Влад(соло)
Строю карты, багги, самолеты
не получается. получается меньшая плотность среды. воздух поднимается вверх, потому что он менее плотный.Получается локальное пространство с разрежением
С этим я спорить не могу, как и с вашим постом №41 - за него отдельное спасибо от имени всех "новичков". Формула Жуковского объясняется "на пальцах". Если очень сильно дунуть поверх стола, он взлетит. Все вы правильно говорите.из за вязкости существует авиация вообще
за счет сил какого взаимодействия?когда они отлетают с разными углами ОТ поверхности то тянут ее за собой.
Почему?Но с горячим листом металла - тут вы, извините, погорячились
При условии его термоизоляции снизу он потяжелеет.
Если нагреть воздух в закрытом пространстве, то не изменит свой плотности, но увеличит давление на стенки. расширится,но не дают стенки и воздух их толкает.молекулы, имеющие большую кинетическую энергию сообщают больший импульс поверхности, это и есть давление, но его рост компенсируется снижением плотности (меньше молекул на единицу объема), так что боюсь, вы все таки заблуждаетесь
Над нагретой поверхностью они тоже двигаются быстрее и разлетаются в разные стороны, их место занимают новые тоже нагреваются и тоже разлетаются. Получается локальное пространство с разрежением.
Ну вот плавно добрались до выталкивающей силы,осталось совсем немного и... ;D ;D ;Dне получается. получается меньшая плотность среды. воздух поднимается вверх, потому что он менее плотный.
Если рядом поставить лист,получим блестящее описание работы реактивного сопла ;D,а тяга куда направлена?Если нагреть в открытом пространстве-то молекулы разлетятся в разные стороны(расширятся). А если постояяно поддерживать локальный нагрев одной точки воздушного пространства-то там будет постоянное разрежение(воздух расширяется). Куда помимо окружающего воздуха, который опять нагреется и расширится-цикл, всасывается еще и поверхность нагретая.
Откуда ей взяться, есл она и возникнет ближайшие молекулы воздуха тут же займут это место.Над нагретым листом металла локальная зона большего разрежения воздуха
Это да,нагретые молекулы станут энергично расталкивать соседей,их станет меньше но сила удара больше,всё уравновесится ,давление не изменится.меньшей плотность воздуха
Барометр не пойдёт ,будет нагреваться мембрана,а вот с U образной трубкой попробуй.Можешь взять барометр и подержать над скороводкой
Давление воздуха (газа) в аэродинамике подразделяется на ПОЛНОЕ (давление заторможенного потока), СТАТИЧЕСКОЕ и ДИНАМИЧЕСКОЕ (давление скоростного напора). При этомпроясните ситуацию
Лучше будет если её охладить,сверху.А если у ЛА принудительно нагревать тонкую обшивку для уменьшения взлетных посадочных скоростей перед взлетом и посадкой?
