Вопрос по электродвигателю
случайность
заглянувший
Новгород
Что то в сети не нашел как подключить двигатель ИЭ-1М.
похоже есть какая то тонкость.
Что знаю:
выводы 1 и 2 - 36В 400Гц
выводы 3 и 6 - какая то обмотка
выводы 7 и 8 - выход генератора.
Пробовал по разному. Не крутится.
в чем засада? может кто то знает с какой стороны к нему подойти?
36В 400Гц есть. так что дело не в этом
На сколько помню, там есть обмотка возбуждения( 36 вольт) и обмотка управления (15 вольт), но утверждать, что именно так  не берусь.
Относительная влажность воздуха при температуре 40 °С, %         98 Гарантийная наработка, ч . .       2000
18.4.7. Двигатель-генераторы серии ИЭ-1
В состав ДГ серии ИЭ-1 входят асинхронный управляемый двигатель и тахогенератор постоянного тока. Обозначение выводов обмоток: возбуждения двигателя — 1,2: управления двигателем — 3, 6. Вводы 4 и 5 замкнуты накоротко; « +» и «—» — генераторная обмотка. На выходном конце вала посажена шестерня.
Крепление ДГ — фланцевое. Режим работы — продолжительный.
Двигатель-генераторы серии ИЭ-1 имеют следующие данные:
Напряжение возбуждения двигателя, В.......... 36
Частота напряжения возбуждения двигателя, Гц.......400
Напряжение управления двигателем, В.......... 25
Емкость фазосдвигающего конденсатора цепи возбуждения двигателя, мкФ......... 1
Таблица 18.25. Технические данные двигатель-генераторов серии ИЭ-1
Таблица 18.26. Габаритные и установочные
размеры, мм, и масса двигатель-генераторов
серии ИЭ-1
Тип ДГ
Масса, кг
ИЭ-1 ИЭ-1 А ИЭ-1 Б
30
8
80
4,5
40
0,2
ИЭ-1М ИЭ-1МА ИЭ-1 МБ
83
6,5
Основные технические данные двигатель-генераторов серии ИЭ-1 приведены в табл. 18.25, габаритные и установочные размеры и масса — в табл. 18.26.
Подключил его по типу ДИД-05 через конденсатор,
Но вот греется не слабо. наверное как то иначе надо подключать этот двигатель
