Volksplane VP-1
Нижнее  видео  именно  то  , что  серьезно  заводит  к постройке  этого  самолета.    Замечательная  машинка. 😉
Вот  ещё  фото,  для  общего  развития.
    75,2 КБ · Просмотры: 256
    133,5 КБ · Просмотры: 261
Крайнее изображение очень интересно цветовое решение) хотя мне таже нравится желтый огонь и алый всочетании  ну на вкус как говрится , больше изображений с контруктивными элементами а также процессаа сборки  также видно моторчик с разделными головками цылиндров это модификация  американская вроде.
Вопрос обладателю комплекта документов  :какая сталь прописана на подкосах, и также вопрос металистам -контсрукторам -возможно ли заменить , первое- профиль вместо элипсовидного на круглый , -вместо  хроммолибдэна (если такой прописан Эвансом) на ст.20 тонкостенную трубу -найти проще , или вариантов нет? возможно деформировать под элипс или проще изготовить обтекатель на трубу из дюраля...
С уважением,
Есть мнение, что можно и Д16 поставить при грамотном подходе.
Каплеобразное сечение выгоднее, но менее технологично.
@ Atas
@ Sergey S[
эта штука прежде всего должна проходить по прочности.......верней по устойчивости.........а потом красьте в любой цвет
Эвансом прописано железко 4130 со спруса, у них есть она.
С уважением.
@ staryi
пофигу марка металла........главное модуль упругости ну и не только.....че там еще в формуле Элера помоему
все хорошо в этом аэроплане но как его покидать.....в случае чего как говорят амеры......как спасать свою ж...пу.........как там сегать чере3 эти подкосы
@ Замполит...прости господи
смотря какой парашют.........они бывают ра3ные........а место всегда можно найти сам же делаешь и для себя
вообще прикольно подкос 3акреплен в районе фе3юляжа просто дыркой в доске........а если она по слоям начнет трескаться......не усиленно даже фанэркой
смотри внимательно- шпангоут -наборной, да ещё и обклеен фанерой с двух сторон, окончательно будут развеяны твои сомнения, посмотрев чертеж шпангоута
"вообще прикольно подкос 3акреплен в районе фе3юляжа просто дыркой в доске........а если она по слоям начнет трескаться......не усиленно даже фанэркой "
Внимательно нужно чертежи смотреть а не по картинкам судить об легендарном апарате!
Да там еще втулочки уставливаются из дюраля ,  я смотрелв ВП2
Про парашют и безопастность вот ссылочка с 1975 года инцеденты есть правда  и фатальные но в розрезе времени и колличества построеных самолетов то очень безопасная пташка скажу я вам .
https://aviation-safety.net/wikibase/dblist.php?AcType=VP2
Сталь  на  этом  самолете  вполне  можно  заменить  Д16 Т  толщиной  не  менее  5  мм, СТ20  вполне  сможет  выполнять  те  же  функции  увеличенная  по  толщине  в  1,5  раза.  Подкосы  можно  выполнить  не  обязательно  каплевидными,  сейчас  полно  овальных  труб  только  наберите  в  поисковике  и  если  уж  хочется  каплевидности  ,то  обвернуть  её  0,5  дюралью.  Самолет  несмотря  на  свою  простоту  хорошо  посчитан  и  при  соблюдении  чертежей  выдержит  солидные  перегрузки.  Кстати  спассистема  легко  уместится  в  заднем  обтекателе.
увеличение толщин труб на 1.5 раза потянет увеличение веса , слегка
А на Шпрюсе комплект на ВП стоит около400долл США плюс доставка(.
-парашют 1 шт  и модернизация места посадки пилота плюс тренировки в аварийном покидании плюс борьба за вес пилота😉
-спассистема  не требует физ подготовки и состоит -парашют 1шт. плюс ракета плюс место для монтажа спассист. плюс расчет которого у разработчика нет. кронштейн нужен хотя я и ошибаюсь возможно дедушка посчитал и строители ставили.
вот пилот  одел парашют и садится в самолет!
...летит ...крассота!
    25,9 КБ · Просмотры: 250
    20,9 КБ · Просмотры: 211
@ Sergey S
современные парашюты 3см даже в иваново такие делают......раньше он стоил 35 000 рублей........да 3 см с 3апаской
Да а на полеты по машруту выходного дня вот таким макаром 🙂
И главное на гос номерах ов страна 🙁
    54,2 КБ · Просмотры: 275
    38 КБ · Просмотры: 267
