 152
Anatoly_32 сказал(а):
хлам твоя хрень.....и не купит его никто..(умный) 😛
))) злой ты, гений.....мир не без добрых людей!
На фото Автожиры Ники!!!
На заднем плане домик шалашом-там я жил у Николая полгода! Природа и атмосфера-райский уголок!!!
    102,2 КБ · Просмотры: 154
Очень симпатишные у него АЖ
Если долго мучится, то чтото и получится
Я ,конечно, в автожирах не спец.Но разобрал бы эту красоту с оперением на балке от греха подальше.Или оставил бы для наземной экспозиции.Человек хотел,человек сделал.Доказал.И достаточно.
Ни кто не прячется, на форум захожу раз в три месяца, Володя вчера сказал что само удалился с форума зашел почитать в чем причина.
10.10 действительно прилетаю в Софию, где его и будем лечить Украинской водкой, все м привет и пока!
Улетел в Болгарию на Аэробусе  🙂
Еще несколько месяцев и тоже перебираюсь в Болгарию навсегда, нравится нам там.
Второй раз лечу в Болгарию, как к себе домой, с Володей встречаемся без проблем.
Свежее
[media]http://www.youtube.com/watch?v=5rmSIto2SO4&feature=youtu.be[/media]
