Vulture EFIS
Урал
В разработке Электронная система пилотажных приборов "Vulture" ( Стервятник ) Не лицензированная.
Бетта версия вышла 08.03.2022
Кому интересно, отслеживайте
youtube
instagram
http://instagr.am/p/Ca2ofOvqdfn/ Создан на основе облётанного AHRS
Данные поступают с трехосевого гироскопа + трехосевого акселерометра + трехосевого магнитометра + GPS/GLONASS приемника
Математическая модель инерциалки протестирована на разных летательных аппаратах.
Переносит любые виражи. Ошибку не накапливает.
Проект в разработке.
Дополнения будут.
Предложения пишите в комментариях на ютюб или в инсте.
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
Вюа можно вот такое же видео снять, только датчик наклонить влево в таком положении быстро провести рукой справа налево, и обратно
Урал
Интересует компенсация бокового ускорения?
да пожалуйста.
Но учтите - снимаю в бетонном помещении.. В самолете будет быстрее и точнее.
youtube:
Урал
Особо без разницы какой контроллер.
Я ее ( работу в координированном развороте ) видел - меня все устраивает.
К тому же уже говорил, что система облётана мною на разных ЛА.
И ни чего не поменяется, если ее установить в самолет побольше..
Scorpion-delta
Рожденный летать ползает стоя!
Согласен, просто open UAV protocol навел на мысль )
Я не успел спросить, вернее отредактировал сообщение выше - повторюсь: Вопрос с координированным разворотом решен? И как решен по GPS или барометрически?
Урал
Можете код глянуть. Он в общем доступе. "open source"
( я выше тоже отредактировал сообщение )
тут по GPS
Урал
Ссылку на ардупилот?
Вы серьезно?
Код контроллера нужно смотреть у производителя контроллера, а не у меня.
Я могу использовать любой контроллер, если его код открыт.
Протокол декодирую в свой протокол.
И днные с контроллера визуализирую с со всеми необходимыми расчетами.
Мой код не является OpenSourse.
Урал
Отвечайте тогда и здесь. Иначе эту тему будем считать рекламной и удалим ее.
В комментариях на ютюб буду отвечать охотнее :)
Тут некогда следить, а там уведомления на телефоне булькают.
А всё я понЯл вы делаете GUI, а я то грешным делом подумал, что вы делаете RTOS для ADAHRS.
В зачатках имеется. Начинал работать над этим.. Но затем перешел на GUI...
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
microcomputer, for example: CHUWI LarkBox 4K, GK3V, CHUWI Herobox, XCY MINI PC, Chatreey AN1, XCY X41, Chatreey G1, GPD P2 Max, or windows tablets
Так, значит вывод не на экран, а на планшет?
Так же как у создателя "комплексного прибора" AlexVr?
Надеюсь ваш интерфейс прирастет аналогичными (и больше) функциями и возможностями.
Собственно готов протестировать ваш прибор, или даже приобрести в эксплуатацию, при адекватной цене и условии, что вы будете развивать проект, а не бросите на нынешней стадии.
Урал
я знаю как он это организовал ;)
это же OSD и не более того. )))))
у меня намнооого функциональнее.
но не все сразу.
Вы для начала сравните интерфейс.
А данные высоты у него справедливы только над точкой взлета. ( ни о какой высоте приведенной там и речи нет )
как у него я соберу на коленке за 15 минут из того, что есть под рукой.
хотя я не спорю, штука классная.
он молодец.
