а мотор? Извиняюсь при вас? тоесть вы с мотором его покпали?все это стоило 300тр но цена тут мало о чем говорит. *СОздатель* говорит что по цене мотора продавал, но это не так, думаю планер тут стоит в районе 100тр получается, вот за это...
Мотор при мне, заводится работает дает тягу, пока все что я про него знаю.а мотор? Извиняюсь при вас? тоесть вы с мотором его покпали?
А мотор соизмерим по цене - 300 т.р ? Я просто не в курсе что за мотор там. Просто я чисто случайно зашел... Ну и как бы это не звучало. Можно конечно заморочится с восстановлением, но как выше писали.... Может 2 канистры бензина? Я надеюсь вы на видео все сняли от и до? С момента покупки до разборки?Мотор при мне, заводится работает дает тягу, пока все что я про него знаю.
Мотор стоит от 150тр примерно.А мотор соизмерим по цене - 300 т.р ? Я просто не в курсе что за мотор там. Просто я чисто случайно зашел... Ну и как бы это не звучало. Можно конечно заморочится с восстановлением, но как выше писали.... Может 2 канистры бензина? Я надеюсь вы на видео все сняли от и до? С момента покупки до разборки?
На этом хотябы можно трафик На яндекс дзене , Вконтакте сделать и даже какие то копейки отбить если это рассказывать на эмоциях. Ну а в финале ЭЛЬФИНИТО .
Бензин и сигара в жёстких боевиках по мотивам голивуда.
Кстати когда признали первые 3 бро11 НЕ ЛЕТНЫМИ! (я только пришёл в СИБНИА) в создании первых БРО я почти не участвовал. Мне реально хотелось выкатить в поле и сжечь их.
второй вариант. Двигатель проверить полностью. ВОт подготовить его (двигатель) к летному состоянию. Далее все что осталось от данного пепелатца. Собрать примотать на скотче на контровке, простынями старыми обшить и поставить в гараж. Далее построить такой же но нормальный летающий самолёт навесть это навесное ДВИГАТЕЛь. облетать и всё ок. Далее ищем Людей с хорошим бюджетом которые снимают фильм или сериал. Предлагаем поучаствовать - летаем показываем себя по сценарию - а в конце для фильма сжигаем тот пепелатц с гаража.Мотор стоит от 150тр примерно.
Это нужно сжигать с умом. Деньги вложены - их нужно монитизировать!Так человек то наверное чтобы летать купил, а не строить этот самолёт заново. Самолёт однозначно строился людьми, которые не разбираются в этом деле. Его только сжечь
И все это с его словНадо уточнить ,что он не только строитель Сла ,но и пилот-химик , облетал три самолета типа арго-02, пилот-пилотажник,по крайней мере писал фору даст если нужно.Так же построил 3-4 самолета.Конкретно по этому самолету есть ветка и он строил его один.Так же на всех ветках дает советы как лучше болты и заклепки ставить и как правильно клеить самолет деревянный.Так же отговаривает многих не летать на своих самолетах ну макс. подлеты выполнять.Этот самолет не испытывал хотя стоял у него пару лет. Но вертолетчиком он точно был.
Крылья можно испытать нагрузкой . . .Хорошо было бы вскрыть обшивку везде и на консолях,стабе ,ВО.хотябы с одной стороны. Если там большие "мыши" ,то может есть смысл из него музейный экспонат сделать и подарить -продать клубу -музею)) и делать новый свой аппарат приобретя навыки строительства ремонта этого аппарата. Если реально поддаётся ремонту этот аппарат и лонжероны и силовые элементы живые,то решать только вам и терпение вам в помощь.
Иногда строить с нуля не совсем просто даже при наличаи чертежей. Иногда обдумывание и закупка материалов ,транспортные расходы,время время и время...отнимается очень много... Сейчас перед вами пособие на изделие,не про брак говорю ,а конструкцию. Проверить склейку ,что плохо приклеено или вызывает сомнения,удалить и приклеить другую точно такую и так далее. Но аппарат будет в сборе и наглядным изделием. Восстанавливают аппараты и более проблемные ,не сжигая в печке)). Методично обновляя или заменяя повреждённые места и детали.
Вдумчивости и терпения... Мы где то рядом всегда).
Скромность спасёт отца отечественого авиамоделизма! Алексей, лучше бы вы этого не писалиВот Вам и ответ на часто задаваемый мне вопрос🤣А почему у меня дорого!?
Теперь понятно почему у меня дорого !?Потому что каждый винтик,болтик,щепочка просмотрены,подогнаны и так далее.Дешевый сыр бывает только в мышеловке.....
Мой совет,если можно конечно,выкидывайте!Делайте заново.Из своего скромного опыта скажу ,что переделывать будет точно дороже.
С уважением ко всем форумчанам😊
А почему нельзя проще и разумнее , если не пошло дело - взять и продать . А чтоб не потерять в цене , сделать акцент на исправном двигателе...
Мой совет,если можно конечно,выкидывайте!Делайте заново.😊
Куда уж скромнее то!?Тут вон какие шедевры втюхивают и не ссут с Тризором на границе😂😂😂Скромность спасёт отца отечественого авиамоделизма! Алексей, лучше бы вы этого не писали
